A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    Здесь про С6
  2. ingolshtat
    ingolshtat Новичок
    12 июл 2013
    83
    А6/С7 3.0TFSI 11г.
    добрый день! машина ауди а6 с6 (4f) 2005г! тепер такая проблема----- ошибка 00265 - ABS Outlet Valve; Front Left (N102) точее ро русскии---- 00265 Выпускной клапан ABS в контуре переднего левого тормоза-N102!!! помлгите пож!!!!
  3. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    А в чем собственно вопрос-то ? Помочь чем ? продать машину ? найти где стоит датчик ? найти где купить датчик ? Или помочь припарковать машину с неисправным датчиком ?
    И описание ошибки - желательно не только заголовок указывать. Там же дальше описание идёт подробное на что ругается и в какой момент.
  4. Rumpelshtilchen
    Rumpelshtilchen Новичок
    7 авг 2013
    15
    A6/4F 3BBJ Q
    Доброго времени суток! Скажите пожалуйста номера передних/задних колодок и что надо чтобы они не гремели, номера пружинок и каких то втулок, чтобы заказать на экзисте. Заранее спасибо!
  5. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    #845 Sergey4, 22 авг 2013
    Хочу сказать СПАСИБО за советы:thumbup:Вообщем после замены передних колодок и дисков,процедур по очистке и смазки проехал 5 тыс.УРА колодки практически не стёрлись,ВНУТРЕННЯЯ и НАРУЖНЯЯ-ОДИНАКОВЫЕ.Проблема решина!!!!:beer:
    Рано радовался потом за 1тыс стёрлась внутренняя опять в хлам
  6. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    стоят Ferodo2500,отличный вариант,но без датчиков,сейчас буду менять оригинал диски и Ate ceramic.Кто-нибудь юзал?
  7. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Вопрос:
    колодки задние брал в "автозет". Дали вот такой номер: Textar 2448301. Хотя заказывал я Textar 2391401.
    Уверили, что это 100% замена. Взял.
    По Екзисту оригинальный номер 4F0698451D как раз бьется с Textar 2391401. Смотрю номер, который мне продали 2448301 - а он ставится на Пассаты, Q3, и прочие VW. Ауди А6 не нашел.
    Самое прикольное, что я эти колодки даже на машину поставил. И они стали как родные. НО, рабочая поверхность другая, точнее площадь рабочей поверхности, они по другому сточены по краями, есть косая канавка, поперек. В оригинале такого нет.
    Посмотрел сейчас в инет магазине автозет - и правда, они все оригиналы кроссируют именно на номер, который мне продали.
    Так что делать-то? Ездить или лучше поменять? Что-то сомнения насчет этих колодок.
    Заранее спасибо за советы. Надеюсь Вас не запутал.
  8. romato
    romato Bad e-mail
    27 май 2012
    485
    A6/C6 2010 2.8fsi
    Тормозят хорошо? Да., ездите и не партесь
  9. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Спасибо за совет.
    Чем подкреплена такая уверенность?
  10. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Люди от тазов запчасти ставят,и ничего.Если тормозят и встали как надо чего париться.
  11. romato
    romato Bad e-mail
    27 май 2012
    485
    A6/C6 2010 2.8fsi
    От вы бы лучше обосновали, а не просто прикальнулись ... Во первых поставили колодки далеко не от таза, что по качеству что по стоимости. Стали они как родные, то есть никто ни чего не колхозил и не подгонял. Человек потратил время и деньги, все работает в штатном режиме.А вы предлагаете все это выбросить нах... Зачем?? Потому вам не нравится или есть реально довод?
  12. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    #852 Neptun, 1 сен 2013
    Ребят, я в 10 году сам ставил именно Textar 2391401. Они копия - один в один оригинальные колодки.
    Общая
    Вариант оснащения
    4screws/4springs
    Длина, мм
    105.5
    Подготовлено для датчика износа
    Есть
    Толщина, мм
    17.2
    Тормозная система
    Lucas
    Ширина, мм
    56.5
    А это тот, который "всучили":
    Общая
    WVA Номер
    24483
    Длина, мм
    105.5
    Дополнительный артикул / Дополнительная информация
    с аксессуарами|с винтами тормозных сателлитов
    Номер технической информации
    24483 172 1 4
    Нет
    Толщина, мм
    17.2
    Тормозная система
    Lucas
    Ширина, мм
    56.3
  13. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А где в моём посте вы нашли долю сарказма?Вы сами и привели доводы.
  14. motor058
    motor058 Живу я здесь
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    да уж - с тормозами лучше не шутить, хотя у товарище был америкос интрейпид, пока искали на него колодки, временно от тазика заколхозили и ездили почти месяц потихоньку
  15. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Лучше не шутить, кузовные детали не очень дешевые!
  16. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    сами колодки. которые поставил 2448301, вот так они выглядят:
  17. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Решил не испытывать судьбу. Купил ATE.
    Вот такой я маньяк. Разница есть. Особенно если посмотреть на "ушки" крепления. Но, повторюсь, на тех, что втюхали - проездил 2 дня. Сниму, буду продавать за тысячу.
    Колодки вот они:
  18. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ну если так спокойней,правильно сделал,удачи.:hi:
  19. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Спасибо! Можно уже закупаться всеми необходимыми смазками и открывать точку по замене колодок. :)
  20. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    долго мучился с износом именно внутренних колодок, наружные без износу, а внутренние хватола на пару тысяч - все перелопатил, пока не смазал высокотемпиратурной смазкой направляющие и теперь все нормуль! :rock:
