A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да...
  2. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    блин, всегда откручивал 4 болта и не парился. Про эти два - даже понятия не имею. Наверное не поленюсь и посмотрю, есть ли они у меня
  3. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Вот я про эти 6 болтов и имею виду на картинке выше видно! Я хотел их раскрутить и все разобрать, их если не удобно хрен открутишь:shock: Прошу прощения если ввел в заблуждение:(
  4. Denissimo
    Denissimo Участник форума
    10 окт 2012
    206
    A6 С64F BBJ Q limo
    Ребят, подскажите пожалуйста если кто знает номера оригинальных передних и задних колодок на A6C6 дорестайл движок BBJ..
  5. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    зад - 4f0698451d
    перед - 4F0698151D
    во всяком случае у маня так!
  6. Denissimo
    10 окт 2012
    206
    A6 С64F BBJ Q limo
    Большое спасибо! :hi:
    Я немного обнаглею и расширю вопрос: может и номера дисков тормозных подскажите? :)
  7. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    зад - 4F0615601E
    перед 4F0615301E
    опять же, так у меня...
  8. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А зачем всё разбирать?Если хочешь их открутить то надо снимать суппорт.
  9. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Так я и хотел все снять чтоб аккуратно супорта освежить (покрасить), а потом понял что не по теме:shuffle: слишком углубился в проблему, автор имел ввиду просто поменять колодки а тут я со своими 6 болтами:laugh:
  10. Denissimo
    10 окт 2012
    206
    A6 С64F BBJ Q limo
    Спасибо, комрад!
    вскрытие показало что передние внутренние в хлам. решил всё таки привести авто в порядок перед дальняком (а то я тут недавно кого-то лечил на тему того что перед дальней дорогой надо всё в порядок привести и проверить, а теперь вот сам чуть не уехал с неисправностью... не дело :))
  11. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    :up:
    лучше ехать и знать - приедешь/доедешь/вернешься, чем ехать и... хрен знает чего ждать.
  12. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Разобрал я правый передний суппорт,поршень как новый,поставил ремкомплект,смазал смазкой для суппортов АТЕ,поставил направляюшие и втулки новые,смазал их смазкой для направляющих АТЕ.Значит дело не в суппорте точно,остаються направляющие и скобы.Теперь остаёться только ждать на сколько хватит колодок.
    З.Ы.Колодку внутреннию поставил старую,с износом процентов 50-60,так что если выше описанные действия не помогли скоро сотрёться и буду наверное менять скобу,больше просто менять уже нечего(кроме авто):)
  13. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    Я скобы менял, как то не особо помогло(((
  14. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Только скобы?Или весь набор кроме суппортов?
  15. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Скобы, диски, колодки. Направляющие не менял, т.к. их состояние нормальное было. Думаю, надо будет и их поменять. Суппорт не клинит. На 2.4 такого не было раньше
  16. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    И у меня не было.Не могу никак смериться с мыслью что это запотентованный косяк от Ауди.Вот и мучаю её родимую.Дико как то,вроде солидный авто,а тут такое.:hot:
  17. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Потому что поршни тоже Брембо. Из алюминия покрытые хромом. Облезают клинят. Вообще итальянское ничего брать нельзя. Из нержавейки комплект 20руб.
  18. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Где поршни Брембо?На ауди?Или туарегах?
  19. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Туарегах до 2008г.в.
  20. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    У меня, если кому интересно суппорта и сам поршень АТЕ.
