A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    Re: Тормозные колодки А6 4 F
    Не за что :hi:. За дисками чаще наверное приходится ухаживать. Но я и так раз в месяц химчистку им делаю.
  2. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    именно слой пыли черного света. Я если не мыл машину дня 4 с этими колодками - то передние диски были черные, а задние блестели)))
  3. r2d2-90
    r2d2-90 Участник форума
    1 дек 2011
    412
    S7 2021
    ну в общем, если машину мыть в месяц раза 2-3- то норм все будет?) или как то специально надо ухаживать?
    буду колодки на днях по кругу менять. сначала хотел оригинал, потом ате, теперь после ваших советов, что мол лучше тормозят текстар , чем оригинал и ате- мнение остановилось на текстаре , потому что вождение агрессивное)))
  4. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    Если вождение агрессивное, то думаю с 2-3 мойками в месяц у тебя передние диски будут все в черной пыли))))
  5. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Ну ладно уж страху то нагонять))). На неделю нормально мойки хватает
  6. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    проехал на TRW 1000-1500 км и снова загорелась лампочка:confused: это капец
  7. r2d2-90
    1 дек 2011
    412
    S7 2021
    а может перед поставить ате, а зад текстар?)
  8. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    У меня была похожая ситуевина. Только тысяч 15-16 проехал на колодках, попал камешек между диском и колодкой и выскочил маленький пушистый зверек песец))). Может аналогично? Если все колодки ушли, то это просто огромный песец:hot:
  9. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Внешние как новые. Внутренние, как я смог увидеть, стерлись, но еще не до металла конечно. Но все равно, не за 1500 км же(((((
  10. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Может суппорта клинят?
  11. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Скорее всего подделка это прикупил ты. У товарища моего тоже самое. Не может такого быть. 30-40 тыс ходят они при нормальном стиле езды.
    И в магазин не вернешь и ничего не докажешь - очень удобно подделывать такой вид продукции.
  12. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    А как узнать? на подъемнике колеса крутятся легко, диск вроде не греется
    Может и подделка. Тогда уже не знаю какие покупать, чтобы хотя бы 20 тысяч ходили
  13. Блинчиков
    Блинчиков Bad e-mail
    20 окт 2010
    7
    Audi A6 3TDI
    Re: передние тормозные колодки
    Добрый день.
    Мою машину пригнали из германии в 2008 году, первую замену колодок сделал в начале 2011 года. И начались проблемы с износом внутренних передних колодок.
    За год поменял три комплекта(2 текстар и один оригинал), замену производил в среднем через каждые 4-5 тыс.км.
    В первый раз подумал, что попались «левые» колодки и во второй раз поставил оригинал.
    Результат был тот же. В третий раз поменял направляющие тормозного суппорта, тормозные диски, но вчера опять загорелся датчик износа.
    Каждый раз менял всё сам, при замене делалось: полная чистка тормозных механизмов, промывка направляющих с заменой резиновых уплотнителей, смазка спец.смазкой для направляющих(красного цвета), тормозные поршня вдавливаются нажатием пальцев рук.
    Высказывалось мнение об износе отверстий под направляющие в скобе – мне кажется, что это маловероятно, т.к. прямого контакта металла об металл нет, а только через резиновый уплотнитель.
    Советы о смене стиля вождения не имеют смысла, т.к. здесь на лицо техническая проблема. Смазка тоже играет не решающую роль, т.к. если даже и кто-то смазывал графиткой – направляющие находились в движении, а не были закисшими, и при силе давления тормозного цилиндра, давление всё равно передается на внешнюю колодку. У меня второй а/м Субару Форестер и там была ситуация с коксованием направляющих, когда тормозную педаль нельзя продавить, так что не заметить закисшие направляющие просто невозможно .
    Хочется услышать мнение специалиста, как справиться с данной проблемой, или владельца авто 2005-2007 г.в., кто разрешил ситуацию положительно.
  14. Aidar2010
    Aidar2010 Участник форума
    24 мар 2010
    131
    а6 с6 3.0 2005 qua
    думаю ключ к твоей проблеме заключается в "менял все сам"
  15. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Не вижу ключа!!!:confused:
    Я например тоже делаю все сам вообще по машине своей и что?:shock:
    Есть проблема, надо искать причину!!!
    Вы думаете в сервисе лучше сделают????
    ХОЧЕШЬ ХОРОШО, СДЕЛАЙ САМ!!!!:beer::beer::beer:
  16. Блинчиков
    20 окт 2010
    7
    Audi A6 3TDI
    Aidar2010,
    В замене передних тормозных колодок сложного ничего нет, как вам кажется, но чтобы отмести сомнения в том, что всё было сделано грамотно, у меня 6 лет стажа на СТО и вышка инженера механика. Субарик и теперь и Ауди всегда сам делаю, а вот с такой заморочкой никогда не сталкивался, всех знакомых поднял - с такой проблемой сталкивались, но решения нет. Вот и решил спросить у ЗНАЮЩИХ людей , кто реально решил проблему. Пустые комментарии лучше опустить.
  17. pavlad
    pavlad Новичок
    10 июл 2010
    98
    Audi A6/C6 3.0 TDI
    посмотри на скобы, возможно выработка на скобах в местах где по ним колодки двигаются.
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Удивляюсь - у всех повально та же проблема.
    Выходит выработка на скобах появляется после примерно 2-3 лет эксплуатации. Нельзя ли между кромкой колодкой и скобой подложить такие жестяные прокладки. Они надеваются на скобу и держатся. Таким образом накрывают участок скобы с выработкой - местом, в котором клинит колодку. Другое дело, конечно, прокладки не предусмотрены производителем и с другой машины их не переделаешь.
    Но ведь другие концерны такие прокладки используют.. Куда не глянь
  19. pavlad
    pavlad Новичок
    10 июл 2010
    98
    Audi A6/C6 3.0 TDI
    самое интересное, что на задних колесах эти подкладки есть...
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вот, значит вы меня поняли. У меня, к сожалению, подкладки не предусмотрены ни спереди, ни сзади. А проблема существует. Скобы менять каждый раз очень не хотелось бы. Самим вырезать и согнуть подкладки, что ли :shock:
