A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.335
    A3\8P\2,0Т\Q
    Так я про это расстояние и говорю,ибо расстояние от тормозного диска до колёсного по сути не важно.
  2. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Парни,привет.Заказал я суппорт в эксисте,но мучают сомнения,как отличить восстановленную деталь от новой,кто нибудь знает?Не доверяю я что то эксисту.
    З.Ы.Посмотрел сегодня на внутреннию колодку,да действительно осталось 3 мм,моё предположение про отошедьший контакт датчика не подтвердились.Пробег на почти новой колодке составил 300-500 км,походу вообще суппорт клинит и поршень назад не отходит.
  3. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    Не отличишь, оригинал заказал?
  4. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Выяснил. Короче, ошиблись немцы с описанием на русском языке. В немецком тоже "направляющие поверхности" - Führungsfläche (отправил им письмецо, шоб откорректировали).
  5. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    Я все думаю, не может быть виноват глав. торм. цилиндр, двухпол. ?
    я все про свою проблему...
  6. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Ошиблись в чём ? В описании продукта или в том, что смазка для колодок, а не для пальцев ?
  7. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Ошиблись в описании продукта на русском языке :nod:
  8. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    то есть на пальцы можно смело мазать ?
  9. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
  10. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Ты ж написал, что это ошибка в описании продукта. Получается только для колодок (для мест, где колодки елозят) ?
    Что-то я запутался
  11. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Для этого все поверхности направляющих в суппорте - это неправильно, правильно: все направляющие поверхности в суппорте (там где скоба ездит), но не сами направляющие "пальцы"
  12. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Оригинал.Интересно что идёт в оригинале.
  13. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А втулки резиновые , это не направляющие поверхности?
  14. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    NK наверно
  15. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Я перевел так как перевел (с англицкого) - это правильно. Коллега (переводчик) перевел, соответственно, с немецкого - это тоже правильно. Выводы делайте сами, что считать "направляющими", а что "направляющим поверхностями" :beer:
  16. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Вообщем то смазка пальцев,должна быть на литьевой основе и с температурой каплепадения 1000 градусов.Вот что важно,а не перевод инструкции.
  17. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    никакой связи между температурой и переводом инструкции
  18. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Я к тому что нужно узнать, соответствует смазка тем параметрам что я привёл выше,а не придираться к переводу.
  19. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Важных 2 смазки:
    1. Для направляющих пальцев на которые сверху резиновые манжеты одеваются и они (пальцы) полностью закрытые получаются. Для высоких температур.
    2. Для направляющих поверхностей, наносится там где колодки вставляются в суппорт, эта смазка что бы не было скрипа и она должна высыхать после нанесения, иначе будет налипать песок, грязь.
    Какие номера этих двух смазок в оригинале ?
  20. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Проблему то напомни,при нажатии на тормоз наоборот едит быстрее,так?
