A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    Для направляющих-Ate 03.9902-1001.2
    Для суппорта(поршня)-Ate 03.9902-0501.2
    Для колодок(в местах прилегания к скобе)-Liqui Moly 7585
  2. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ребята,а кто подскажет где купить тормозной суппорт,в эксисте как то дороговато.4F0 615 124 номер его.
  3. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Не понял...Это куда её мазать ?
    Место где поршень на колодку давит ? Если да, смысл этой смазки не могу понять...
  4. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    В местах прилегания колодки к скобе - а разве на смазку не будет прилипать песок и грязь , только ухудшая подвижность ? :shock:
  5. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Эта смазка применяеться при переборки суппорта,можно при замене колодок нанести под пыльник поршня.
  6. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ответ не знаю,но смазывать надо.:hi:
  7. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Судя по описанию, для направляющих поверхностей.
  8. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
  9. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Почитал на их сайте , смазка после нанесения высыхает . Т.Е. является сухой смазкой , а потому к ней не прилипает грязюка . Надо попробывать :hi:
  10. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Всё правильно,видел что становиться сухой.:hi:
  11. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Ну и где конкретно она там применяется ?
    Смотрю на суппорта разобранные и не могу вкурить...
    Под манжету которая поршень закрывает ? Смысл ? Там же жидкость тормозная плавает.
    Ну если только под край манжеты, но опять же это лишнее...
    Конечно будет налипать, ещё как налипать.
    Я дурак, взял и облил силиконом манжету на поршень и пыльники направляющих пальцев... думал так лучше резине будет, типа трескаться не будет.
    Через день залез посмотреть... мама дорогая... все резиновые изделия в песке прилипшем.
    Стёр нафиг этот силикон чистой тряпкой.
    Не понимаю для чего эти поверхностные смазки ? Максимум для направляющик можно набить под пыльник и всё !
    Остальное вычистить, высушить и всё !
  12. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Смазываеться сам поршень,это смазка не вступает в заимодействие с тормозной жидкостью.
  13. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
  14. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Где ???? Внутри жидкость тормозная.
    Снаружи ? Смысл... там и так все ржавое.
    Поршень, как стакан в седле суппорта сидит и краями по окружности давит на колодку, где его там можно смазать ?
  15. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
  16. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    смазать под пыльником.
  17. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    http://www.ate-info.de/ru/products/datasheet/ate-bremszylinder-paste-180-ml/
  18. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
  19. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    Не оригинал, в Москве 5000р.
  20. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    109 это один насколько я понимаю.
