A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.710
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Андрей, а вы смотрели свои передние тормоза на предмет износа в данный момент?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,недели две назад...когда резину менял,всё ОК.
  3. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    motor058 что-то попутал в своем посте :spy:, sonic_a4 писал о
    Если мне не изменяет память кто-то(motor058) собирался ставить суппорта TRWшные от Qшки и судя по сообщению установив их получил тем же концом, по тому же месту :shock:.
    На сегодняшний день замена лопухов пока дала лучший результат.:hi:
  4. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    замена тормозов дает лучший результат
  5. motor058
    motor058 Живу я здесь
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    ты сам то понял што написал?
    и замена лопухов на што?
    .... хочешь сказать что решил проблему?
  6. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    гарантии нет никакой!
    ну я заменил и што толку?
    что на 360 да и на 385 может увсе повторяться...
  7. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Я написал только то, что написал. Что и для чего менял написано раньше.
    А Вы если нетрудно поясните, что Вы имели в виду.:shock:, ответив на сообщение sonic_a4
  8. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    што не понятного в моем ответе sonic_a4 ?
    если решил проблему сменив "лопухи", только непонятно на што и зачем и чем это помогло?
  9. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    #3389 DOC063, 12 апр 2016
    sonic_a4 писал про замену поршней, а Вы про что? Про замену поршней или целиком суппортов от Qшки.
    P.S. Про лопухи писал в теме раньше, повторяться или искать нет желания, если интересно велком.
  10. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    целиком супорта в сборе от Ку5, причем снятые практически с новой машины...
  11. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Вот это я и пытался/хотел выяснить. Потому, что в теме больше года назад кто-то рекомендовал замену на TRWшные от Q5, типа лечит все.
    А выходит та же морковка только сбоку.
  12. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Андрей,понятно что твоя теория имеет место быть,я тоже пытаюсь найти истину,поэтому и учавствую в дискусси.Скобы менял местами,одной стороне пофиг,что родная стоит,что с другой.Получаеться что скобы в моём случае не причём.
  13. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ждем первопроходца, который возьмется провести эксперимент с заменой ГТЦ при проблеме с тормозами(с обеих сторон!!)
    PS sergey4 к Вам это не относится
  14. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Про TRW-шные скобы, только наши от С6, читал где то в теме (в этой или нет, не помню) про то, что именно у TRW исполнение скобы конструктивно более удачное, и что с их скобами нет проблемы с износом колодок.
  15. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Чё это:):hi:
  16. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Именно это и сделал motor058, только результат судя по всему "-".
  17. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    кто мне объяснит: как тормозной бачок "соединен" с атмосферой?
  18. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ?? в смысле
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    пробка и крышка - герметичны?
  20. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    #3400 МПС, 12 апр 2016
