A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Дануна!
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Всем привет.
    В общем, как всегда, банально все. Причиной вибраций и тряски при торможении оказались кривые оба передних тормозных диска. Заменил диски/колодки и забыл.
    Ошибка была в том, что взяв на разборке суппорта 360, взял там же пару дисков заодно, были почти без износа, оригинал. Никак не мог ожидать, что оба окажутся кривыми.
  3. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Глупо было сомневаться в этом. Ваши старые диски если они в допусках протачиваются без проблем за 800 р за шт.
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Сомневался. Ибо думал, что снаряд дважды в одну воронку не попадает. Но вот, здесь попал :)
    А протачивать я больше пас.
    Зы. Кому под проточку диски?!
    Есть комплект 360х34 и 385х36. Колодки к ним, почти без износа! Приезжайте, забирайте! :)
    К 385-м есть комплект суппортов! Но это уже за деньги. О цене договоримся. ;)
    coch нравится это.
  5. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Он туда еще не раз падать будет! Сейчас вообще неизвестно какие дицки не ведет весной в лужах. Я за 2года 4 пары сменил. Протачивать точно нельзя!ган доны не штопают!
    Андрик78 нравится это.
  6. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Протачивать льзя, проблема в другом тех токарей которые это могут делать остается все меньше. Себе диски правлю перед заменой колодок проблем пока не было, за одно знаешь диск в допуске или нет. Нет лучше дисков которые устанавливались на заводе, те которые в рознице уже не то.
    Что касается луж, нечего гонять по лужам даже если дорога знакомая, в луже может покоробить не только тормозные диски, а еще и здоровье. Был свидетелем как мужик на УАЗе решил рисонуться в луже на заасфальтированной дороге во время сильного дождя, а под водой ливнёвку подняло в итоге оторванный передний мост, перевернутый УАЗ, водила не выжил, утонул под накрытым автомобилем.
  7. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Не разу с такой проблемой не сталкивался. Тут как бы всё при прочих обстоятельствах.
    Тубабу нравится это.
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Поставь большие диски ;)
  9. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Поддержу тоже не сталкивался с такой проблемой. Это получается и на мойку заезжать нельзя, не дай бог там с колес начнут мыть.
  10. AleOs
    AleOs Новичок
    7 авг 2014
    39
    A6/4F 2.4 2006г.
    Последние два года катаю ATE высокоуглеродистые с покрытием. И зиму-весну-осень нашу Московскую выдерживают и жару Краснодарскую не замечают. Мойки тоже считаются :)
  11. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    АТЕ стоят в оригинале, не плохие, в отличии от тех что ставят на заводе стачиваются быстро. По крайней мере у меня новые отходили в четыре раза меньше родных, нет их не повело они тупо стерлись. Поставил ТРВ, похоже их в одном сарае точат;).
    Sergey4 нравится это.
  12. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Ну видишь как бывает. Я тоже до 250 тыс горя не знал. АТЕ в этом хватило на 10 тыс. Опять езжу с вибрацией при торможении после весны. В 16 году TRW вообще било так что руль не удержишь и все после весны. Их хватило на 7 тыс. Сейчас тормозные диски могу менять на время .
  13. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    В чем причинно-следственная связь ? В лужи можно же не нырять, тем более в Москве. Или это особенность больших дисков.?
  14. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Это особенность изготовления дисков в мастерских с любым названием. Родные не ведет в никаких лужах.
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Ток что выкинул оригинал. Где их повело, хз. Это был не я)))
    coch нравится это.
  16. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
  17. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.677
    A3\8P\2,0Т\Q
    И что лежит в коробке АТЕ?
  18. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    В коробке АТЕ, лежит АТЕ.))
    Ссылка выше, фото убедительнее моих слов, по крайней мере для меня точно.
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.677
    A3\8P\2,0Т\Q
    Которые делает не АТЕ?
  20. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    С моей колокольни АТЕ заняты более важным делом, они творят(улучшают) свои тевесы.
    "Мавр сделал своё дело..."(с)
