A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Да,и правда странно
    На сайте Текстар нарисовано что ей именно скобы нужно мазать
    зы... а медной смазкой-то можно мазать или нет? Везде по-разному говорят. А то мне при крайней замене её намазали
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.380
    Литва
    cannondale sl2
    и на упаковке написано. но белорусы всегда знают лучше.
    "крайняя замена" это что за процедура?
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.672
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если деталь изношена,её нужно менять.
    quattrosens нравится это.
  4. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    Кому может быть пригодится
    На а6 с6 на задних суппортах проблема с направляющими
    Они постоянно разбалтываются и гремят
    Бюджетный выход- направляющие от передних суппортов от ваз 2108
    Подходят « один в один»
    djdeniska нравится это.
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    так они вроде и от А6 не дорогие, зачем от ваза ставить?
  6. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    В общем так, братцы, учитывая то, что случился внеплановый ремонт тормозов, поменял внутренние колодки (взял на докат дешёвый blitz - 1600р) - с правой стороны сработал датчик, с левой - провод перетерло, не знаю что случилось раньше))
    Пока не верую в износ скобы или суппора как пишут клубни, но все посадочные места почистил, на них ещё осталась медная смазка от предыдущего ТО. Поршни ходят легко, направляйки вроде в норме, смазал в качестве эксперимента - всё равно в следующую инспекцию буду всё менять (диски, колодки, направляйки, жижу). На данный момент правая сторона изношена сильнее левой, как диск так и колодка (внутренняя часть).
    По результатам всего буду писать, надеюсь будет польза от этого!)
    Чтобы изобрести лисапед!)
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    А а тебя 321?
  8. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Они.
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    А на 347 поменял бы. Они вроде как не болеют этим)
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Износом внутренней колодки?
    А в чем разница ? Они вроде по конструкции абсолютно одинаковые
    зы... тогда уж и задние придется менять на 330-е, иначе неправильно будет работать АБС/ЕСП
  11. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    С какого перепугу неправильно будет работать?
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Почему неправильно? У меня н-ное количество времени были по осям 385/302 и хоть бы что там неправильно работало :)
    По 347 я не знаю, в чем разница. Я предположил, гляжу что в этой теме по 321 в основном все жалуются.
  13. dzmitry
    dzmitry Участник форума
    29 апр 2010
    153
    Беларусь
    А6С6 2.7 TDI ВРР 2008
    это какие суппорта, от А8D3?
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.380
    Литва
    cannondale sl2
    a6 c7, a4 b8, q5
  15. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.027
    A6 Avant 2,7BPP07г
    #5795 fima76, 25 май 2019
    Взял на зад колодки Kamoka JQ1013272.спереди этот бренд давно пользую,на зад взял впервые,их небыло раньше.что понравилось есть полезная деталь,пластина скрипун на всех накладках.Причем хвостики-пискуны в трёх точках расположены,ближе к центру один и два на дальней части колодки по краям, можно не переживать за диски.цена 891 руб,болты и пластины монтажные в комплекте присутствуют
    https://yandex.ru/images/touch/sear...6cb6cc95a8492.jpg&rpt=simage&ts=1558784333465
  16. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Болеют еще как, я даже новые суппорта ставил 347 вместо старых 347 (на 66 т.км) - один фиг
    Тубабу нравится это.
  17. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    Я не нашёл отдельно
    Только со скобой
  18. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Вот как... Буду знать.
    ЗЫ. Паша, тады меняй на 360 сразу!))
    djdeniska и ВасиличЪ43 нравится это.
  19. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Барабаны поставлю!))
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Тоже дело!))
