A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    200Nm + 180°
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А я тут купил наборчик пальцы+резинки Seinsa. Так вот чё-то там туговато пальчик в чехольчике ходит. Придется видимо помазать все-таки при замене. Осталась смазка еще с давних времен,прозрачная, пакетик 5 гр., вычитал про нее на Ойл-Клабе (что именно для передних пальцев), заказывал по номеру то ли БМВ то ли Опель. Вобщем писали хорошая смазка
    зы.... я попробывал уже ей помазать, стал заметно лучше ходить палец в резинке
  3. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    вообще то там не резинка))
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А что? "Пластмасска" что-ли ?
  5. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    эластомер))
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Пусть так
    Факт я выше написал - очень туго ходит
    Может быть потому что не АТЕ :shock:
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    у Seinsa в комплекте смазка; ATE номерок по каталогу Seinsa не бьется; дальше все решайте сами...
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.671
    A3\8P\2,0Т\Q
    И АТЕ туго,не переживай.
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    так и есть
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ага. Жду эту участь, прям каждую замену жду..:laugh:
    Masterz и АндрейР нравится это.
  11. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Не знаю где вы такое находите:shock: родной АТЕ не так дорого стоит что бы экономить. Даже если это Seinsa не стоит мазать, туго и должно ходить, это что то типа возвратной пружины. То что намазал уже можно выкинуть.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.671
    A3\8P\2,0Т\Q
    С чего такие выводы?
  13. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Да так мазал и сделал еще хуже. Если тс намазал то уже на автомобиле.
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Не,я помазал не на машине,а просто в гараже чуть мазнул на пробу. Стало легко ходить.
    На машину еще не ставил,лежит ждёт замены колодок
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Привет всем!
    Парни, подскажите по номерам для задних суппортов под диски 330*22
    Нужны ремкомплекты.
    И можно ли пальцы отдельно купить на них?
  16. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Раз как-то смазал передние направляющие - било в руль немного, сначала было огонь, через неделю пошло такое биение - страшно было, затем промыл,забыл и смирился.
    Но, есть большое "НО", смазал аля минералкой (насколько помню, там EPDM), и после того как всё вымыл, так и жил с мелким биением и не равномерным износом колодок, но таких колодок по равномерному износу, как у АндрейР, у меня не было(А6С4). Что-то начинаю в сторону АндрейР смотреть, а не смазать ли PAG смазкой.
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.671
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если "жрёт" внутреннюю колодку,боюсь смазка или не смазка направляющих проблему не решит,думаю проблему решит обеспечение лёгкого хода поршня...у меня поршни вдавливаются почти руками.
    Алексей 68rus нравится это.
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    это для понимания; и попытаться объяснить эффект квантовой запутанности: почему возникает сразу с двух сторон?
    PS уверен, что пружина на суппорте - далеко не с усилием пальца толкает
  19. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    #4679 vred, 3 окт 2017
    Да ладно, поршню точно смазки хватало ATE Bremszylinder.
    Рывки пропадали, всегда когда смазывал направляющие, но не долго пропадали.
    С моей колокльни сейчас, минералка способствовала разбуханию втулок и потом начинался мой кошмар (предположение).
    Сейчас вот и задумался, возможно смазывал неподходящей смазкой, возможно, если закинуть PFG110, FEBI 31942, G052150A2 или что-то с VW TL 52150, результат будет другой?
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Vred, а рискнуть не смазывать слабо и поставить ATE направляйки? Или мы легких путей не ищем))
    PS ПАО тоже нельзя
    Тубабу нравится это.
