A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. lexl
    lexl Участник форума
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    http://www.simvol7.ru/index.php?option=com_guayaquil&view=catalog&c=AU1203&ssd=&spi=t&Itemid=593 Проще не куда. Вбиваешь VIN->искать->A6->поиск по группам или по иллюстрациям. Не забывайте тут тема про ТОРМОЗА.
  2. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Привет всем.Сегодня опять загорелся значёк колодок,Переборка суппорта и установка новых направляющих не помогла.Опять внутренняя колодка справа в хлам,наружняя как новая.Теперь буду менять скобы местами.Поглядим измениться чего или нет.
  3. motor058
    motor058 Живу я здесь
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    в направляющих не забудь смазку заложить!
  4. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Да он закладывал.... Где-то читал - надо стиль торможения менять, избегая резких сильных торможений...:))))))
  5. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    :lol: Стиль здесь абсолютно не причем, при динамичной езде кроме повышенного износа ничего не происходит.:f1:
  6. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Перекинул сегодня скобы,с одной стороны на другую,посмотрим что из этого получиться.Но склоняюсь что суппорт подклинивает,уж как то тежеловато назад вдавливаеться.
  7. manul
    manul Участник форума
    16 май 2013
    461
    Не властелин
    Тоже хочу по пробовать скобы переставить.
  8. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Что тоже внутренняя на одном колесе замучала:)
  9. manul
    16 май 2013
    461
    Не властелин
    Такая проблема и у моего друга на Тауреге(тоже дизельном)!!! Внешние по 1 см,внутренняя 0.2. Просто мистика какая то!!!:chainik:
  10. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Вот я и хочу докапаться до истины,в чём причина:hi:
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Это очень плохо, т.к. оба суппорта должны вдавливаться с одинаковым усилием практически от руки.
  12. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Знаю что плохо,а вдруг дело в скобах,время покажет:hi:Но суппорт то я перебрал,как он может клинить ума не приложу,внутри как новый.:shock:
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Значит так перебрал, Сергей.
    Ты же наверное тупо резинки поменял?
    А наличие задиров?
    А перемещение поршня в цилиндре без заедания, без резинок?
    И т.д.
  14. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Петь,нет там задиров,и размер поршня и циллиндра отличаеться чуть ли не на 5 десяток,тепловой зазор.
  15. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    все тоже самое было у меня, внутренняя сторона изнашивалась в пять раз быстрей чем наружняя, делал тоже полную ревизию, менял колодки разных фирм, что только не ставил и наши ТСН дешевые/и дорогие АТЕ - все продолжалось пока не смазал направляющие фирменной смазкой! сейчас увсе нормуль!
  16. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Смазка в моём случае не причём,т.к.на одной стороне с колодками всё впорядке,а на другой происходит такая неприятность.
  17. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Сергей, значит где-то идет клин, в цилиндре или в направляющих, ищи, и удачи.
  18. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    #1078 grigoremd, 11 дек 2013
    Подскажите с чего начинать?
    Машина стало медленнее разгонятся, как будто воздуха не хватает, не знаю как объяснить даже, не хватает мощность, где раньше ехал на 4 передаче сейчас вынужден переключать на 3.
    Поначалу было только в дождливой погоде, не знаю с чем связано но тем не менее после дождя в сухую погоду ехало нормально, а сейчас все время так едет не зависимо от погоды.
    Ошибок нет никаких.
    Это я написал в соседней теме, недели две назад, посоветовали снять логи но не успел, морозы пришли и машина стало ехать лучше, как раньше.
    Недавно потепление было и машина опять медленно разгоняется в сырую погоду(слякоть).
    Сегодня заметил, что если сильно нажать на тормоз - то машина едет очень хорошо до следующего нажатия, если не до конца нажимать - то машина так и едет как будто кто-то ее держит.
  19. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    А еще давно заметил, но не обращал внимания, если спускаюсь на нейтральной передаче - накатом, то при нажатие на тормоз, на мгновение машина быстрее спускается.
  20. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    В чем проблема? Кто подскажет? На выходные хочу снять суппорта и смазать все что можно, колодки вроде равномерно уменьшаются, нет такой проблемы как у многих в этой теме
