A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Угадай мелодию на другом сайте
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    нет не герметичны..воздух попадает туда
  3. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    я менял ГТЦ, без изменений...
    передние равномерно изнашиваются за 10-12 тыс.
    задние - как 2 передние комплекта.
  4. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    как он попадает?
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    через пробку
  6. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    она герметично, я проверял
    не попадает воздух туда.
  7. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    что получается тогда что там создается ваккум?..колодки стираются жидкость уходит и образуется ваккум?..потом колодки меняешь,поршня сжимаешь жидкость поднимается...:shock: странно както получается...а чем проверял ты?
  8. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    у знакомого 1 раз было.по глупости.колодки подходили к замене и жидкость в бачке соответственно ушла.загорелся индикатор (Р). он долил жижу..потом когда поменяли колодки (перед и зад) супорта сжали и тормазуха с бачка потекла (тк уровень не совпадал норме):shock:
  9. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    теперь тем, у кого проблемы, проверить связь с атмосферой:)
  10. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    по моему проблемы с тормозами только у дизельных машин или на бензине тоже есть?
  11. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    на 4,2 с 347 есть - недавно менял, внутренней правой колодки хватило на 16000км примерно, ща поставил оригинал, посмотрим на сколько его хватит.
  12. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    у меня 347 с завода, такое ощущение что колодки не отходит от дисков до конца
  13. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    то же ощущение. пробовал разгоняться и резко тормозить и так несколько раз подряд, чувство, что каждый раз машина все хуже тянет. мерил температуру дисков - правый горячее и намного дольше остывает. сейчас опять тепло и проблема будет актуальна, фольквсаген епрст
  14. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    #3414 Maksimij, 13 апр 2016
    Колодки настолько близко находятся к тормозному диску, что заметить это без проблем. У меня вибрация была вообще слабенькая при торможении, а также после сотни при движении. Когда крутил передние колёса, то было - шерк, шерк. Поставил новое все - стало идеально.
    Ну или мне в предпоследний раз так все собрали. Ты помнишь, я жаловался ещё?
  15. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    Смотри выше.
  16. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Если не ошибаюсь в пробке стоит клапан. Исходя из логики, связь д/б, т.к. если бы ее не было то манжеты тормозной системы(без разницы кикие), продавятся и погонят тормозуху.
  17. advisor
    advisor Новичок
    6 фев 2011
    73
    Украина
    A6 3.0 ТFSI Quattro 2010
    Хочу попробовать колодки Циммерман. Зашел на их сайт - и немного растерялся, т.к. у них разные колодки в зависимости от типа тормозной системы - Лукас или АТЕ. А как определить, какая у меня - не знаю. Может, кто подскажет?
  18. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    смотри на суппорт, вбит производитель.
  19. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    в пробке нет точно никакой дырки,
  20. advisor
    advisor Новичок
    6 фев 2011
    73
    Украина
    #3420 advisor, 13 апр 2016
    Danke)))
    Разобрался - АТЕ - передние, лукас - задние. Уффф - а то уже разволновался)))
