A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. Стас_73
    Стас_73 Завсегдатай
    28 окт 2012
    666
    G05
    Уже подсказали совсем точно. Вот и ткни им этим кодом, манагерам нерадивым....
    А текстар наверно вообще около 2-х тысяч.
  2. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    Спасибо всем, успокоили, а то я уже начал жалеть что я такую машину взял. 3000 нормальная цена а 9000 в каждые 10-15 тыс. км как-то не очень.
  3. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Ну что то часто 10-15 менять...:( 30-40 это нормально..:) использую текстар, вчера привзли случайно мастра трв.. Блин, ну реально какашки... Плывут колодки после нескольких торможений резких... Год назад тоже хотел попробовать трв, хватило на 5 ткм... Сделал дь сбя выводы. :))
  4. Сергей22121989
    Сергей22121989 Новичок
    17 апр 2013
    16
    Ауди А6 2.4Т 05г.
    скажите пожалуйста.недавно преобрёл ауди А6 2005г.в. скоро предстооит менять колдки тормозные. для этого сказали нужен какой-то шнуок.где его взять и что это такое?
  5. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Сергей, ну прям неловко как-то.Прочитай тему сначала, все ответы здесь есть.
  6. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #706 YUROKEZ, 20 апр 2013
    сколько тормозухи надо на замену ????
    и подскажите какую надо заливать,оригинал или нет если не оригинал то какую??? и чем смазывать напрявляющие суппортов,а то скоро менять колодки
    п.с. ставлю PAGID
  7. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Вот и у меня случилась беда.Примерно 500 км назад загорелся значёк износа колодок,ну думаю колёса на лето буду менять посмотрю почему горит(пробег на этих колодках текстар 3000км)Я просто был в шоке от увиденного:на правом колесе с внутренней стороны остался 1мм,а с наружи больше половиныНа левом колесе всё нормально,по половине с каждой стороны.Как проверить суппорт?Может он подклинивает?Из-за чего такой неровномерный износ может быть?Ещё направляющие смазал вот такой смазкой:http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=0C407CB8&flag=8392304 может не надо было ей смазывать.
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Полностью проверить правый суппорт:
    подклинивание поршня,
    подклинивание направляющих суппорта,
    подклинивание направляющих колодок.
    П.С.
    Эта смазка для направляющих колодок, а не суппорта.
    Там в описании опечатка, а внизу все правильно написано:
    Для направляющих суппорта используется литиевая смазка.
  9. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Петь,привет,а помоему посту 361 че мож сказать
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Привет, Юра.
    1-2 литра в зависимости от способа замены.
    Любую нормальную тормозуху - по цене не так сильно дешевле оригинала, так что можно и оригинал.
    Направляющие суппортов - литиевая смазка.
  11. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    менять буду самотеком
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Самотеком до абсолютно чистой тормозухи?
    Тогда бери 2 литра - больше прогонишь через систему.
    В конечном итоге вся будет чистая.
  13. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    ок ...........
  14. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Привет Пётр.Поршень вроде не подклинивает,смотрели под пыльником ни корозии ни задиров.Вот насчёт направляющих суппортов:от смазки описанной выше пальцы стали очень липкими,может и мешали перемещению суппорта.А как проверить направляющие колодок?
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #715 Ratkov, 21 апр 2013
    Поршень должен довольно легко заходить в цилиндр без подклинивания - например уперевшись рукояткой молотка в поршень надавить двумя руками - должен плавно заходить без подклинивания.
    Направляющие суппорта очистить от смазки, грязи, коррозии и смазать литиевой смазкой.
    Направляющие колодок очистить от нагара и коррозии (я делаю напильником),
    колодка должна плавно перемещатся в пазах от руки без заеданий.
    Направляющие колодок смазать керамической смазкой, которую ты приводил в ссылке.
    П.С.
    У меня передние колодки ходят минимум 50 тыс. км.
    Задние колодки минимум 100 тыс.км.
  16. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Поршень заходит от руки.Вот диск с нутри стал весь не ровный и по средине большая яма,как будто камнем прорезало.Из-за этого будет быстро стачивать колодку?Я думаю проточить диск,новый покупать не хочу по причине того если не получиться отремонтировать суппорт,он убьёт новый диск,сначала хочу посмотреть что получиться с проточенным.
  17. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А кто знает,минимальная толщина тормозного диска 28мм или нет?
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Заводской регламент 28 мм, на практике до 27 мм - можно.
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Найди 1 б/у колодку внутреннюю, остальные у тебя же нормальные.
    Везде чистишь и смазываешь - ставишь и проверяешь.
    Если все нормально - новые диски и колодки.
  20. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Спасибо Пётр за участие:beer:Найти б/у колодку проблемно.Так что проточу оба диска и поставлю новые колодки.:hi:
