A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. Аpriori
    Аpriori Участник форума
    25 окт 2010
    444
    Q7 4M 3.0TFSI 333hp 2016г, а также RS6 C8 4.0TFSI 600hp 2021г
    ставил на пассат диски Schneider, как-то не очень.. по колодкам TRW мне не понравились, ATE, Textar хорошие
  2. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    TRW скрипят
  3. pavlad
    pavlad Новичок
    10 июл 2010
    98
    Audi A6/C6 3.0 TDI
    Я поменял скобы выкинул 10000руб, выдвигал поршни и разрабатывал и смазывал. стало хватать на 15000км, раньше на 5000 еле хватало, в итоге забил меняю колодки вместе с маслом на каждом то.
  4. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    15000 уже неплохо, а износ колодок равномерный?
  5. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    На C5 всегда ставил текстар колодки. Диски их не пробовал....были оригинал всегда. К колодкам никаких замечаний не было
    На С6 пока только оригинал....так что по аналогам не подскажу
  6. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Ну текстар он в оригинале и идет, если не ошибаюсь
  7. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    1 манжета, 1 пыльник
  8. for_exclusiv
    for_exclusiv Участник форума
    17 сен 2010
    289
    Audi A6 2.4
    Отдельное спасибо за поддержку!))
  9. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    сегодня купил колодки (перед)текстар коробка все такое текстар,А ВОТ ВНИМАНИЕ НА САМОЙ ЖЕЛЕЗКИ НАПИСАНО PAGID,мне мой корешь продавец сказал что это нормально,и показал задние от туарега,там тоже самое,и показал оригинал там текстар
  10. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Ну да
    напишут чего хочешь
    а все сделано made in China
  11. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    сейчас у меня стоит именно пагид и я им доволен
  12. Аpriori
    25 окт 2010
    444
    знаю, что практически любую оригинальную и неоригинальную упаковку можно приобрести через инет, а потом положить в нее китайское гуано с любым известным названием и оптом впарить в розничную сеть... в общем, я бы у кореша с осторожностью впредь з/ч покупал бы...
  13. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    И это действительно нормально.
    Вариант 1: Textar в данном случаем может быть упаковщиком.
    Вариант 2: Феродо колодки Textar, площадка под феродо Pagid.
    Концерн VAG сам не производит запчасти.
    Закупает у брендов (по идее исходя из качества, а там фиг его знает), ставит (заказывает у бренда) свои клейма/знаки/номера и пакует в свою упаковку. И ситуация описанная выше тоже встречается в оригинале, пара примеров:
    Туарег
    [CUT][​IMG][/CUT]
    А8
    [CUT][​IMG][/CUT]
    Тигуан
    [CUT][​IMG][/CUT]
  14. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    третья фотка любопытная- первый раз такой гибрид вижу................
  15. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Немцы много чего любопытного придумывают.
    Вот опять же таки к примеру: два разных номера тормозных колодок:
    [CUT][​IMG][/CUT]
    и
    [CUT][​IMG][/CUT]
    Номера не заменяются друг на друга.
    По идее должны быть разные детали, если номера разные.
    Но не в этом случае, вся разница лишь в разных производителях.
    Колодки абсолютна одинаковые.
  16. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    не факт, смесь феродо может отличаться... толщина и форма(с фаской и без, угол фаски и тп..) могут быть разными..
  17. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Ну если только смесь феродо разная так, как производители разные и у каждого своя "рецептура".
    Я же и говорю, что отличаются только производителем.
    В остальном абсолютна одинаковые. Проверено на 146%.
  18. for_exclusiv
    17 сен 2010
    289
    Audi A6 2.4
    Поставил в итоге ATE (передние тормозные диски + передние тормозные колодки)...проехал 300 км,все устраивает,сегодня после ночной стоянки при движении задним ходом немного скрипели,буквально пару нажатий на педаль тормоза,потом все ок)...
  19. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.318
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    диски ate спереди и сзади, колодки спереди оригинал, сзади ate. проехал тыщи три. тормозит всё мягко, не скрипит вообще.
  20. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Вот заметил при долгой поездке,при относительно резком торможении, начинаю разворачиваться, сдаю на зад и появляеться какой то скрежет,звук как будто колодки стёрлись и трут железками.Перед диски и колодки пробег 1000км,задние колодки 3500.Может кто сталкивался с такой проблемой.
