A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    385-е у меня разумеется прожили на 10ткм дольше, чем хватало 357-х, но речь то шла про в разы дольше, а этого в городе имхо не добиться
  2. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Не совсем так, по простой причине, если на 100% не индефицирован источник скрипа, и в основном догадки.
    Мне встречались покрытия типа что-то материала (VAG, Bosch), встречались похожие на пластик(или Textar или Brembo). Если присутствует контакт металл-металл, то тут однозначно нужна противоскрипная смазка.
    Алексей М. нравится это.
  3. iStason
    iStason Участник форума
    6 ноя 2011
    129
    Псковская обл.
    А6/С6 3.0tdi 2004г.
    Скобы конечно с выносом, но он не большой. Одну полностью восстановили, т.е. наварили и обточили. Результат тот же. Противоскрипную смазку не применял. Даже не знаю как ей пользоваться. Напомню, колодки АТЕ и имеют заводское противоскрипное покрытие. И ещё, когда покупал машину на ней были установлены новые тормозные диски и колодки ZEKKERT, ничего не скрипело..
  4. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    А ты не 360-ми сравнивай, а с 345-ми. Я у себя четко колодки менял 2 раза в год. На 385-х - раз в 12-15 месяцев.
  5. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Это я описался, не 357, а 347 :) штатные короче, 360 у меня и не было никогда :)
  6. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Первый раз слышу про противоскрипные смазки для тормозов......:shock::shock::eek::eek:
    Хорошо помню, что в инструкции по замене колодок от АТЕ (а производитель механизмов именно АТЕ) черным по белому прописано - нанести смазку на места скольжения колодок. Но это не относится к противоскрипу.....
    Из собственных наблюдений - после нанесения этой бледно-голубой смазки, места скольжения колодок перестают ржаветь и, лично у меня, не знаю как у остальных, эту смазку не смывает до следующей замены.
    Касательно скрипа - его появление сильно зависит от состава ферродо. Из опробованных мной неоригинальных не свистят только керамические от АТЕ и HAWK. Оригинальные тоже не свистят. Остальные свистят все.....
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Я у меня колдки на 345(347) улетали за 25-30тык.....
    Кстати, сильно исправилось положение с износом после установки назад 356-х дисков....
  8. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Так ты постоянно по трассе, а я постоянно по городу
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    У меня смешанный выходит.
    Вроде везде по трассе, но с пробками - пипец.
  10. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    #5870 vred, 5 июн 2019
    Я сильно и не настаиваю. ))
    "Metal-free anti-squeal lubricant is not required on the backing plates of pads with so-called secondary measures, such as damping lacquer coatings or dampening shims. Lubrication is only vital in the area of the contact points of the pad and on the guide shafts. ..."(c) Textar
    Лакированные поверхности не очень долговечны, ну если колодки ходят прилично, а не 10-20 ткм.
    Там где поршень давит, лак протирается первым до металла. В Эльзе естественно нет упоминания, она рассчитана на оригинальные колодки имеющие более стойкое покрытие нежели лак от Textar или АТЕ, личный домысел.
    У производителей других тормозных систем с плавающим суппортом прямая рекомендация.
    "Очистить контактную поверхность суппорта дискового колесного тормозного механизма и смазать ее тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма. Паста, предотвращающая визг деталей тормозного механизма"(c) BMW TIS https://tis.bmwcats.com/doc1015133/
    В общем как всегда, кто-то настоятельно рекомендует (BMW), кто вежливо молчит(AUDI), а кто-то с вымахоном на свой бренд(лак) умничает (Textar), пользователю принимать решение какое нравится и не сильно настаивать на своей правоте в споре. )))
    Если принять во внимание качество колодок низшего ценового сегмента....каждый решает сам.
  11. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Среднюю скорость может помните?
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Крайний раз ставил Текстар на перед,так там на них был наклеен какой-то материал очень плотный. Вот уж там точно никакая паста уже не нужна
    vred нравится это.
  13. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    На Трв у меня тоже была подушечка эта,в местах прилегания к скобе
  14. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Да не выше 50
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Каждый по своему трактует понятие "контактная поверхность". Лично для меня это далеко не то место, куда давит поршень. Для меня и моих мастеров - это места скольжения колодок по скобе. Эти места, обычно, и мажутся.....
  16. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    конкретно по TIS, трактовать не надо, просто пройти по ссылке и посмотреть картинки.
    "Очистить контактную поверхность (2) поршня тормозного цилиндра и нанести на нее тонкий слой пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма."(c) TIS BMW.
    То о чём говорите Вы - в TIS называется Т-образные направляющие зажимов суппорта.
  17. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    А зачем читать про нюансы БМВ, если у ВАГа есть Эльза?
    Возможно ТИС и прав, но нормальные колодки снабжены противоскрипной пластиной и наносить дополнительный слой пасты уже не требуется. Просто надо отчистить качественно.
    Посему я не могу взять в толк, зачем еще куда-то наносить смазку, кроме Т-образных или П-образных направляющих.....
  18. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    На один и тот же тип суппорта(плавающий), одного и того же производителя (АТЕ), имеем два разных мнения от производителя авто (VAG и BMW).
    Я это привёл чисто для информации, а не для спора.
    Надо или не надо, каждый решает сам.
    Alex_z и Алексей М. нравится это.
  19. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Согласен.....
  20. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Противоскрипная смазка от АТЕ.
    Артикул №
    03.9902-1002.2
    700015
    ATE Plastilube - это необходимый смазочный материал для ремонта тормозов. Специальный смазочный материал предотвращает ржавение тормозных колодок в направляющих суппорта и возникновение писка тормозов. Для этого все поверхности направляющих в суппорте, а также задняя стенка тормозных колодок должны смазываться перед монтажом тормоза пастой ATE Plastilube.
    ATE Plastilube не содержит металлов и наилучшим образом подходит для использования на аллюминиевых тормозных суппортах.
