A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Не слушай никого и ставь Отто! Керамические колодки есть на А6? Думаю есть, ничего не греется и не свистит, тормоза просто зашибисьну и резину тормозящую, будет все OK!:nod:
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #822 malder_dm, 29 июн 2013
    Я на прошлой А6 С5 ставил передние диски BOSCH, нареканий не было.
    А, вот, колодки БОШевские скрипели, как на УАЗике, аж стыдно было тормозить на светофорах, все оборачивались.
    Bosch и Textar находятся в одной ценовой категории, разница в 100р, так бери уже проверенный TEXTAR.
    А годовая гарантия, это просто уловка.
    Я не слышал, чтобы у именитых производителей были случаи брака.
    Если ты на раскаленных дисках залетишь в лужу, то поверь, уведет и Bosch и Textar и Ate и в гарантии тебе откажут, т.к. докажут воздействие воды на раскалённую поверхность.
  3. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    +1 !!!
  4. bonuztmb
    bonuztmb Участник форума
    31 авг 2011
    452
    Q7 3.6 09г
    ставил на бывшую свою с6 бош колодки вкруг. без нареканий, не пищало ни скрипело ничего.
  5. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Уважаемый, господина Zimmermann ставят на конвейре достойные автопроизводители.
    Колодки тормозные дисковые, керамика
    Morse/Friction Master CMX1111 2 230,36р.
    Только вопрос будут ли они свистеть?????
  6. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Не будут, проверили на Прадо и Чирике!
  7. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    я бы всё-таки порекомендовал колодки тоже зиммеровские поставить!
    полукерамика диски точит ппц!
  8. Rom-dj
    Rom-dj Участник форума
    20 фев 2011
    101
    A6 C6 Avant 08г.
    У меня стоят зиммеры перфорированые и morse колодки керамика - ничего не точит.
  9. Ales81
    Ales81 Новичок
    6 июл 2012
    34
    А4/8к 2.0TD 08 г.
    Всем привет! Вчера поменял задние колодки с помощью + и - . Снимаешь фишку с эл. мотора ручника подсоединяешь 2 провода к АКБ и подаёшь на 2 контакта эл. мотора, одновременно отвёрткой вдавливаешь суппорт через старую колодку. Далее откручиваешь 2 болта ключ на 13, снимаешь скобу с суппортом, извлекаешь старые колодки и пластины, зачищаем всё, смазываем направляющие и собираем обратно. Меняем полярность и сводим суппорт почти до упора.
    Не забываем перед движением поиграть ручником и педалью тормоза.
  10. игорь Padova
    игорь Padova Новичок
    9 июн 2013
    5
    А6 4f 12.12.2007гв
    Поменял при помощи+_- 10 минут оба колеса все работает:rock:
  11. jека
    jека Участник форума
    28 дек 2011
    214
    Тверская обл.
    НЕ АУДИ
    Подскажите пожалуйста номерок задних колодок
    вин WAUZZZ4F18N030944
  12. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
  13. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    4F0698451D
  14. jека
    28 дек 2011
    214
    Тверская обл.
    НЕ АУДИ
    Спасибо
  15. Хауз
    Хауз Участник форума
    20 май 2012
    137
    A6 4G (С7) 14г.
    Не берите TRW GDB 1659 Колодки тормозные дисковые передние, комплект "Cotec"
    Скрипят ((
  16. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Ставил колодки TRW и диски Otto Zimmermann. Сначала все Ок, потом заскрипели.
  17. Пахомыч
    Пахомыч Новичок
    15 дек 2010
    72
    Q7/4L 3.0TDI 10г.
    А вот и мой отчёт: Передние колодки, оригинал, покупал в Экзисте (4700 руб.) Менял сам. С октября на них проехал 12т.км. Прикатались быстро, Не скрипят, Не пылят, Тормозят отлично, Износ наружних и внутренних одинаковый и совсем минимальный. До этого, тоже стоял оригинал. Решил не экспериментировать и не экономить. Хочу заметить: Выключайте дворники т.к. при любом положении переключателя, отличными от "0" и скорости 70> работает функция сушки тормозных дисков. Колодки, незаметно для водителя, прижимаются к дискам, тем самым осушая их для эффективности торможения. По поводу Textara: на свои А6С5, на VW Bora ставил в сочетании с дисками Brembo. Очень нравилось. Но один раз нарвался на поддельный. Новые передние диски и колодки в том же сочетании - не прикатались даже за 6т.км. Тормоза - "мыло". Колодки как новые, зато диски почти под замену!!! Заменил на ATE и всё наладилось.
  18. Хауз
    20 май 2012
    137
    A6 4G (С7) 14г.
    Тоже самое, только на оригинальных дисках. Жене на Опель беру Бош, думаю переходить на них
  19. santer177
    santer177 Участник форума
    19 фев 2011
    103
    A6/C5avant2,5tdi02
    #839 santer177, 10 авг 2013
    ыкровпрлнрл
  20. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    И только если датчик дождя собственно регистрирует дождь.
