A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. Godfaster
    Godfaster Новичок
    9 авг 2016
    25
    WAUZZZ4F26N042565
    Пора менять полностью по кругу (перед зад), планирую АТЕ или Zimmermann. Скиньте, пожалуйста, ссылки, где они по адекватной цене и в наличии, куда не тыкнусь - нет ни у кого.
    Кто напишет - я после покупки кину 100р на счёт ))) очень задолбался
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    4F0698151D
    4F0698451D
    ATE и TRW в наличии.
    http://www.autorus.ru
  3. Godfaster
    Godfaster Новичок
    9 авг 2016
    25
    что-что, а что в авторуси будут не думал!)) спасибо, она тут рядом))
  4. Godfaster
    Godfaster Новичок
    9 авг 2016
    25
    Как тут в личку писать, скинь свой номер)
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    Сначала купи(чтобы в наличии были:))...номер в личке.
  6. Godfaster
    Godfaster Новичок
    9 авг 2016
    25
    Сейчас Tyga скачаю и поеду)
  7. Godfaster
    Godfaster Новичок
    9 авг 2016
    25
    Есть в наличии, по кругу TRW диски+колодки 18500р.
  8. Артур-
    Артур- Участник форума
    2 апр 2014
    232
    А6/C6 2.0TDI 06г.
    Господа,объясните как менять направляющие на заднем суппорте?купил рем комплект ,и пока не понял как менять,и второй вопрос:как меняется уплотнительная резинка на самом суппорте,ручник электрический.
      564,7 КБ
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вытаскиваешь старые направляющие,одеваешь пыльники на новые направляющие,смазываешь,и вставляешь новые направляющие в скобу.
    Что-бы поменять резинки в самом суппорте,нужно вытащить поршень,сделать это можно нажимая на педаль тормоза.(ТЖ выдавит поршень)
  10. Артур-
    2 апр 2014
    232
    А6/C6 2.0TDI 06г.
    Просто вытаскиваешь?они там никак не прикручены?если так то все просто,спасибо,а поршень тоже ни как не прикручен? выдавил,заменил и назад поставил?
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ничего там не прикручено,направляющие просто вытаскиваешь,поршень просто выдавливаешь ТЖ.
  12. Артур-
    2 апр 2014
    232
    А6/C6 2.0TDI 06г.
    Спасибо,насчет направляющих я понял,насчет поршня,не совсем: он полностью вытаскиваеться?если да то я не понимаю принцип работы суппорта)))извините за тупость))
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    #3853 АндрейР, 19 авг 2016
    Да полностью,иначе не вставить манжету и пыльник. Принцип работы прост:ТЖ давит на поршень(при нажатии на педаль тормоза)поршень выходит и прижимает колодки к диску,при отпускании педали поршень ослабляет давление на колодки т.к. давления ТЖ нет.(все как спереди)
    На видео сам процесс,там правда передний суппорт,но принцип тот же.
  14. Артур-
    2 апр 2014
    232
    А6/C6 2.0TDI 06г.
    Спасибо
  15. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Может с опозданием, но на всякий случай http://www.audi-club.ru/index.php?threads/zadnie-supporta.366716/ т.к. задние суппорта не такие как показано видео по пассату
  16. Артур-
    2 апр 2014
    232
    А6/C6 2.0TDI 06г.
    спасибо
  17. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Продублирую и тут, авось кому пригодится.
    Предыстория: биение при торможении (тормоза 360мм)
    Купил диски Гирлинг, вот такие коробки
    Такие диски. Никаких номеров и обозначений. Сегодня поставил - биение ушло.
  18. cuaa
    cuaa Участник форума
    23 окт 2008
    264
    Воронежская обл.
    Q5 2013 г.
    Главное, чтобы потом не появилось. Я ставил "текстар" через полгода они кривые стали.
  19. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вот недавно поставил задние текстар(тыс 15 км назад,езжу агрессивно)..пока норм все .даже внешне больше чем трв понравились они..трв какбудто металл мягче чтоль..кайомка по краю быстрее пошла..(хотя трв спереди стоят. мож нагрузка разная .хз). но щас б и не перед текстар поставил я
  20. SOKOLLL
    SOKOLLL Участник форума
    13 окт 2010
    179
    A6/4F 2.8Quattro
    кто что сейчас ставил из передних тормозных колодок?
    заглянул на экзист и обалдел от ценников((((
    оригинал 8, а АТЕшки которые последний раз ставил и доволен ими на тёщу дешевле((
    чёт в шоке от ценообразования .... прошлым летом покупал где то за 3-4 тыщи а тут анрил какой то....
    Заметил что многие Текстар покупают.... особенно на ку7....
