A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #1161 igor33, 4 янв 2014
    Имхо, колодки по разному стираются (внутренняя и внешняя) на одинаковых автомобилях в зависимости от стиля вождения - чем интенсивнее торможение, тем меньше разница.
  2. Милан
    Милан Новичок
    26 окт 2010
    79
    A6 3.2 2008
    пришло время менять все диски и колодки. подскажите, пожалуйста, где подешевле купить? кому поменять у меня есть. Заранее благодарен за ценную информацию!:hi:
  3. Сергей Симакин
    7 сен 2011
    37
    A6/C6 2.4 07г.
    Колодки ATE перед и зад поставил и езжу без проблем
  4. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    на заднюю ось заказал комплект диски+колодки Pagid. сейчас стоит оригинал. сравню.
  5. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Брал на форуме у"Бульдозера" полный комплект.
  6. motor058
    motor058 Живу я здесь
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    а причем здесь сетка тормозного бачка?
  7. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    Тормозная система не менялась с времен AUDI -100 передние суппорта такие-же. Проблем с износом внутренней колодки не было. Проблема началась с А6С5 2002 г выпуска. На этой машине изменили конструкцию тормозного бачка. Может проблема в этом.
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    И на Ауди-100,и на А6\С5 2002 года,и на А6\С6 у меня таких проблем не было....и не будет.
  9. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    откуда такая уверенность?
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Всё просто,я очень "трепетно" отношусь к состоянию тормозной системы,(чего и всем желаю)при малейшей проблеме, просто куплю новые, суппорта, скобы или то,что не будет должным образом работать.
  11. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    Вот-вот, никто не застрахован, тем более на С6
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это понятное дело,всему своё время,а "кроить" на тормозах-преступление.(для меня)
  13. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    с тормозами шутки плохи, ошибок не прощают - короче как саперы оишибаются один раз!
  14. lexl
    lexl Участник форума
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    По поводу неравномерного износа. Кто-нибудь озвучил пробег на котором вылезают такие косяки? Может быть дело все таки в нём? Со временем изнашивается пара цилиндр-поршень от сюда не равномерный износ. И ни какая смазка направляющих и смена производителя колодок уже не поможет. Не много о своей. Купил с пробегом 125000км. При первом осмотре выяснилось, что передние еще походят, задние менять. Это первая замена колодок. Поставил Pagit. Спустя 45000км пробега купил новые т. диски на зад. Хотя запас колодок еще был, заменил все, что бы не возить железо в багажнике. Теперь перед. Первая замена через 7000км после покупки. Износ равномерный, поставил Textar. И вот теперь спустя 38000км купил новые диски на перед. Сменил, не дожидаясь износа колодок. В итоге получается: зад 45000км, перед 38000км как минимум. Это без смазки направляющих колодок, только очистка от грязи. У кого проблемы с неравномерным износом не постесняйтесь озвучить свой пробег, думаю будет полезно.
  15. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Не стесняюсь: брал с 83 000 км, сейчас 160 000 км неравномерный износ (перед, внутренние накладки), как был, так и остался: и чистил и смазывал. Эх... :uhoh:
  16. Ч.Е.П.
    Ч.Е.П. Завсегдатай
    10 фев 2011
    700
    Audi A6 3.0 TDI
    Не могу с Вами согласиться.Я покупал свой авто новым. На 16000км, сработал датчик замены, в процессе замены выяснилось, внутренние в ноль, наружные новые, я особо не смотрел, что мне там мазали и натирали, но человек делал знающий эту проблему. В 45000 поменял диски, ну соответственно и колодки, износ был нормальный, сейчас пробег 78000км и всё ок.
  17. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    Где делал? у официалов?
  18. KrotFedot
    KrotFedot Участник форума
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    Спасибо за пожелание. Гавкнувший коробас, нифига не колодки с неравномерным износом )))) Это был подарок АУДИ мне на новый год))))) Зараза!!!
  19. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    аналогично: брал с пробегом 138т км из германии, когда сработали датчики замены -в 146т км заменил и перед и зад - и после начились проблемы с передними колодками - сильный износ внутренней стороны, стал менять 152т км и думать что делать?! в 156т км сделал полностью ревизию и хорошенько смазал напрвляющие спец фирм смазкой - и все - проблемы закончились с неравномерным износом! Сейчас периодически проверяю, пробег уже 178т км износ равномерный!
  20. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Т. е. сами "пальцы" смазал? А чего за смазка такая волшебная, есть номерок?
