A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #81 melkon, 12 авг 2011
    Все возможно если есть желание получить не рабочий блок электроручника и букет ошибок в совместных блоках (АКПП АБС) ... Адатировать как будешь после сведения/разведения тоже переполюсовкой ? Толщину колодок как укажешь ?
    Метод подачи обратной полярности на суппорт с аккума имхо ваще колхоз оправданный если только заклиниванием суппорта в дороге/поле и необходимостью разблокировать колесо ...
  2. Soul-Reaver
    Soul-Reaver Участник форума
    13 май 2011
    333
    A6 C7 3.0 TDI
    Колодки я поменял, снял эл. привод, развел механизм (подходит "торкс"), далее поставил привод на место, утопил цилиндр и поставил новые колодки. Адаптация - включаешь ручник, а он автоматом доводит механизм до нужного положения. Даже в Инстукции написано, что после долгой поездки для автоматического регулировки ручника требуется просто его задействовать.
    Скоро получу VAG-COM и тогда уже, на всякий случай, проведу адаптацию через комп.
  3. Rodnoi
    Rodnoi Новичок
    25 окт 2010
    20
    Audi A4/B7 2.0 07г
    Re: Тормозные колодки А6 4 F
    Эммм...:chainik:, а я задние поменял без всяких ваг комов, вручную.
  4. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Задние вроде надо потом адаптировать компом, что бы они нормально работали .
  5. радмир
    радмир Участник форума
    21 сен 2010
    316
    А6 3.2 2006 auk
    Только сегодня менял задние. Там обязательно нужно через комп сначала развести что то (по ручнику отношение имеет), а потом наоборот. Без этого бывали случаи, что сгорал какой то блок не дешевый. Будем надеяться, что вас пронесет...
    Обошлось 700 р у умельца.
  6. Max-C-Max
    Max-C-Max Завсегдатай
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    То же любил раньше сам, что то порукоделить:) но потом понял, что проблемы пост ремонтные они могут вылиться в рублик:), поэтому только сервис и с бумажками! ну, конечно это касается ответственных узлов, а не лампочек например :)
  7. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Фиг знает, чего там сгореть может :uhoh: Просто суппорт невозможно разжать, если электро-механический ручник не открыть полностью через комп. Если все меняется без "разжатия" ручника, значит он, ручник, не работает.
  8. радмир
    21 сен 2010
    316
    А6 3.2 2006 auk
    Очень даже можно. Разжали тут одному в гаражике нахалом. Лупили чем то. Итог 47 тыс руб задние супппорта
  9. vvvv
    vvvv Участник форума
    24 май 2009
    409
    A6 2.8 FSI Q '07г.
    Ferrodo передние-полет нормальный!:hi:
  10. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    +1000
  11. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Ну, что тут скажешь... С дури можно и х.. сломать :) Зато какая экономия! Лучше бы у ОД поменял :D
  12. Rodnoi
    Rodnoi Новичок
    25 окт 2010
    20
    Audi A4/B7 2.0 07г
    По правде говоря я просто снял мотор ручника с супорта и развел вручную. Как писали выше, буду надеятся что пронесет. Проехал уже 500 км.
  13. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Все у вас будет нормально. Если нет ваг кома на крайний случай можно так сделать. А адаптация -это не важно, все равно каждые 1000 км если ручником даже не пользовались, то он автоматом сведет разведет колодки блок, чтобы знать макс. ток на моторе упора поршней.
  14. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    А если я по трассе сейчас буду ехать 1500 км, естественно ручником поль зоваться не буду.
    Он что в дороге их сводить будет ?
  15. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    не, не будет.
    в инструкции написано:
    "Устройство стояночного тормоза регуляно осуществляет цикл проверки при выключенном двигателе. Возникающий при этом шум также не должен стать поводом для тревоги."
  16. Rodnoi
    Rodnoi Новичок
    25 окт 2010
    20
    Audi A4/B7 2.0 07г
    Спасибо добрый человек за радостную весть)
  17. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Вы такие вопросы задаете, что хоть падай прям :rollingeyes:
  18. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Под стол ? :lol:
  19. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    Porsche Cayenne II (958) S
    Есть опыт брембо......после оригинала нравятся больше!
  20. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    928
    Q7 4L 4.2tdi
    А "оригинал" для ауди кто вообще делает? Мне попались родные задние с маленькой надписью Ferodo
