A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    А обмазывал смазками какими-либо?
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Нет
    Только там где колодки по скобе ходят медной смазкой
  3. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    #5963 vred, 14 июл 2019
    Блин, вот в чём прикол медной смазки на минеральной основе?
    Медь вообще не даёт бонусов, скорее вред (Cu-Al), минеральное масло вытечет(испарится) также как и из других смазок, в остатке останется медь без бонусов. Графит выглядит более привлекательным, он не создаёт гальванические пары вообще, как и керамика, но графитка дешевле. Пластилуба и все её реинкорнации тоже "хороша", гальваники точно не создаст, но и обещанной стойкости и антикоррозийности не наблюдается.
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Да х.з.
    На сервисе сказали - всем мажем, ну я говорю и мне тогда помажьте
  5. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Да с ТИСа надо брать пример, обмазать всё вокруг. ))
    Горячие бмв знают толк в тормозах, и в акустике и в эффетивности.))
  6. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Медяха не держит.
    Нужна бледно-голубая смазка, термостабильная.
    От нее даже руки не отмыть.
    Плюс - на пальцы надо литиевую (не литол) белую нанести.
    Плюс - под пыльники поршней ее тоже надо запихать......
  7. Kris_4.2_quattro
    Kris_4.2_quattro Заблокирован
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    А потом начнутся симптомы бьющих дисков ! Суппорты ATE работают на сухую
    Если там все умерло то никакие Зазоры никакой даже самой дорогой смазкой не заполнить!!
  8. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Под диском тормозным как обстоят дела???
    На бнв один тоже жаловался на скрип при нажатии, в итоге очистил ступицу всю от грязи и смазки и посадил диск на сухую ступицу без всяких смазок и все пропало!!!
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.379
    Литва
    cannondale sl2
    чего только люди не придумают, лишь бы не менять убогие изношенные механизмы ate. :facepalm:
  10. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    АТЕ не работает на сухую - это как масло в АКПП на весь срок службы, и зазоры не причем.
    От говна под пыльниками подкусывает и мешает возвращаться поршням.
    Скрипят в суппортах, обычно колодки и прижимные пружинки. Последние издают звуки если раздрочены резиновые втулки направляющих пальцев.
    Только не надо путать смазки. Есть высокотемпературные, не жрущие резину, их на пальцы и под пыльники поршней, есть бледно-голубые сопли - несмываемые, для направляющих пазов колодок.
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Тут спорный вопрос.....
    Если смазка не та, то эффект будет.
    Если смазка та, то монопенисуально - источник скрипа проявляется после прикатки.
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Да нормально там дела обстоят. Я же говорил, 1000 км назад были заменены диски с колодками,все там чисто
    При замене заглядывали под пыльник поршня,вроде нормально там. Я еще тогда суппорта перебрать хотел,купил наборы резинок,мастер отговорил, сказал "нормально там все,зачем лезть". Может ему просто лень было
    Надо было все-таки перебрать наверно
  13. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Сомневаюсь, что причина скрипа была в паре ступица-торм.диск.
  14. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    #5974 RRomario, 16 июл 2019
    Я настоял. Мне перебрали. С криком и воплями.....Я договорился, что у меня уровень обслуживания "Премиум", я его оплачиваю, но и хотелки мои не обсуждаются.....
    Жизнь наладилась!!!
    P.S. Сняли вчера диски и колодки на передке (385х36). Пробег за год 43К, износ дисков предельный, износ колодок (АТЕ Керамик) 40-50%. Было обидно снимать, но мелкая дробь при торможении вынуждала туда сунуться.....
    Продолжаю подбирать оптимальное соотношение диски/колодки....
    Поставил оригинальные диски S8 385х36 и колодки Hawk Sport на перед, диски Брембо/ колодки АТЕ Керамик 356х22 на зад ...
    Единственное отклонение от оригинала - рассверлили перфорацию на всех 4-х дисках. Наблюдаю... Поеду в отпуск, проверю. По возвращение отпишусь...
  15. A6 C6 owner
    A6 C6 owner Новичок
    10 июл 2019
    3
    Украина
    Привет ребята, подскажите номера колодок перед/зад:
    VIN: WAUZZZ4F05N114409
  16. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.027
    A6 Avant 2,7BPP07г
    8E0698151C Перед
    4F0698451D Зад
    A6 C6 owner нравится это.
  17. Spakainz
    Spakainz Новичок
    11 июн 2017
    24
    Привет ребята. Появилса после 2000 км биеиние при торможении. Ставил новые Zimmerman передние 347мм диски. Нашел хорошего состояния оригиналы, буду менять а то Zimmerman хе то качество уже. Так как быть с направляющими? Смазыбать или нет.
  18. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Давно не обсуждали, понеслась!!! :russian:
    Андрик78 нравится это.
  19. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Нет, купите новые втулки оргинал или ате и все
  20. Spakainz
    Spakainz Новичок
    11 июн 2017
    24
    Спасибо. Втулки новые поставили с дисками раньше. Но вроди смазывали, непонью уже. Зпачет нужно будет почистить..
