A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Понимаешь подойдут они в один один,но посмотри со стороны прижима скоб голый крашенный металл и на усиках тоже вот тут и будет громовень,а теперь возьми оригинал или текстар,где там же шумка какая то вот в чем разница.
  2. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Поставил себе ATE по кругу,сзади скрипят.:shock: Как мне объяснили,раз на раз не приходятся.
  3. маздALLекс
    маздALLекс Завсегдатай
    12 янв 2009
    573
    Свердловская обл.
    Allroad 3.0TDI 10г
    конечно. Их даже в рамках одной модели машины, куча разных модификаций.
  4. YANTR
    YANTR Участник форума
    23 апр 2010
    462
    Audi А6 2.8Q 10г.
    Пришло время поменять тормозные диски, подскажите какие лучше поставить?:shock:
    Кстати делал ТО в аудицентрмосква, 10000км. назад, заодно меняли перед. колодки, так даже не предупредили, что дискам капут!!!!!!!:chainik:
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.332
    A3\8P\2,0Т\Q
  6. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Отто Цимерманн.
  7. YANTR
    23 апр 2010
    462
    Audi А6 2.8Q 10г.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.332
    A3\8P\2,0Т\Q
    Любая из этих:ATE, Brembo, Jurid, Lemforder, Lucas/TRW,Textar, Zimmerman.
  9. YANTR
    23 апр 2010
    462
    Audi А6 2.8Q 10г.
    Что, все хорошие? Может есть лучшие? и отсутствует оригинал!!??
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.332
    A3\8P\2,0Т\Q
    Лучшая(моё мнение)АТЕ...а оригинал,он и в Африке оригинал,чего про него писать.
  11. маздALLекс
    12 янв 2009
    573
    Свердловская обл.
    Allroad 3.0TDI 10г
    Вопрос тем, кто делал самостоятельно, с разводкой задних от аккумулятора.
    Почему нужен именно сторонний аккумулятор? Почему нельзя к своему подцепиться?
    И попутно, может кто-то подскажет, какой набор ключей нужен для передних и задних?
    Бывает, всякие шести-двенадцати-гранники или торксы нужны. Как с этим делом у нас?
  12. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Пару дней назад менял задние колодки, передние менял осенью. Подключил зарядку прямо под капот, развел маторы шнурком, все очень просто, открутил направляющие ключ на 13, вытащил старые колодки вкрутил поршня поставил новые, забил смазки в направляющие, постаил на место. Это с одной стороны.Потом пошел на другую сторону глянул на ноут а он потух(забыл зарядку подключить). Ну что делать поменял вторую сторону. Подключил ноут опять, свел маторы и сделал адаптацию. Все нормально и ничего не случилось работает ручник как новый. На передке вообще все просто, как на обычной машине. только там суппорт откручивается помойму звездочкой обычной( я пользовался набором поэтому не помню размера).
  13. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    включили зажигание, развели. вышли из программы, выключили зажигание. когда все сделали. опять включили зажигание, свели и адаприровали. я сам так делал, все ок. и не надо никаких аккумуляторов. на ютубе полно видео пошаговых на эту тему.
  14. quattro233
    quattro233 Новичок
    30 ноя 2012
    14
    A6C6 3.0TDI ASB
    Ребята, пару дней назад загорелся "brake pads" - сколько еще можно ездить без напряга? Просто хотел итак колодки поменять по весне...
  15. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    это передние. оцени взглядом, снаружи и внутри.
  16. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    аккуратно тыш 3-4, я пока наездил 3,6...
  17. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Откуда инфа? Ничего не пиликало! Зад, замена дисков и колодок 15000 назад. Износ до металла, определил по характерному звуку трения металл о металл.
    ЗЫ: замена с шнурком
  18. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Значит у вас ошибки есть или не работает что то....
    у меня например, когда задним колодкам ппц начинает (0,5см) при постановки авто на ручной тормоз, загарался значок и следуют звуковые сигналы.
    как то так...
  19. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    вот еще ГУРУ пишет, пост 14
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=257248
    Re: загорелся "brake pads", но колодки в норме
    Цитата: Сообщение от Dillidg
    У A6 датчик колодок только впереди. Уметь показывать износ задних колодок умеет А8 из-за более "умного" ручника.
    Ручник у А8 идентичен ручнику A6/ Читайте SSP. Покажет. Он током мотора меряет износ колодок сводя их. Поэтому каждые 1000 км ручник сам включается, если за это время им не пользовались. точнее отрабатывает мотор без участия водителя сам по пробегу при выключенном моторе. так что ...
  20. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    #500 ASZ, 23 янв 2013
    Ошибок нет 100%
    Какого вида значок у Вас загорался?
    Потому и пиликал, что значок неисправности загорался, у Вас ошибка, требовал внимания к себе.
    В SSP 285 - Audi A8 о сигнализации износа задних колодок ни слова, читайте Вы:
    "Предупредительная сигнализация:
    При неполной затяжке стояночного тормоза
    сигнализатор постоянно мигает. Мигание
    сигнализатора во время воздействия на
    движок выключателя F234 указывает на
    неисправность электропроводки.
    Eсли блок управления распознал неисправ-
    ность, которая ограничивает функции систе-
    мы, сигнализатор реагирует следующим
    образом.
    A так оповещается о системной неисправ-
    ности, при наличии которой не следует
    продолжать движение по соображениям
    безопасности.
    Kонтроль износа тормозных колодок и регулировка зазора в тормозных механизмах:
    Толщина тормозных колодок автоматически
    определяется при неподвижном автомобиле и
    не затянутом стояночном тормозе через каж-
    дые 500 км. Для этого производится переме-
    щение колодок из нулевого положения в
    рабочее. Блок управления рассчитывает при
    этом толщину колодок по величине их пути,
    измеренному с помощью датчика Холла.
    Это измерение производится на неподвижном
    автомобиле, заблокированном замке зажига-
    ния и незатянутом стояночном тормозе.
    При регулярном пользовании стояночным
    тормозом результаты определения износа
    могут быть менее точными, чем при отно-
    сительно редком его использовании."
