A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Я наверное склонюсь к проточке. Диск совсем новый. Внутренняя сторона кривая с глубокими бороздами. Вчера поставил старый предварительно сняв буртики с обоих сторон напильником до ровной плоскости. И она стала нормально тормозить.
  2. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Просто до появления проблем я проезжал около 20-30% его износа, поэтому проточка могла означать конец диску. Если в Вашем случае диск новый, то может и имеет смысл его попробовать проточить.
  3. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Я вчера понял что проточка старых прямых дисков-это просто убрать буртики. А убрал я их плоским напильником за час в песочнице. Это подходит для старых прямых дисков. Новые винтовые надо точить на станке и сколько снимется не ясно.И вообще вопрос это- брак немецкого производства-во что совсем не верится или их повело в луже? Если их ведет то надо тогда только оригинал или что-то проверенное неоригинальное.
  4. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    TRW поплыли через 3000км, ATE PowerDisc через 10000км, хотя и притерлись потом и сейчас вроде нормально тормозят, но остатка на диске практически уже нет. Осенью буду ставить оригинал, учитывая что стоимость оригинала от ATE не более 500 рублей сейчас.
    Колодки ставил сначала Ferodo, потом поставил ATE и сейчас оригинал стоит. АТЕ стерлись быстрее всего.
    У меня они все плыли от перегрева, даже когда дождей не было, либо когда в яму попадал при торможении.
  5. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Ну теперь понятно что секрет хороших дисков в марке стали. Просто хочется на грош пятаков. Вдруг есть какие нибудь неоригинальные диски приличного качества?
  6. TORWAR
    TORWAR Новичок
    11 фев 2014
    64
    А6 3.0 TDI ASB
    Да парни, оригинал - зто хорошо, но есть одно "но", много раз слышал, что оригинал это TRW...либо ATE и так далее, хорошо спасибо буду думать, пока не так сильно напрягает, если ездить умеренно. Спасибо!
  7. staff
    staff Участник форума
    29 ноя 2008
    102
    A6/c6/08-BRF
    COCH, могу проточить твои диски. Будут Ок. Как то я писал об этом. Я в Химках звони 89150183347- Сергей.
    coch нравится это.
  8. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Спасибо! Хочу попробовать проточить. Все снято мне к тебе недалеко.
  9. rush155
    rush155 Новичок
    24 янв 2016
    66
    Поменял передние тормозные колодки на Bosch. Диски уже были подизношенные и колодки криво стачивались, было видно по старым. После замены начали ОЧЕНЬ СИЛЬНО скрипеть. Громче чем у больших автобусов которые по городу ездят. Что с ними не так? Мне кажется они не должны на столько громко скрипеть что все люди вокруг оборачиваются. Что может быть?
    После замены проехался сразу, хорошо понажимал на тормоза и был сильный запах горелого, прямо в салоне все было задымлено чуть ли. Остановился посмотреть, из колес дымок валил. Что я мог припалить там? Просто колодки? Из-за этого и скрипят? Или что-то еще мог спалить? Диски там?
  10. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    После замены колодок , сразу сильно по тормозам ... можете менять колодки еще раз . Эти на выкид . Наверняка все потрескались.
  11. rush155
    rush155 Новичок
    24 янв 2016
    66
    А дискам после такого тоже хана?
  12. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Если не посинели, то может поработают.
  13. rush155
    rush155 Новичок
    24 янв 2016
    66
    Они как раз синие стали наполовину!!! Это я заметил точно
    Сколько на таких можно ездить еще? Пока до замены надо денег подсобирать
  14. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Если посинели, но нет биения, то скорее всего еще немного, но поработают, колодки смотреть обязательно "вчера" и наиболее вероятно на выброс.
  15. VladS4BY
    VladS4BY Завсегдатай
    4 апр 2009
    755
    A64F CDYA 3.0tdi 09г
    Я свои на S-ке (А 100 S4) сначала проточил- поверхность диска кольцами пошла. Целая тема здесь была. Затем шлифовал на шлифовальном станке - результат отличный. Там четко видно сколько необходимо снять до ровной поверхности. Причин для проточки не было. Просто хотел буртики снять, но токарь проявил инициативу и в результате потерял 1.5 мм. оригинального диска. Немцы не зря говорят мах. износ 1 мм. на сторону. При большом износе дисков вибрация появляется не только из-за того, что он кривой. При "тонком" диске поршень из суппорта выходит относительно далеко, а при критическом износе колодок еще дальше, увеличивается "рычаг" между плоскостью колодок и цилиндром суппорта и поршень начинаем слегка вибрировать вместе с колодкой, что и приводит к общей вибрации при торможении. Лечится заменой колодок. Это частный случай при нормальных дисках.
  16. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Колодку поставил новую. Толщина диска стала 27мм. Завтра буду пробовать!Главное чтобы руль не выбивало из рук и ногу не отбить!
  17. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    По мере износа колодок поршень насколько выдвигается ?
    И один миллиметр на толщине диска может сильно повлиять ?
    Сильна самниваюся я.
    Вибрация при торможении может появиться по причине сайлента верхего рычага, например.
    Тонкость диска коррелирует с его общей "усталостью", кривизной, трещинами и т.д. и т.п.
    Я к тому, что при полностью ухоженной торможной системе - направляющие, поршни, нигде не цепляет и прочия:
    * по одной только причине тонких дисков и колодок "бить" не будет. Обычно там букет косячков, вот и колотит.
  18. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    На предыдущей машине поставил копмлект - всё (диски и колодки на обе оси сразу) TRW.
    Я ездил, теперь дочь моя катается - почти 20ткм, полёт нормальный.
    Минимум раз в год, однако, направляющие пересмазываю, передние иногда и два раза.
    FERODO один раз пробовал - не понравились, скрипели, клинили, обтачивал болгаркой :(
    PAGID был, каких-то особых впечатлений не оставил, вроде нормальные.
    MINTEX так себе, "быстро" поизносились.
  19. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    Я больше про износ колодок писал... Можно посчитать и с диском: износ диска у меня был по 2 мм на сторону + колодки износ: внутренняя 6 мм, наружная 4, в сумме нормально получается. Заменил колодки- вибрация при торможении прошла. Правда через 6 месяцев заменил все по кругу..
  20. lАлександрl
    lАлександрl Новичок
    9 авг 2014
    58
    A6/4f 2.0 TDI 08
    Никто не пробовал ставить оставшиеся внешние колодки на внутреннию сторону? Осталось 4 внешних колодки как новые) Думаю как с датчиком подружить их
