A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    С 250мл баночки почти половину залил. На сухую я бы как волк на катке из " Ну погоди" через лес дублёра проложил :D
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.671
    A3\8P\2,0Т\Q
    Значит почти на сухую.:)
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Правильно. Должен палец намокать при касании сетки.
    pa-shocka4 нравится это.
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Не бери. Есть у тебя положительный опыт с текстаром, вот и надо его ставить. Имхо.
  5. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Слушай и на ус мотай. Я тебе об этом уже писал, за направляющие промолчал меняю их через замену.
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.671
    A3\8P\2,0Т\Q
    Клинит исключительно внутренняя колодка,направляющие и их резинки здесь не при чём...клинит поршень.
    Андрик78 нравится это.
  7. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Это превентивная мера или к этому сроку они требуют замены? Если у меня и менялись, то явно давно! Как думаешь стоит смело менять втулки вместе с колодками или сначала, как говориться - вскрыть и пощупать?
  8. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Как он реанимируется?
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.671
    A3\8P\2,0Т\Q
    Чистить шкуркой 1500-2000 поршень и зеркало...Sergey4 если не ошибаюсь делал эту "процедуру",ему не помогло,я думаю он побоялся просто.(мало "шкурил")
  10. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Андрей поршень не клинит. Я сам еле допер до этого и то с подсказки одного мудрого и старого ходовика.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.671
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну сам подумай,заклинил суппорт на направляющих,наглухо заклинил-что будет?
  12. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Про направляющей сам для себя так решил, по втулке выше написал. Третий комплект катаю с одинаковым износом как начал менять втулки вместе с колодками, до этого чего только не мудрил внутренняя колодка стиралась как наждачкой до 0, наружная на 25-30%
  13. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Я написал что не клинит у меня, а колодка внутренняя в 0
  14. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Логически я тут поддерживаю - направляющие не должны клинить в принципе; слышал про супорта meritor (для тягачей), что у них втулки особой формы, элипс или что то в этом духе, для того чтобы исключить заклинивание. А колодка стирается потому что не отходит назад, от этого и надо плясать. Короче поеду к своему мастеру, посмотрю что он надиагностирует.
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.671
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если заклинит в направляющих,должна стираться наружная ,т.к. внутренняя отойдёт от диска т.к. поршень подвижен,а наружной деваться некуда.
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    18 минимум. За то колодок на 60 тыс км з запасом хватает :D
  17. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Да нет не чистил,только всё промерил и смазал рем комплект поставил,собрал,а нет не помогло.Поршень в минус по моему 5 соток.Да и зеркало его и цилиндра не вызывало вопросов.Сейчас последний раз не мазал ничего.Сегодня снимал колесо,глянул чуть по более половины колодки внутренней с права,наружняя по больше.Пробег 6 тыс.Да,с новым суппортом,колодки отходили 16тыс.Это для меня рекорд.95% город.
  18. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    18-е у меня только лето
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.671
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не послушал старика Хэнка.:)
  20. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Что то совсем мало.. у меня тоже один город, но даже на данный момент, в данной ситуации с начавшимся "кривым" износом, пробег 25-30ткм и езжу не тошня !
