A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. GaDz
    GaDz Новичок
    28 янв 2013
    36
    А6 С6 3.0TDI 09г.
    Кароче поменял диски, колодки. Буду смотреть дальше.
  2. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Я вот не соглашусь.Тоже хотел смирится с этой бедой,но вот когда встал вопрос по замене тормозных дисков,а заодно и колодок,случайно наткнулся на немецком сайте на видео,как немцы с этим борются.Сделал в точности,как на видео и о счастье...катаюсь уже тыщ.17-20..датчик пока молчит и износ стал более равномерный,ни писков,ни скрипов нет.Раньше через 7-8 тыс уже кирдык внутренней колодке наставал.Врядли это случайное совпадение.:shock:
    На всякий пожарный для ознакомления ссылка на видео http://www.youtube.com/watch?v=nSbEIWCOm9w
  3. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Так все делают не только немцы!
  4. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Да , если владелец авто с руками и сам меняет колодки , а не в сервисе , то делается все именно так . Ведутся споры только о том , чем смазывать пальцы , а чем направляющие плоскости .
  5. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Я все смазываю высокотемпературной смазкой синего цвета россия 15 рублей 15 грамм.
  6. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    И пальцы и направляющие плоскости одной и той же смазкой ?
    Почитайте , много интересного . Сайт вообще интересный !
    http://www.oil-club.ru/forum/topic/1757-vysokotemperaturnye-smazki-dlya-tormoznyh-supp/
  7. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Но там нет истины а тем более какой то статистики. Так болтовня. Но все равно спасибо за инфу:rock:
  8. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Сколько надо ТЖ для ее замены и в каком порядке прокачивать колеса ? Видел кто-то писал что прокачивают начиная с самой длинной ветки - ЗП-ЗЛ-ПП-ПЛ . А кто-то пишет , что наоборот , начинать надо с самой короткой ветки . Как лучше сделать ? Сцепление на МКПП надо прокачивать и если да , то как ?
  9. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    я с ближнего колеса прокачивал...брал 1,5 или 2 л .(непомню)..прокачал переднее левое пока в бачке минимум не стало..потом долил до полного и еще раз прокачал до минимума (так 3 раза чтоб с бачка все выгналось.) потом остальные колеса по 2 бачка прогонял на каждое.:thumbup:
  10. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Так вот в том -то и дело . Говорят , что на прокачку достаточно и 1 литра . Во всей системе вроде как мало самой ТЖ .
    Какую залили ? DOT4 или DOT5.1 ?
  11. Alex_888_
    Alex_888_ Участник форума
    14 авг 2013
    246
    А6/с7
    Кто знает как шнурком прркачивать?
  12. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    Что прокачивать? Тормоза? Никак.
  13. Alex_888_
    14 авг 2013
    246
    А6/с7
    На форуме а8 прокачивают
  14. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Давай ссылку,поглядим.
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    дот 4...ну эт я зато знаю что точно вся старая жижа вышла..да и цена тормазухи копейки..старая жетая шла новая белая при прокачке
  16. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    С помощью шнурка "прокачивают", но я так думаю :shuffle:, под этим подразумевается только разведение задних колодок.
  17. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    Свод задних поршней и адаптация - да, делается.
  18. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    речь, наверное, про клапана в блоке abs?
  19. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    А что там с клапонами можно сделать ?
  20. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    Открыть/закрыть. Можно ли в ауди это сделать ноутом - не знаю. Но речь, как я понимаю, именно про эту функцию.
