A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тогда дорого.:nod:
  2. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    я менял месяц назад в сервисе (работа+запчасти) диски АТЕ колодки Текстар за червонец или чуть больше
  3. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Сегодня из эксиста забрал правый суппорт,в оригинале лежал АТЕ,хотя коробка была простая картонка,с наклееным оригинальным номером,осмотр визуально ничего не дал, восстановленный это суппорт или новый.Вообщем подумав решил забирать и ставить.Собрал всё как положено,прокачал и решил попробывать,а насколько легко вдавливаеться поршень,взял небольшой пруток длинной 120мм и поставил сверху между железкой колодки и телом суппорта,практически не пришлось применять усилие чтобы вдавить поршень.По сравнению со старым,разница огромная.Пробная поездка показала,что пропал гул,из-за которого я поменял подшипник ступицы,но это не помогло.Ёщё показалось что движение накатом как то легче и дольше,может это и субъективное мнение.Поживём увидим.
  4. lexl
    lexl Участник форума
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    В конце номера буквы "X" нет? Обычно ставят на восстановленные.
  5. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Я читал что ставит ВАГ,а суппорт то АТЕ.На нём нет ваговского номера.
  6. lexl
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Я подумал, что оригинальный VAG.
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    А кольца то есть?
  8. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Да.Абсолютно идентичен старому суппорту.Кстати на старом тоже нет ваговского номера.
  9. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    #1309 Versace, 15 янв 2014
    подтверждаю, что при остатке задних колодок около 2мм (плюс минус, точно не мерил) звучит зуммер и на среднем экране и на шкале тахометра начинает мигать красный значок ручника.
    поставил назад комплект Pagid, теперь Pagid входит в Hella Group и диски заказывал по номеру хеллы. Выглядят они очень нарядно, проточка всех поверхностей, полностью покрыты "антикором". НО самое главное - официально Made in China! Т.к. Ауди на многий % состоит из китайских запчастей, то можно считать, почти оригинал! :) Колодки не написано где сделаны, просто маркировка на наклейке Pagid Germany. По опыту использования на А8 и 911 - хорошие колодки.
  10. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    #1310 djdeniska, 15 янв 2014
    Прошло 16 т. км и снова загорелась пиктограмма, что пора менять передние тормозные колодки. (Последний раз ставил ATE обычные).
    Так как тормозные диски не менялись до сих пор (пробег 65000 км), то принял решение и их поменять.
    А так как машине стукнуло 3 года — надо и тормозуху обновить.
    В итоге заказаны:
    1. Жидкость тормозная ATE 03.9901-5802.2 Dot 4, "Brake Fluid SL", 2x1л
    2. Колодки керамические передние ATE Ceramic 13.0470-7201.2
    3. Диск тормозной вентилируемый ATE PowerDisc 24.0330-0176.1 — 2шт.
    Обошлось чуть меньше 12 т.р. во всем известном магазине.
    Скоро будем ставить.
  11. vadik.ya
    vadik.ya Участник форума
    4 апр 2013
    134
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    Подскажите какие колодки заказывать на WAUZZZ4F36N003581.
    я уже запарился по existu лазить. Вариантов куча с кучкой.
  12. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    4F0698151D - перед
    4F0698451D - зад
  13. vadik.ya
    4 апр 2013
    134
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    Спасибо!
  14. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    #1314 grigoremd, 18 янв 2014
    Кто нибудь пробывал менять поршень суппорта?
    В екзисте продают.
    NK 8615016 передний мост для артикула №: 2147297, 2147298
    NK 8647017 передний мост для артикула №: 2147347, 2147348
    Triscan 8170 235718 передний мост ограничение производителя: ATE
  15. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Меняют,вытачивают даже из нержавейки,но надо быть уверенным в непригодности старого,иначе мёртвому припадки.А что есть уверенность в корозии поршня?
  16. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    Нет, но гул у меня тоже есть.
  17. Artur4ikSumy
    Artur4ikSumy Bad e-mail
    5 дек 2013
    13
    А6/C6 2.4 07г.
    http://www.youtube.com/watch?v=U00IUg0sRXs
  18. Genas
    Genas Завсегдатай
    10 сен 2005
    837
    Напишите пожалуйста в личку в каком магазине брали?
  19. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Лучше экзиста вроде нет.:laugh:
  20. autotex
    autotex Новичок
    9 окт 2007
    61
    A6 2,7Т МТ Q 00г.
    Посмотрите EMEX.RU
