A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. Spelss
    Spelss Новичок
    6 окт 2017
    19
    Германия
    Пасибки за инфу
  2. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Прошло 7 месяцев, решил глянуть как там PFG110 поживает на направляющих.
    Биения не дождался.
    В общем всё просто отлично. Движение по направляющим лёгкое, в отличии от второй(не смазанной) стороны.
    Смазка не высохла, грязи налипшей-высохшей нет. Криминала не заметил.
    Для себя решил, присоединяюсь в группу АндрейР, буду смазывать назло мануалу, пока не вылезет косяк какой-нибудь, тогда обязательно отпишусь. С обязательной полировкой направляющих перед установкой.
    Лично моё мнение на данный момент, что смазка наоборот препятствует попаданию воды и пыли во внутрь и совокупность всех факторов способствует более лёгкому движению.
    Даже сам не ожидал. Ну вот как-то так.
    Тапками не кидайтесь.
    deir77 нравится это.
  3. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.027
    A6 Avant 2,7BPP07г
    По приколу пора голосовалку прикрепить,мажу/не мажу.Я для себя понял,главное что бы смазка правильная была.И слишком много ее тоже некчему.
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.688
    A3\8P\2,0Т\Q
    Кто писал мануал сами не определились:)...в мануале для С6 нет упоминаний(что в принципе не является запретом),а в мануале для С7 уже нужно мазать.
  5. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Андрей подскажи что за ошибка в блоке мотора но по АБС?
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06E-910-552-BDW.clb
    Номер блока управления: 4F2 910 552 E HW: 4F0 907 552 F
    Компонент и/или версия: 2.4l V6 MPI 0010
    Кодировка: 0105000302070120
    Код мастерской: WSC 02325 785 00200
    VCID: 2756078596F635B
    1 неисправность:
    005715 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS
    P1653 - 008 - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 25
    Пробег: 230559 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2007.05.16
    Время: 12:16:00
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1024 /min
    Возд. масса: 92.7 мг/ул
    Температура: 33.0°C
    Холостой ход
    Нагрузка: 21.2 %
    Скорость: 0.0 km/h
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.688
    A3\8P\2,0Т\Q
    По тормозам есть ошибки,или были недавно?...если есть или были,а сейчас нет,то просто удали ошибку эту ошибку и её больше не будет.
  7. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    нет по тормозам ошибок не было, стер ее вроде бы день нет. Спасибо, а почему она в блоке мотора?
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.688
    A3\8P\2,0Т\Q
    Всегда так,если какие либо проблемы с ABS,дублируется ошибка в двигателе,почему,зачем не знаю.
  9. Бон
    Бон Новичок
    22 дек 2013
    37
    А6 i2.4
    Добрый день, может кто подскажет . Ситуация такова машина (А6 2006 г.в , BDW 2.4 , АКПП JfJ 01) загорелся на приборке красный восклицательный знак , ABS и ESP горят желтым. Машина ездит работает но без ABS и ESP (когда авто нагреется до 70 градусов тормоза становятся туговатыми , жидкость поменяли не помогло ) . Ошибок через VAG COM именно связанные с тормозами не выдает .
  10. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
  11. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    вакуумный насос
  12. Бон
    Бон Новичок
    22 дек 2013
    37
    А6 i2.4
    А ошибка в виде восклицательного знака может быть от этого (вакуумный насос)
  13. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    неплохо бы заглянуть в бачок тормозной жидкости...
  14. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Отсуутствие ошибок в блоке 02 АБС при наличиии сигнализации на приборке - странновато. Блок АБС вообще опрашивается ? В смысле с ним есть связь ? Как вариант - отвалился блок, от слова "совсем". Есть такая болячка с отваливанием проводников унутре, но ошибки по отсутствию связи в других боках должны быть.
    Сделай Автоскан всех блоков, закинь результаты.
  15. Бон
    Бон Новичок
    22 дек 2013
    37
    А6 i2.4
    жидкость в норме бачок полный
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    красный знак на приборке зажечь(при отсутствии ошибок) под силу только датчику уровня тормозной жидкости( но при этом жёлтой индикации abs и esp не будет). Так что нужно разобраться с ошибками
  17. Бон
    Бон Новичок
    22 дек 2013
    37
    А6 i2.4
  18. Бон
    Бон Новичок
    22 дек 2013
    37
    А6 i2.4
    Была такая ошибка
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01J-927-156.clb
    Part No SW: 4F1 910 155 G HW: 01J 927 156 JG
    Компонент: V30 01J 2.4l 4V EU2 0020
    Ревизия: --H02--- Серийный номер: 00000000000133
    Кодировка: 0000001
    Мастерская #: WSC 00401 935 83647
    VCID: 2756078596C5CB7E8F-8072
    1 неисправность:
    17090 - Датчик включенной передачи
    P0706 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 126
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 142897 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.11.11
    Время: 14:23:21
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 672 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет узла): 13.0
    Крутящий момент: -2.0 Nm
    Температура: 48.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 0.0°
    Бин.биты: 0001 0 0
  19. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    vred нравится это.
  20. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    #5280 Masterz, 24 май 2018
    Подушки неплохо-бы реанимировать.
    Если пока не до того, попробуй "отключить" в блоке 19 (CAN gateway) - убери подушки из списка оборудования.
    По идее - меньше будет ошибок и влияния на другие блоки.
