A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    Бош-все г...о.
    Edisson18 нравится это.
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да и ТРВ и БРЕМБО тож г....о.. что брать то..одни подделки фигачат... заказал БОШ уже. поставлю покатаюсь посмотрю как будет..
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    Новый владелец посмотрит.;):hi:
  4. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    хорошо бы )))
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вот купил.пришли
      286 КБ
      319,8 КБ
  6. Custom
    Custom Участник форума
    22 янв 2010
    432
    A64F 3.0 BBJ Аvant
    Подскажите.!
    Друзья с Грузии везут 2 машины после ремонта и покраски , предлагают привезти тормоза от S6 (360) и зеркала в хроме ! Подскажите по тормозам мне они встанут (если да то , что нужно докупать в ГРУЗИИ) , и нужны ли они ? Колеса ET40 7J-17 H2 вин ZZZ4F76N100203 ! Только поставил комплект на перед ATE Power + колодки керамик .
  7. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    360 думаю под 17 диски не встанут..у меня 17 и тормоза 347 расстояние от суппорта до диска меньше 1см..правда вылет не помню но у меня 8J
  8. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.710
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    360 встают в 17 диски, просто зависить от самих дисков и их размеров.
  9. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    Нигде не смог найти инф касаемо коэффициентов состава (RB3132) данных колодок, на самой колодке тоже не указано. Хорошие или плохие можно будет судить после того, как оттормозишься с 200+ разок другой :) я назад бош взял т.к. у него GG коэфф, у большинства остальных FF в лучшем случае. Но пока время есть думаю может взять TRW DTEC или Jurid White, у них тоже, вроде, GG, но при этом пыли меньше.
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да пусть уж лучше пыль чем скрип (трв и брембо)
  11. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    У меня стоят 360мм от А8Д3 . Диски оригинал R17 с вылетом 39 . Все подходит нормально .
  12. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну говорю мож от вылета зависит.и ширины
  13. KrotFedot
    KrotFedot Участник форума
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    Конечно замечательно поставить машинки от туарега, при условии, что не понадобится покупать еще и комплект колесных дисков и резины. У меня в стоке колеса на 16, так, что мне совсем не бюджетно влупить хренову кучу денег на суппорта + колеса. Можно и от А8 поставить, но опять же, лично мне придется дополнительно покупать комплект резины и диски. Потому то и кривляются некоторые (такие как я) с суппортами.
  14. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну да..от тура (каена)..минимум 17 радиус и не ве еще сядут..
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    чел пишет что вылет 25..садятся..проехал порядка 100тыс..доволен тормозами..
  16. Custom
    22 янв 2010
    432
    A64F 3.0 BBJ Аvant
    А какой вариант самый бюджетный, если 17 диски есть ? Эти проблемы появятся не сегодня так завтра!
    Можно ваш размер дисков
  17. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    хм, сзади стоят trw cotec - очень неплохо, скрипа не слышал, тут все индивидуально похоже
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    сзади тож трв стояли не скрипели..а спереди скрипят.(мож нагрузка другая хз)
  19. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    да, тут не угадаешь...
    пардон, у trw 1622 dtec коэфф FF всего лишь, поставлю ради эксперимента бош, никогда не пользовал его в тормозах
  20. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Стоят на субаре спереди. Скрипа не отмечал, но не понравились, появился неравномерный износ диска, при притормаживании на небольшой скорости такое ощущение что торможение идет неравномерно рывками(диски ровные).Собираюсь проточить и заменить на нормальные колодки.
