A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    почему не по этому ,а по чему?..тормазуха гидроскопична. набирается влаги..меняется структура ее.вот сюда проблемы с ее температурным режимом. и различные карозии
  2. motor058
    motor058 Живу я здесь
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    я тоже так думал....
    делал полную замену ТЖ причем брал ваговскую оригинал и прокачивал почти 2 литра - на выходе шла чистая как слеза...
    толков никаких...:hot:
  3. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    у меня они нормально работали до первой замены колодок...причем износ был одинаковый и без перекоса...:laugh:
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    т.е. на машине с пробегом около 30т.км. стало "жрать" колодку?
  5. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    + к вопросу Андрея: с обеих сторон(левая и правая)?
  6. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    нет нет...я уже писал ранее, как только пригнал с германии пробег был 132 т км - сняв колодки их старые - износ равномерный и без перекоса!
    далее ставил и АТЕ и дорогие брэмбо, и дешевый китай...цирк продолжается :lol:
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    надо отметить, что никто, пока, не менял цилиндры суппортов..
  8. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    я менял, причем по случаю взял практически с маленьким пробегом от Ку5, они тоже на 321мм, но сами колодки по площаде немного даже больше стоковых.....думал увсе забуду ентот бред, но увы увсе тоже самое :help:
  9. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    лично мое имхо мнение:
    постоянно работает система автоматического подсушевания тормозных колодок, переодически поршня дают небольшой натяг на колодки штоб исключить пропуск если вдруг необходимо экстренное торможение, (безопасность превыше всего!) причем сигнал на тормозную систему идет от компа а на него завязаны датчик дождя и режим паузы на дворниках....т.е. тупо отключить енту фишку никак нельзя!
    и получается што есть дождь/нет дождя а идет ентот постоянный сигнал на суппорта и идет постоянное досушивание колодок!
    я не думаю што наши грязные дороги с песком и др абразивом заставляют так стачивать фередо на колодке....тогда бы обе сразу стачивались....
    тоже самое и со скобой! ну не может она так клинить давая перекос - мощность поршня достаточная штоб она двигалась взад/перед!
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тогда почему на новых автомобилях всё работает хорошо?
  11. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    здесь получается што с новья торм система работает в рабочем режиме, а дальше уже как кому повезет .....возникает глюк в системе и она днем и ночью не зависимо от факторов воздействия досушивает без отключения...
    я знаю только у нас по городу многих с этой проблемой, - чел с нуля взял С6 и уже при первой замене возник неравномерный износ, он начал официалам предьявлять - меняйте полностью суппорта в сборе - они конечно в отказ, .....вторая очередная замена и тоже с интервалом меньше 10 т км пробега - и тоже самое все повторяется, он опять к ним уже с официальной претензией - они вкл дурку - типа агрессивный стиль езды, авто тяжелое, кваттра и все такое... а колодки типа расходный материал и любой каприз но только за счет клиента....
  12. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Андрей, я переобуваться буду на лето на неделе.
    Если колодки приговорят задние (а то каждый раз обещают еще 10 т.км пробега), по махну задние диски и колодки на новые, а диски освободятся. Пробег у них 94 т.км.
    Одно НО - я далековато от Москвы и в Москву езжу крайне редко.
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Как информацию к размышлению о "неправильном" износе передних тормозных механизмов, прилагаю выкопировку из сервисной истории моего автомобиля. Как видно из нее, первое же обращение по гарантии было именно из-за передних торм. механизмов. Пробег смешной совсем.
    Видимо, поэтому, на ней впоследствии оказались 385 тормозилки))
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    Спасибо,если ЗАМКАДЫШ S-line не поможет,до Ступино не проблема доехать.
  15. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    #3375 djdeniska, 12 апр 2016
    Хм, а вот тут пишут, что BMW на наших типах суппортов направляющие (пальцы) указывает ни в коем случае не смазывать.
    https://www.drive2.ru/b/1790961/
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    Скорей из-за дисков проблема была,нежели из-за колодок.
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    История умалчивает) А что могло быть не так с оригинальными дисками, стоящими с завода?
  18. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    я думаю и перед и зад тебе поискать
    сегодня вечерком думаю поеду
    дочка приболела! так бы уже был результат
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да всё что угодно: лужа,брак и т.п.
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да не горит особо...подожду.:beer:
