A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.669
    A3\8P\2,0Т\Q
    30+
  2. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    #5922 vred, 10 июл 2019
    Спасибо.
    Если колодки перевалят 30 ткм, не далёк и идела завода?
    Просто человек выдал инфу по 385-ым, ща все кинуться догонять на недотормозах.)))
  3. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    +10 ткм к пробегу.
    Стала видна разность толщины колодок, 2 мм.
    Внутрення похудела на 5 мм за 20 ткм, наружная на 3 мм.
    До датчика осталось где-то 4-5 мм.
    От АТЕ Plastilube вообще нигде и следа не осталось менее, чем за год, только ржа на её месте ))).
    Надо пробывать CRC Brakelube, может поустойчивей будет.
  4. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    А6 С6 2,7 ТДИ авант ква 11г.в.
    Большой ресурс колодок не есть хорошо. Когда то давно были у меня Ремсо с какими то дисками уж не помню. Ничего не изнашивалось, но тормоза дубовые, совершенно не информативные. Так и не дождавшись их кончины продал машину. Ну и от стиля вождения много зависит.
  5. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Спокойный стиль.
    Уже не вижу смысла давить тапку в пол, чтоб на следующем светофоре воткнуться лбом в приборку.
    Нормальные тормоза у меня, меня устраивает, ни слишком резкие, но и не вялые.
    Просто рассчитываю, что колодки пройдут ещё 10-20 ткм, 20 ткм конечно не реально, но больше 10 ткм вполне.
    Посмотрим.
  6. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Чтобы не терло внутренние колодки, рекомендую отключать автоматический режим дворников при сухой погоде.
  7. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    А как это влияет на торм систему???
    Дворники и тормоза ?
    Имбицылы в городе?
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.380
    Литва
    cannondale sl2
    механизм просушки колодок не включается.
  9. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Какое то новое правило со времён так сказать уаза, типа нажми плавно на тормоза и просушите колодки :russian:
  10. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Не панацея! У меня дворники в авто стоят только во время дождя и тем не менее жор внутрянки весьма печален..
  11. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Что вы из ничаво философию развели)))
    Цилиндр с какой стороны давит,
    Наружней?
    А терь включите логику и где быстрей колодка прижиматься будет с наружней стороны???
    Инженерам привет))))
  12. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Шалом!))
  13. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    #5933 vred, 13 июл 2019
    Какой разброс по толщине колодок считаете нормальным на одной стороне? 2, 3, 5, 10 мм?
    Понятно что система дрянь, но на тех же плавающих задних почему-то не наблюдается дикий разброс по толщине колодок. Там вообще, практически равные, бывает и на глаз нет разницы, а колодки уже ушатаны 2-3 мм осталось. Там тоже поршень давит на внутреннюю.
    Какой будет ответ инженера?
    Предположу, что кроме бла бла бла, внятного ответа не будет.
    pa-shocka4 нравится это.
  14. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Давит то он с внутр. стороны, ежу понятно, но при давлении происходит что? Правильно - упором служит внешняя сторона!
    Буквально на днях меняли диски и колодки на пятой кушке - износ практически равномерен, почему Ашерсть страдает жором внутр. колодки?
  15. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Про задние колодки , включаем логику)))
    Перед хватает первый , остальное зад и равномерно,
    Жмётся передняя со стороны цилиндра и уже тереться пока дойдёт дело до наружней, тоесть от усилия давления,
    Остальное нюансы,
    Замена во время жидкости , каждые 2 года, замена направлявших при смене диска и колодок,
    ЗАМЕНА И СМАЗКА, да и по мелочи,
    Что никто не делает)))
    Взял попкорн и пиво )))
  16. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    В тренинге крайслеров(там не АТЕ правда, тем не менее плавающий) за 2013 год, на контрольный вопрос о не равномерном износе толщины колодок на одной стороне, озвучивается только два правильных варианта: закисшие направляющие и потеря эластичности возвратной манжеты.
    " замена направлявших при смене диска и колодок"(c) замечательный вариант, особенно если колодки улетели за 4 ткм. Ваш юмор оценят, я думаю.
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.669
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не у всех.
  18. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Теперь Вашу чёткое мнение по проблеме проектируем на A100, A6C4, A6C5 - а тем нет такой глобальной проблемы с неравномерным износом передних колодок...а перед так же хватает первым, как и на С6.
    У Вас есть ещё версии?
  19. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Если вы меняете диски с колодками у ОД, то и поменяют направляющие, это регламент,
    Или ОД - Джамшут и Равшан )))
    Ещё пиво и чипсы закупил)))
  20. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Если всё правильно сделано, то и проблем нет,
    Кроилово, как в одной теме мне ответили,
    Делать надо всё комплектом и по сервис интервалу, и нормальные марки ставить детали)))
