A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    связи нет; была бы - далеко не уехали бы))
  2. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    Добавилось проблем! ))
  3. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Ребята, так найдите тему по профилю или создайте её и там обсуждайте лямбду. И не засоряйте тему про колодки.
  4. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    уже создал! :nod:
  5. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    я менял ГТЦ и усилитель вакуумный - проблема осталось...
  6. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    шланги?
  7. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    А чего им будет ;)))
  8. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    шланги нет.
  9. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Есть теоретическое предположение(не моё)что со временем или просто брак,шланг может расслоиться и работать как клапан,пропуская жидкость в одну сторону и прикрываясь при уходе поршня назад,тем самым не давая ему отойти от колодки.
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    нет. Тогда машин с износом с одной стороны было бы столько же, сколько с двух
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Точнее их было бы больше
  12. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.027
    A6 Avant 2,7BPP07г
    А если предположить что конструктивно суппорт расположен чуть под наклоном,и у всех у кого он хорошо ходит,он прижимает колодку под собственным весом.
  13. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.027
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Т.Е. Если немного по колдовать с развалом,то можно добиться значения либо когда колодки начнут равномерно изнашиваться,либо наружняя.
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    А я больше склоняюсь к этой версии:
    Надо бы собрать статистику по износу торм. колодок от тех, у кого отверстие в крышке бачка:nod:
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Кстати, когда менял колодки в инструкции из коробочки от TRW было написано "открутите крышку с бачка":nod:
  16. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    Про шланги уже писал, эту теорию мне сказали ребята, которые занимаются обслуживанием и тюнингом тормозов. Шланги куплены, заменю вместе с колодками, когда придет время.
  17. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.027
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Как люди пишут со второй замены колодок начался жор внутренних,не думаю что такой маленький срок службы тормозных шлангов.Когда последний раз менял колодки сам,крышку откручивал.Жду износа,что бы проверить одну из версий.
  18. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Надо крышку дырявить, а потом проверять))
    Хотя, клубень тут уже отвечал, что тоже износ неравномерный, хоть и крышка дырявая.
  19. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Проверял версии разные и пришел к выводу, что износ внутренних колодок только от направляющих суппортов. Они со временем закисают в резинках и плохо отходят. Как решил проблему (уже 2 раза после этого менял колодки и износ равномерный)- резинки которые вставляются в суппорт и в которых работают направляющие немного сделал свободнее по наружному посадочному диаметру (ну на 1-2 милиметра на заточном станке по кругу резинок) , но сильно усердствовать не надо если сильно прослабить будут барабанить колодки. Так сделал троим знакомым и болячка ушла.
  20. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    мож из надо было просто поменять на новые и смазать?
