A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Не знаю,замеряют наверно
    Но я давно там не был )))
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.596
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Тогда не о чем и говорить.
  3. FATALIST1
    FATALIST1 Новичок
    16 ноя 2018
    53
    Латвия
    Тож заметил что зад не схватывает. .только в самом конце когда уже остановился почти.) летом это может и плюс. А вот зимой..
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.687
    A3\8P\2,0Т\Q
    Как заметил то?
    Тубабу и Gais_81 нравится это.
  5. FATALIST1
    FATALIST1 Новичок
    16 ноя 2018
    53
    Латвия
    Так чувствуется. Я каждое колесо чувствую как тормозит и как есп работает. По льду понятно когда надо тормозить перед абс работает сразу.. зад только когда 10-20 км скорость лучше тормозит.
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.687
    A3\8P\2,0Т\Q
    Как это можно чувствовать:confused:
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.596
    Латвия
    экстрасенс )))
    АндрейР нравится это.
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    :facepalm2:
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Что ?
  10. Alex-shmalex
    Alex-shmalex Участник форума
    13 янв 2014
    424
    Allroad 3.0 TDI
    На исправной машине нет и не может быть никакой разницы между аварийным торможением(удержание кнопки ручника) и штатным педаль в пол!!
    Ручник тут точно не причём, ибо он не работает на скорости выше 5км/ч!!! Никогда!!! Ибо это аварийно опасно!
    Так что диагностика, дёргать ручник - так себе идея. Правильно выше сказали надо на стенд и делать замер по осям!!! С тормозами не шутят, да и не самая дорогая процедура.
  11. FATALIST1
    FATALIST1 Новичок
    16 ноя 2018
    53
    Латвия
    Надо учится.. И физику понимать. Ну и на машине не год кататься. Ну когда занос ты же чувствуешь как есп работае. И какое колесо тормозит при этом.. Или для этого тоже надо екстрасенс.)
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.596
    Латвия
    Спорить не буду..точно? Ну..может не сам ручник в его понимании, а блокировка колес.
    Надо будет дернуть таки один разок на скорости )))
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Да ну
    Ты сам пробывал ?
    Что там может быть неисправно?
    Мне кажется,ручником лучше тормозит,потому-что -
    а) больше давление подается на задние тормоза и они более эффективно работают
    б) АБС в этом случае не работает (ну или не так навязчиво работает),что тоже в + к эффективности торможения. Но это не точно )))
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.687
    A3\8P\2,0Т\Q
    Как есп работает чувствую,но какое колесе при этом тормозится нет.
  15. Alex-shmalex
    13 янв 2014
    424
    Allroad 3.0 TDI
    Конечно пробовал - тормозят все 4 колеса, а ручник - это электромоторчик поджимает задние колодки. Тут на форуме где то на это наткнулся, и реально нашёл этот пункт в инструкции по эксплуатации и спецом проверял на снежной пустой трассе, в моём случае абсолютно никакой разницы. Если б сработал ручник на скорости 80, заюзило бы жестко.
    Тубабу нравится это.
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.596
    Латвия
    Убедил. Осталось только чувство развить!
  17. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.596
    Латвия
    Ручник на скорости , в его понимании как моторчик зажимающий колодки не работает. Но..работает другая система. Называется система экстренного торможения. И с ручником, напрямую, она никак не связана. Активируется удержанием кнопки ручника несколько секунд.
  18. Alex-shmalex
    13 янв 2014
    424
    Allroad 3.0 TDI
    Не поленился, взял книжку из авто, сори за фото - 102стр, читаем:
  19. Alex-shmalex
    13 янв 2014
    424
    Allroad 3.0 TDI
    Ну так и я об этом. При чём тогда тут задняя ось, если тормозят так же все 4 колеса, а не ручник) Где логика?)
  20. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    примерно 20 т.км
