A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    А старых нет дисков?...поставить на пробу может не диски виноваты,может в подвеске что-то болтается.
  2. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Нет, к сож старья нет, это был переход на 360мм, лан, проточу а там посмотрим, еще раз вылезет, выкину в помойку
  3. staff
    staff Участник форума
    29 ноя 2008
    102
    A6/c6/08-BRF
    Я как то на Пассате протачивал диски 3 раза в день. Хватало на 5 - 7 торможений и опять появлялось биение. Точил сам, проверял биение по индикаторной стойке. Было все Ок. Но после нагрева диск вело. Прям мистика или Х.З. Выкинул, поставил новые и проблем нет. Протачивал товарищу диски от Тойоты, так у них был такой износ, аж светились. А тормозили отлично ,хоть с первого раза, хоть с десятого. Наверно имеет значение качество литья самого диска или х...?
  4. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    Еще важное значение имеет настоящая запчасть или очень похожая на настоящую. Я как-то брембо супруге поставил на тяжелый седан, давно очень было, первое резкое торможение в пол с приличной скорости - диски повело. Там как раз случай был, когда продавец всучил диски во вскрытой коробке, т.е. что там лежало - лотерея, тогда в этом совсем не шарил.
    Как вариант, АТЕ, только чтобы гарантированно настоящий, в нераспечатанной коробке, с голограммой - отличные диски. У меня на двух авто стоят, второе еще и тяжелее и мощнее а6 - все норм, хотя им достается время от времени.
  5. Custom
    Custom Участник форума
    22 янв 2010
    432
    A64F 3.0 BBJ Аvant
    заказал АТЕ настоящий диски Повер колодки керамик комплект 15000 ! Стоят диски оригинал колодки ате керамик ! Датчик сработал , внешние явно могли походить ......по дискам какая минимальная толщина ?
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    Минус 2мм от новых.
  7. Custom
    22 янв 2010
    432
    A64F 3.0 BBJ Аvant
    это по 1 мм с каждой стороны ?
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не важно с какой стороны износ,при общем износе 2мм. диск подлежит замене.
  9. Custom
    22 янв 2010
    432
    A64F 3.0 BBJ Аvant
    вычитал на форуме , что 28 мм не критичны и вполне проходят без проблеем 1 комплект новых колодок !? Это так?
    спасибо.
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не стоит принимать за истину,то,что пишут на форуме\форумах.На картинке требования производителя автомобиля,так же допустимая толщина указана на любом тормозном диске.(посмотрите на новом диске,обязательно найдёте эти данные)
  11. Custom
    22 янв 2010
    432
    A64F 3.0 BBJ Аvant
    Спасибо Андрей.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не эа что.
  13. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вот все читаю..боритесь с суппортами тут..а никто от туарега ставить не пробовал тормоза ?в инте полно людей кто ставит..и забыл про проблемы эти...(туарег. 4 поршневые)..и переделок там почти нет никаких...и вложений не больше 20тык... у меня проблем нет с тормозами.пока (347е стоят)..а так про туареговские мысля интересная и диски от 17R начинаются..
  14. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    А какие именно 4-поршневые - их вроде аж несколько видов
    https://www.drive2.ru/l/5096911
  15. Custom
    22 янв 2010
    432
    A64F 3.0 BBJ Аvant
    Желтый сигнал по тормозам больше не загорался! Что это ? Ошибка или еще какой косяк? Записался на смену переднего комплекта на вторник , колодки наружные толщиной 8-9 мм . толщина дисков 28мм
  16. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    4 поршневые..а там на выбор.диски либо 323 (мин 17 радиус и то не все)..либо 350 (мин 18 радиус)
    djdeniska нравится это.
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    всем привет..подходят колодки передние. (брембо и трв ) больше не хочу гам...но... задумался о БОШе (никогда еще не ставил их)..дак вот вопрос в чем отличие
    Bosch
    0986424806 от
    Bosch
    0986494104 от
    Bosch
    0986494271 от
    Bosch
    0986495272 ?? кроме цены конечно ))
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а какие лучше?
  19. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    Не знаю, не пробовал. Вот назад взял бош на пробу, у него хорошие коэффициенты трения, но он оказался без болтов и металлических пластин.
