A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    Re: передние тормозные колодки
    У меня внутренние накладки стерты больше, чем внешние. Внешние стерлись на 3мм по отношению к новым. Внутренние до датчика износа. Третья машина, была А-100-44, А-100-45, счас А-6 колодки ходили гораздо больше, приблизительно 50-60 км. Вы выяснили в чем проблема.
  2. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    #342 МПС, 2 апр 2012
    Может влияет АНТИПРОБУКСОВОЧНАЯ СИСТЕМА?
  3. k202am
    k202am Bad e-mail
    19 май 2011
    97
    А6/3.0 08г.
    Я с вами полностью согласен у меня была такая же проблема и здесь решения вы не найдете,я решил эту проблему на 95%,не большие изменения в конструкцию и проблема уйдет,сейчас провожу испытания и смотрю за износом колодок,пройдено 2000км,толщина внут. и наруж.колодок пока 12мм.,как только проеду хотя бы 5000тыс. и если все будет хорошо,как и обещал здесь народу обязательно создам тему и выложу весь отчет.
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Наверное, скобу растачивал/модернизировал.. :shock:
  5. qokTop
    qokTop Новичок
    20 апр 2011
    41
    A6 3.0 TDI quattro
    Проблема слишком быстрого неравномерного износа передних колодок (когда внутренняя вноль, а внешняя, как новая) и сильной выработки переднего тормозного диска с внешней стороны должна решиться (при условии, что все остальные компоненты тормозной системы исправны) усовершенствованием защиты тормозной системы: а именно установкой новых передних грязевых кожухов, которые "более плотно обхватывают тормозной диск" (имеют диаметр примерно равный диаметру тормозного диска). Изготавливается данная защита индивидуально (например, у официалов в ремонтном цехе).
  6. ВИКТОР 2
    ВИКТОР 2 Участник форума
    27 фев 2012
    474
    иной
    получите скрежетание в районе тормозов-из-за попадания камешков и т.п. раньше помню на ВАЗах наоборот отгибали кожух, что б грязь вылетала свободно из под него
  7. qokTop
    qokTop Новичок
    20 апр 2011
    41
    A6 3.0 TDI quattro
    На одной машине нет отрицательных симптомов вот уже больше 60 тыс. км пробега. Буду смотреть теперь на второй.
  8. ВИКТОР 2
    27 фев 2012
    474
    иной
    да там симптомы именно комфорта- неприятный писк и скрип- более ничего
  9. hymenoptera
    hymenoptera Новичок
    15 мар 2012
    29
    А6 С6 2.0TDI 06г.
    Вот и я поменял колодки на сервисе. Через день стали пищать при тормазе как на жигулях. Что делать?
  10. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    я правильно понимаю - первый вариант суппорта на картинках - однопоршневой, а второй вариант двухпоршневой?
  11. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    #351 МПС, 8 апр 2012
    Почему нет компенсационного отверстия (связь с атмосферой) в крышке тормозного бачка. Смотрел на других машинах есть. Например А 6 1998 г выпуска; А 100 1992 г выпуска.
  12. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    Обнаружил что внутренние колодки на внешний вид одинаковые,можно ставить и на правое или левое колесо. Но на них оказывается есть стрелка указывающая направление вращения колеса.Есть на TEXTAR, REMSA.
  13. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    Re: Тормозные колодки А6 4 F
    подскажите номер задних колодок..
    WAUZZZ4F46N108131
    этот - 4F0 698 451 D
    или этот - 4F0 698 451 E
    :shock:
  14. torrent
    torrent Участник форума
    20 янв 2010
    129
    Audi А6С6 2.8Q
  15. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
  16. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    #356 Дмитрий А898МР, 2 май 2012
    аналог тормозных колодок - текстар или трв?
    вчера в магазине ауди меня уверяли что трв это оригинал ауди, только без лейбла немецкого авто...
  17. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Передние бывают,как TEXTAR,ATE в оригинале. TRW мне не попадались,но механизмы тормозов-суппорта стоят TRW.
  18. Alex_Keeper
    Alex_Keeper Участник форума
    7 окт 2011
    195
    A8 4.2 Q 2012
    Поставил себе TRW тысячи 2 назад... пока полет нормальный...
  19. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.939
    Башкортостан респ.
    Q8
    У меня "родные" передние колодки служили 60 000 км., менял их на TRW у дилера - ценник на работы был адекватный, а колодки приобрел в Exist примерно за 2 200 руб. Сейчас пробег 96 000 км. и задние колодки до сих пор стоят с завода, при прохождении ТО установили 70 % износа. Стиль езды умеренный (не пенсионерский), пробег в пропорции 30/70 (город/трасса).
  20. АудиПВ
    АудиПВ Новичок
    12 янв 2011
    95
    Ауди А-: 3.2 пол
    запищал сигнал износа колодок ..а они менялись не давно,визуально там еще ездить и ездить на них.Говорят что диск уже сточен,на нем и правда бороздки глубокие ,видно что послужили они свое уже..
    Правда что в подобных случаях надо диск менять??если да,то какие,перед или зад??износ у дисков одинаковый...методом тыка менять накладно((
