A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. EricCartman
    EricCartman Новичок
    18 окт 2012
    6
    А6
    Нет, менять суппорта не нужно. Нашел Zimmermann именно такого размера. 347/30. Кому интересно могу дать номера по оригиналу и Zimmermann
  2. EricCartman
    EricCartman Новичок
    18 окт 2012
    6
    А6
    Не соглашусь, на предыдущей А6 All Quattrom стояли Zimmermann с перфорацией, я на них проехал 80 000, продал авто а новый владелец до сих пор ездить и пока не менял. У Zimmerman более качественное железо в сравнени с оригиналом Brembo или ATE. К тому же оригинал зачастую идет Feredo, а это не айс.
  3. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    EricCartman, речь шла о быстром износе колодок, а не про то сколько ходят сами диски...
  4. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    Otto Zimmermann 100.3319.20 Диск тормозной, "Coat Z" 2 950,11р.
    Otto Zimmermann 100.3319.52 Диск тормозной 5 405,29р.
    Otto Zimmermann 100.3319.20 Диск тормозной, "Coat Z" 2 850,73р.
    в чём сложность-то?)) ставь зиммер и катайся на здоровье! у меня от них восторг!!
  5. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    огласите...думаю для общего:) развития, так сказать бу интересно всем
  6. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=128585&page=5:wave:
  7. alexaudi77
    alexaudi77 Живу я здесь
    25 мар 2012
    1.523
    Audi Allroad
    Подпишусь.
  8. EricCartman
    EricCartman Новичок
    18 окт 2012
    6
    А6
    перед: Zimm 100331952
    OE 4F0615301G 347/30
    зад: Zimm 100332152
    OE 4F0615601F 330/22
  9. Deniss79
    Deniss79 Живу я здесь
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    330/22 это вентилируемые диски, а они ставились далеко не на все А6С6, в основном в стоке шли 302/20 и 330 без замены скоб не вкорячить!:hi:
  10. alexx_at
    alexx_at Новичок
    7 авг 2011
    28
    A6 C6 Avant 06 BMK
    У меня стоят ATE Powerdisk (с рисками вместо дырок) + Колодки ATE Ceramic = доволен полностью.
    Диски ATE 24033001751
    Колодки ATE 13047072012
  11. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Подпишусь! Отличные диски. ставил летом, оригинал грелся и свистело все что можно! 4500 в Экэист, колодки Джурид.
  12. Вася-1
    Вася-1 Участник форума
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    #432 Вася-1, 8 ноя 2012
    Re: передние тормозные колодки
    Всем привет! Вчера тоже столкнулся с проблемой неравномерного износа тормозных колодок. Естественно интуитивно смазал направляющие графиткой, и перед тем как задвинуть поршень под пыльник задул силиконовой смазки. Изучив тему, думаю зря графиткой мазал. Литолом я мазать точно бы не стал. Не думаю что резинки направляющих маслостойкие. Направляющие нужно смазывать нейтральной смазкой. Может под колпачки направляющих тоже силикона задуть?
  13. Вася-1
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    Может вот такая подойдёт : Циатим-221:
    Смазка нерастворима в воде ;
    Циатим-221 сохраняет стабильность даже при кипячении ;
    Является химически стойким смазочным материалом ;
    Циатим-221 инертна к резине и полимерным материалам ;
    Работоспособна при остаточном давлении 666,5 Па и в интервале температур от −60 до +150 °С;
    Сохраняет рабочие свойства минимум в течение 40 лет
    Производится по ГОСТ 9433-80
    Это тоже литиевая смазка.
  14. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Коллеги, заехал в ЭКЗИСТ, хотел колодки передние, сказали надо диаметр диска померять! Что за бред? По ВИНу что никак?
  15. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Легко и непринуждённо.)
  16. Вася-1
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    Мой продавец тоже в замешательстве был, сам вышел на улицу и смотрел какие колодки стоят, потом по чертежу сравнивал.
  17. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Если "колхоза" нет с тормозной системой, то и колодки и диски легко подбираются по вину.)
    Вин в студию и всё будя.))
  18. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    колхоза не было...
    помогите пожалуйста WAUZZZ4F76N150471
  19. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    4F0698151D
  20. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    спасибо!
