A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Есть наружки Blitz , если хошь - забирай!
  2. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    Надо поставить 360/385 диски с суппортами от а8 и забыть о неравномерном износе
    Андрик78 нравится это.
  3. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Думаешь ты один такой шустрый;).
  4. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Довольно не плохие колодки, не любят перегрева и поскрипывают утром на холодную. Скажу маленький секрет в комплекте с тормозными дисками работают не плохо и скрипа нет. Сейчас катаю такую пару уже 19,5 и как мне кажется пылят они слабо диски все время чистые.
  5. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    К тормозным дискам, еще диски колесные с резиной, наверное 18 как минимум.
  6. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Естественно!)
  7. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Может быть устраним проблему с передними колодками и получим проблемы с разбиванием ходовой. Сомнительная переделка. И какая в этом выгода?
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Никак нет. Проверено :)
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ты тоже переделываешь? Я так понимаю,надо защелку со старой внутренней колодки как-то приклепать на наружнюю? Сваркой что-ли?
    А то у меня тоже накопилось 4 почти новые наружние колодки Textar, чего добру пропадать :D
    Димася нравится это.
  10. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Я на точку ставил сварки и все ходит ого го сколько еще))
    Alex_z нравится это.
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну оно наверно и должно ходить,почему нет. Только датчика износа не будет.
    Думаю,такой "комплект" хорошо поставить на не новые диски,которые уже один комплект колодок отходили. На добивку
    зы... а есть какие-то сложности с этим действом? Я так понимаю,надо защелку четко на положенное место поставить с точностью до ... ну вобщем очень точно. Или не критично?
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.378
    Литва
    cannondale sl2
    что мешает пойти по простейшему пути, который приводит к успеху: заменить механизмы на трв?
  13. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    На счёт колес имеем:
    Если вы ставите 385 то минимум 18"
    Если вы ставите 360 то минимум 17"
  14. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    А причина разбивания подвески?
    Вес тормозов если сравнить будет примерно одинаковый.
  15. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Скорее всего имелся ввиду низкий профиль рези и, как следствие - разбитая подвеска. Но, к слову, я это мнение не разделяю.
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Вот только найти подходящие 17-шки замучаешься примерять. А из штатных подходит только две или три модели дисков, и то с очень минимальным зазором между суппортом и диском :(
  17. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    Я ваще датчики замкнул и вуаляяя, чтоб глаза не мазолили лишний раз и не пищали)).
    -+ 5мм ничего страшного, если криво приварил , и опять же на точку же, если не понравится, то спилить и заново подогнать и капнуть
  18. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    #6098 Тубабу, 28 апр 2020
    Именно так и еще одно следствие можно попасть на неожиданную замену резины.
    Я не знаю какие там дороги по воронежской области, давно не ездил в ваши края. Но очень хорошо знаю какие дороги немного свернув с федералки в любом регионе нашей любимой раши. Потому подвеска на низком профиле наворачивается намного чаще.
    Смысла нет никакого, на них как правило те же проблемы. У меня и на штатных проблем нет, хотя признаюсь раньше были.
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    На 18-х машина была с самого салона, можно сказать, с 2009 года. Москва, Геленджик, Волгоград, Воронежская, Белоруссия - вот примерная география машины. Дороги разные. Ничего страшного с подвеской не происходило. А что и на каких пробегах менялось, расписывать не буду. Лень)
    Нет никаких "тех же проблем"
    pa-shocka4 нравится это.
  20. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    С такой историей не лень, а обосрешься расписывать, особенно когда в списке может быть под №4. Правду мог сказать только москвич, чем дальше от него тем больше вранья.
