A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ну тогда можно попробывать вывесить колесо и с помощником покрутить,нажимая на педаль сильно и не очень.Как я понял из выше изложенного при сильном нажатии должно его отпустить.
  2. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    Думаю, может и жидкость поменять, тормозную?
  3. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Её нужно менять раз в 2 года.
  4. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    На вывешеной машине врядли протестится, в данном случае скорее просто будет видно подклинивание.
    + 1 опередил:hi:
  5. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Чисто стёб) без обид) Почему?
  6. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Всё равно искать то надо,мы здесь на расстоянии вряд ли поможем.:hi:
  7. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Что почему?Меняют т.к. тормозная жидкость имеет свойство впитывать влагу,из-за чего меняються её рабочие параметры.:hi:
  8. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Однозначно, особенно летом.
  9. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    Поменял жидкость и все стало как раньше, машина едет отлично.
    Спасибо всем.
  10. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    ничего подобного
    степень износа задних колодок определяется электромеханическим приводом ручника
    при износе задних колодок точно так же загорается предупреждение
  11. borman033
    borman033 Участник форума
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    Как же оно загорается,если задние колодки без датчиков идут??
  12. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Если вы так считаете,то ждите пока загоряться.Без обид.А мне не трудно посмотреть.:hi:
  13. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Он считает,что при смени на новые колодки,при адаптации ручника,авто запоминает положение при новых колодках и считает при износе на сколько они уменьшаються,как то примерно так.
  14. borman033
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    Ну незнаю..про такое не слышал..
  15. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Насколько я знаю, данная функция органиозвана на А8, а вот на наших вроде нет.
  16. KrotFedot
    KrotFedot Участник форума
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    Не не есть. Во всяком случае на моей точно есть.
  17. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    А как ты определил что есть,последовательность. А то мы может тоже с такой функцией, Это-ж как Америку открыли. Поделитесь пож. инфой. Спасибо.
  18. citrus00793
    citrus00793 Новичок
    17 дек 2013
    1
    а9
    Mex@n!K, возник вопрос нажал сводить а они жужат но не сводятся что за беда!?
  19. Faraonnn
    Faraonnn Участник форума
    16 авг 2011
    234
    A6/С6 2,8Q 2009г.
    Сам раньше думал, что при разведении суппортов, поршни должны сами заезжать во внутрь. На деле же, VAG COMом, разводятся направляющие внутри поршеньков, а сами поршеньки вжимаешь уже самостоятельно...
  20. Anton_P
    Anton_P Новичок
    30 мар 2013
    5
    A6/С6 2.4i 05г.
    подаешь "+" "-" от АКБ на колодку электромотора, потом как передние отверткой вдавливаешь поршень, ну а дальше откручиваешь два болта и вынимеешь колодки. Вставляешь новые колодки, вкручиваешь два болта и подаешь "+" "-" от АКБ, только полярность меняешь. Прикручиваешь колеса, отпускаешь и поехал. Делов то на 30 мин.
