A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
  2. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Пожалуйста поделитесь информацией:Помогло это до сегодняшнего времени или заменили суппорта.
  3. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Вот только сегодня снимал переднее колесо и заодно посмотрел на колодки. В любом случае внутренние стачиваются сильнее, но разница в разы меньше, чем было до смазки.
  4. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Спасибо.Попробую смазать,может и нормально станет.А на сколько сейчас колодок хватает,а то у меня на 5т. сейчас только хватило.
  5. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    ну ориентировочно на 20-25 т.км, это передних. Но надо учесть что это по городу.
  6. Denissimo
    Denissimo Участник форума
    10 окт 2012
    206
    A6 С64F BBJ Q limo
    Клубни, подскажите пожалуйста, проблема такая:
    3 недели назад был на сервисе, сказали по колодкам износ остаточный 46% Я по жизни не гонщег, но бывает и пульну, так вот вчера загорается жёлтый индикатор "brake pads"... Визуальный осмотр показал что запас ещё есть, на выходных поеду на дальняк (примерно 1000 км) вот и думаю, проеду-ли? Менять их сейчас нет времени...
    Вопрос собственно такой, какой запас остаётся при срабатывании данного датчика? Процентов 30 есть или надо машину срочно на сервис гнать?
  7. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    там менять не особо проблематично, купи и возьми с собой, если что - поменять можно хоть и самому в поле.
    а так, должно хватить по идее...
  8. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    не переживай, там еще нормально осталось, можно не спешно менять. 1000 км точно проедешь, тем более по трассе, там особо тормоза не нужны)
  9. Denissimo
    10 окт 2012
    206
    A6 С64F BBJ Q limo
    audiuser54
    Leshij
    спасибо за ответы! :hi:
    Интересно, эта индикация меняется на красную когда совсем кирдык? Или конец ознаменуется красноречивым скрежетом колодок по дискам (как то раз давненько было такое, пришлось менять и то и то)
  10. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    не знаю пока как на с6, на с5 - только желтый и потом скрежет.
    Суть в том, что датчик не имеет нескольких положений, либо цепь прервана (колодки стерлись) либо цепь с сигналом (колодки еще едут)
  11. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Ага поменяешь их в поле:shock: Я хотел сам поменять так как на предыдущих машинах менял, да нетут то было болты под звездачку большую так пригорели что когда она стояла просто на домкрате без ямы невозможно было приложить усилее из-за тесноты под крылом:ded: А вот на подъемнике в полный рост под машиной все открутилось без проблем:thumbup: И грани уже не сорвешь!
  12. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    ну это уже частные случаи и скажем так крайности...
    имеется ввиду, что колодки поменяют на любом сто так то...
    передние...
    если они есть в наличии :)
  13. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    из всей замены колодок передних, самое тяжелое и трудоемкое - это поднять машину и снять колесо))))
  14. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    А где там большие звездочки? На направляющих втулках звездочки маленькие и под защитой!
  15. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    С внутренней сторроны:confused: Их там шесть или пять штук:shock:
  16. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    :thumbup::lol:
  17. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    хм, там 4 болта со звездочкой, которые крепят две половинки суппорта. Откручиваются вполне нормально при вывернутом колесе, если только не закисли. Ну нужно помнить в какую сторону крутить, дабы по запарке не перепутать.
  18. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Да да!!! 4 шт они прикипели у меня ни туда ни сюда только на СТО открутили на подьемнике так как упор лучше был:wink:
  19. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    нифига... самое сложное ЗАСТАВИТЬ себя этим заняться. Но в данном случае у спросившего выбора может просто не оказаться, и тогда да... ухххх поднять и уххххх открутить...:)
  20. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    когда начнет металл об металл скрежетать, и в пробках все оглядываться начнут... уххх, не позавидуешь)))) тогда автоматически все остальные дела уходят на второй план)
