A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.829
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    У меня тоже жрало внутренние колодки нещадно
    В последнюю замену так же поменяли скобы местами, и несколько раз повдавливали цилиндры суппортов туда\сюда (помню,кто-то здесь писал, что ему это помогло, типа разработал) и смазки под пыльник кинули.
    Недавно осматривал колодки при замене колес, критичной разницы в износе вроде не заметил (хотя пробег небольшой и износ сам по себе тоже еще не большой). Внутренние колодки кажутся чуть тоньше, но в глаза не бросается,не так как раньше что наружняя почти новая а внутренняя в хлам.
    Понаблюдаю дальше,может и правда будут изменения в лучшую сторону
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.829
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    А может им просто выгодно,чтобы колодки быстрей улетали,и люди новые покупали ? :dead:
    Так-то верней все-же ориентироваться на инструкцию от ВАГ-а , нежели от стороннего производителя
  3. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.580
    А6 3 TDI квак 08
    Будут, но это постоянная возня, борьба как угодно это можно назвать. Все много пишут что нужно делать, в том числе и я писал. Но на сколько помню никто не писал о ревизии самого суппорта, а делать нужно, тем более что сложного особо нет из всего самое сложное одеть пыльник, хотя если выточить направляющую и располовинить сам суппорт то сложностей 0. А толк как мне показалось от обслуживания будет, точнее не скажу потому как перебранные суппорта лежат ждут своей участи. Не нужно идти по пути найменшого сопротивления. Да, скоба это проблема но бороться с ней можно и нужно, результате в 12500 это не результат можно доездить до 20 но все равно проблема неравномерного износа останется. Вполне возможно ревизия увеличит пробег, раньше до этого не допер, хотя готовился.
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.829
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    Да я тоже порывался суппорта перебрать, даже резинки все купил. Ну на сервисе два раза заглядывали под пыльники, там все в отличном состоянии, цилиндры без ржавчины, сами пыльники целые. Мастер говорит, ну нафига туда лезть.
    Тем более у меня какой-то не очень приятный опыт остался по прошлой машине. Там перебирали передние суппорта (ну там уже цилиндры ржаветь начали,вариантов не было), поменяли все резинки и сами цилиндры,и после всего этого у меня такое ощущение было что тормоза дико клинить стали. Летом нагревались жутко,аж литье горячее было, накат плохой был и т.д. Может такие запчасти говеные,не знаю (Френкит вроде)
  5. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    А6 С6 2,7 ТДИ авант ква 11г.в.
    Инструкция ВАГ-а смазку не предусматривает?
  6. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.580
    А6 3 TDI квак 08
    Чуть выше выкладывал фото по замене. Я тоже заглядывал, даже смазки под пыльник закидывал, а нихрена даже замена жидкости не все решает. Понял только после того как разобрал их полностью, поршень на левом суппорте был в каком то черном налете.
    На 4f ржаветь не могут, только облезть или что то другое, они сделаны из сплава который точно ржавеет.
  7. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.107
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Самый прикол я не понял как получилось что у меня болезнь справа на лево перекинулась.вроде все всегда делал одинаково.поршня ходят легко.супорт тоже всегда без особого усилия ходил.манжеты с пыльниками на следующий раз оставлю
  8. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.107
    A6 Avant 2,7BPP07г
    И всё таки я склоняюсь к ошибке разработчика ,это система не подходит к тяжёлым супортам.
  9. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.580
    А6 3 TDI квак 08
    Писал об этом и о разнице в весе. Система нормальная, по крайней мере тормозит отлично, но требует постоянного обслуживания, а это вложения дальше все понятно без слов.
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.829
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    нетт
  11. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Блин на бнв такая ж тормозная система,, и там все мажут смазкой и ходит у них все также долго и равномерно, в чем прикол я хз... на ауди это не канает почему-то(
  12. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.580
    А6 3 TDI квак 08
    Дима ты не прав. Открываешь БМВ-ТИСнэв и почитай, красным написано не мазать. У них другой суппорт, он легче и пружина устроена по другому и походу на них развесовка немного другая потому как задние тормоза не намного дольше ходят передних. Они в стоке тоже со скобой и от АТЕ
  13. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    Ну незнаю Сереж, друг на фке 8 лет уже мажет и все Ок у него, то что зад быстрее переда стирается это факт, особенно зимой и на заднем приводе))
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.829
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    Вот в инженерном отделе БМВ походу умные люди сидят, видимо сделали так чтобы зад тормозил наравне с передом. И получается и торможение более эффективное, и морда вниз не клюет от того,что перед излишне тормозит. Молодцы
  15. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.580
    А6 3 TDI квак 08
    Пролет не наш размер :cry:, больше размером и с датчиками. Походу для алроуда, S6 и А8
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.510
    Литва
    cannondale sl2
    потому что бмв строит кузов вокруг шасси, а не наоборот. и мотор у баварских машин перед осью не свисает позорно.
    задние диски на современных машинах вентилируемые. датчики износа предусматривались на нищебродских e90 320i.
    практически все существенные изменения ваг скопипиздил у баварских инженеров: передний подрамник b8/c7 (см. e90), турбомоторы с расположением нагнетателей в развале и жидкостными интеркулерами (n63 появился в 2008 году).
    аналог ломающихся седел ваг не делает до сих пор. наглядный пример: у панамеры подколенный подпор выдвигался руками :facepalm:
    ps: продолжайте надрачивать на "настоящий полный привод" на пятнадцатилетних машинах)
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.829
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    Не надоело тебе шариться по форуму и изливать везде свою желчь ?
    Создай свою тему и там отводи душу, чо ты тогда трешься-то в разделе "15-ти летних машин" ? :facepalm2:
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.510
    Литва
    cannondale sl2
    отнюдь, это ты и подобные тебе диванные иксперды пафосно рассуждают о том, о чем не имеют ни малейшего понятия, после чего вся эта малограмотная ересь с провинциальным акцентом расползается по сети.
    на ваш вопрос ответил сам производитель в 2007 году: на 8k/8t/4g полностью отказались от тяжелых ненадежных механизмов ate в размере 320 и 345. 288 и 314 ate основательно модернизировали, избавив от типичных проблем, 320 и 345 заменили отличными механизмами trw и (чуть позже) brembo. в гамме остались лишь двухпоршневые калиперы ate.
    в чем проблема произвести ретрофиттинг?! проблем при установке абсолютно никаких.
  19. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.580
    А6 3 TDI квак 08
    Да пусть шарится;):nod: вроде не мешает
    А сам то к кому себя относишь?:D
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.510
    Литва
    cannondale sl2
    я действующий механик)
    все мои выводы базируются исключительно на статистике, опыте и умении думать.
    ps: провинциалы и прочие посетители, говорящие и пишущие(!) с акцентом, видят во мне исключительно токсичного высокомерного тролля. увы, но иначе эту волну косноязычия и невежества не становить...
