A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    Ясно, спасибо, полезная инфа по номерам
  2. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Полез я сегодня разбираться с передними колодками.Разобрал,старые только притерлись ,до датчика далеко,износ равномерный.Поменял втулки направляющих помазал где нужно керамической смазкой,собрал,Но лампочка не потухла.Подключал к датчику новые колодки,лампочка все равно горит.Куда дальше копать?Провода идущие к датчикам внешне осмотрел,криминала не увидел.Задайте вектор дальнейших действий!
    Придисловие.Лампочка начала загораться сначала при повороте руля вправо до конца.После стала загораться и вправо и влево.А теперь при заводке,через несколько секунд,причем я даже тормоза не касаюсь.
  3. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Вполне возможно , что обламился внутри проводки один из проводков . Бывает такое . Отсоедините штекер идущий от колодки и замкните провода внутри колодки , что идет внутрь машины . После того как замкнешь провода , включи зажигание и посмотри , загорится датчик тормозов или нет . У меня такое тоже было , так просто от колодки окончательно оторвал проводки и скрутил их между собой ( датчик работает на обрыв ) ну и заизолировал их , чтоб не гнили от соли сейчас . Ну а износ приходится визуально проверять при смене колес зима-лето
  4. KrotFedot
    KrotFedot Участник форума
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    #3004 KrotFedot, 26 фев 2016
    В апреле будет год как поставил суппорта от Q5 на 320 диски тормозные. Забыл про замену колодок раз в 4500-5500 ткм. А если по времени, то каждые 4-5 месяцев.
    Тема по суппортам
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=270371&highlight=%E8%E7%ED%EE%F1+%EA%EE%EB%EE%E4%EE%EA
    А это моё
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=10234609#post10234609
  5. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Уже писал в предыдущих постах, после "телодвижений" по обслуживанию суппортов и поиску причины неравномерного/чрезмерного износа внутренней колодки поменял год назад "лопухи"(поставил новые колодки). Пробеги за год были не большие, но так ил иначе больше 10, буду переобуваться отпишусь.:hi:
  6. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Я как всегда палки в колёса вставлю.:)Пробег на одних колодках после замены суппорта на новый 15тыс.Лопухи на месте.Лампа пока не горит.Наблюдаем дальше.Колодки поставил в мае 2015.
  7. stingers
    stingers Участник форума
    24 мар 2014
    191
    AUDI C6 BBJ 3.0
    Так все же убирать лопухи или нет ?
  8. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Пока ответа однозначного на это нет.:hi:
  9. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Любишь ты это дело Сергей :wink::wink::wink:, колодки ставил в феврале 15, пробег порядка 14.
    Каждый выбирает для себя .................:shuffle: Я не жалею, пробег без замены увеличился однозначно.:nod:
  10. stingers
    24 мар 2014
    191
    AUDI C6 BBJ 3.0
    Я просто уже приготовил новый диски, колодки, ремкомплекты суппортов. А эти щитки защищают типо от грязи диск, но получается на оборот или еще функцию какую выполняют ?
  11. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    А что за лопухи и какие по ним предложения?
  12. stingers
    24 мар 2014
    191
    AUDI C6 BBJ 3.0
    Защитный щиток который стоит за тормозным диском.
  13. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    и что если его снять то колодки меньше стачиваться будут ? ..какое отношение это имеет между собой ?:shock:
  14. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    #3014 DOC063, 28 фев 2016
    Петр, как то писал, что он их снял, правда поставил машинки от А8.
    P.S. Если интересно, читай всю тему или соображай сам.В двух словах не объяснить.
  15. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Разобрался я с этой горящей лампочкой замены колодок.Отвалился провод в том не заметном месте где провод от датчика износа колодок соединяется в пучок вместе с проводом от датчика ABS.В месте прям под резинкой.Все соединил,убрал под кембрики.Собрал,все работает!Лампочка наконец то потухла.
  16. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    Направляющие чем смазывать? Или не надо?
  17. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
  18. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
  19. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    #3019 fima76, 28 фев 2016
    Febi 26711 подойдет вполне.стоит порядка 10евро.
    Я использовал Liqui Moly 3418,по сути одно и тоже стоит дешевле.
  20. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Можно вообще не смазывать направляющие плоскости, а очистить шабером перед сборкой.
