A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    #3861 Андрик78, 29 авг 2016
    TRW ставил. Но у меня 385 тормоза спереди. Проехал 8 тыс. Визуально не износились совсем )) Да я и езжу, как пенс :rolleyes:
    Зы. Не скрипят совсем
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    т
    трв щас стоят, скрипят... брембо ставил, скрипят...щас купил бош (эти докатаю,поставлю бош,отпишусь)
  3. SOKOLLL
    SOKOLLL Участник форума
    13 окт 2010
    179
    A6/4F 2.8Quattro
    ТРВ тоже ставил как то.... первое время скрипели, потом притерлись через 3-5 тыщ...
    АТЕ сейчас заканчиваются - вообще без проблем... даже не помню сколько наездил, но больше трвэшек точно
    8E0 698 151 G этот оригинал стоит 5900 на экзисте PR-1ZL тормозюкалки
    4F0 698 151 D а этии 8200 PR-1LG тормозюкалки
    блин(( какая то разница в них была,, а вот в чем не помню((
    эти индексы в наклейке в багажнике прописаны((
    впринципе не критично, но пора бабосы зарабатывать походу, раз над колодками запарился, ведь если чёт ещё сломается, чую снова огарчусь :lol::flirty::rollingeyes:
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    1ZL-347-е тормозные диски.
    1LG-321-е.
  5. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Вот хочу поделится наблюдением. Ставил на перед колодки трв и смазал направляющие высокотемпературной смазкой. Колодки внутренние износились под углом. Перестал мазать направляющие и отполировал их. Поставил арабские колодки BRAX во внутрь и о чудо никакой конусности нет. Изнашиваются равномерно-ну чуть больше чем наружные. Диски 347мм.
  6. Andryuxa26
    Andryuxa26 Живу я здесь
    29 мар 2010
    2.137
    Q7 3.0 TDI 2016
    Взял себе на эксперемент на A6 задние фирмы Галфер (Galfer)
    кросс B1.G102-0682.2 - 4F0698451D
    Насколько я выяснил, они же поставляют фрикцион для компании ATE, этим объясняется разница в цене, примерно на 20%
    К примеру на opel они идут в оригинале.
    Покатаемся - посмотрим.
  7. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    вот, похоже, и расследованию конец))
  8. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Посмотрим, сказал слепой :laugh:
  9. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.027
    A6 Avant 2,7BPP07г
    А вот я наоборот,после замены втулок и немного смазав их керамической пастой,наблюдаю равномерный износ и причем не очень быстрый.Проехал 9000 км,визульно износ процентов 25-30
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Правда проехал 15 тыс км на кривых дисках но с отполированными направляющими. Начитавшись 2 года назад форума начал мазать их.Потом перестал мазать тоже по форуму. И получается попал в точку. Износ как и до 200 тыс пробега-ровный. Теперь буду проверять зависит ли это от наших дорог. Весь пробег был по европе.
  11. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    #3871 DOC063, 4 сен 2016
    Раз пошла такая пьянка......
    Диски Ate 24.0330-0175.1, "PowerDisc", колодки Textar 2395001, пробег 17 т. В июле перед отпуском решил заменить колодки и диски (датчик износа не загорался)
    [​IMG], [​IMG]
    Последние годы ездил мало, поэтому, эти колодки эксплуатировались около 2-х лет, и зимой и летом, а неравномерный износ как правило проявлялся зимой, во всяком случае у меня.
    Суть эксперимента в том, что заменил "лопухи", партнамбер кожуха переднего тормозного диска
    4B0 615 312 A прав.
    4B0 615 311 A лев.
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...vybora-i-zameny.224579/page-124#post-10638701
    По этим фотографиям уже можно, я так думаю, сделать вывод, что неравномерный износ - конструктивный косяк фрицев. Не берут в учет грязи на наших дорогах.
    Gigaset нравится это.
  12. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    как тормозят они? (хуже ТРВшных или лучше ?)
  13. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Наружные трв. Внутренние brax. Тормозят не знаю как. Тормозил мало потому что диски были кривые. Теперь ате-вроде хорошо. Но я больше 130 не езжу.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    Судя по фоткам нормальный износ(равномерный относительно):confused:
  15. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А я все таки надеюсь что полированные направляющие правильное решение.потому что на смазанных налипает грязь и абразив. Насчет россйского га на сомнения.потому что 60тыс ездил вообще по болотам а износ был равномерный. У меня конусность пошла после колодок трв смазки направляющих и снятия и очистки скоб.
  16. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    эт как? 2 комплекта брал или что?
  17. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    #3877 coch, 4 сен 2016
    Да нашел в гараже валялись. Наружные были как новые внутренние страшно. Поменял только внутренние. Игрался с двумя комплектами кривых дисков вот и эксперементировал. Теперь тоже торможу аккуратно-боюсь диски погнуть. Писка и свиста нет!
  18. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    #3878 djdeniska, 5 сен 2016
    А как узнать, какие 17" диски налезут на эти тормоза? У меня зимние
    4F0601025BM 8Jx17H2 ET38 5/112 57,1
    Судить только по вылету (ET38) или еще по форме спиц?
  19. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    сегодня в бутово (южном) видел ауди а6 с6 универсал. голубовато -серую дак там тормоза пипец какие))) (если хозяин этой ауди есть на форуме то расскажи).. походу керамические. торм диски огромные,вентилируемые (перед и зад) и суппорта огромные какието
  20. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.027
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Не RS случаем???
