A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    ставил именно в такой же пропорции)
    диски - Jurid
    колодки - ATE
    никаких проблем! :umnik:
  2. StreetGlow*
    StreetGlow* Участник форума
    7 июн 2011
    309
    A6 4f 3.0tdi BMK
    у меня диски с колодками АТЕ, проблем никаких но через 500 км засвистели колодки особенно когда задом сдавал, гдето через 1000км свист пропал, думаю следующие колодки возьму текстар
    если у тебя так быстро начинает бить значит ты еще не обкатал новые тормоза и успеваешь их перегреть (тут перегрев несильный идет но достаточный чтоб новый диск начал бить), как диски поменяешь не разгоняйся сильно, резко не тормози, затяжные и резкие экстренные торможения очень плохо, фатально я бы сказал (дистанцию большую держи, пусть все лезут перед тобой тебе надо тормоза притереть чтоб не били).
    Если ты обкатывал как положено тогда вполне вероятно что диски у тебя некачественная поделка из китая или еще откуда-нибудь, не вижу других объяснений
    Я чтоб наверняка притереть обкатывал 1000км, да и потом по привычке ездил спокойно
  3. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    Porsche Cayenne II (958) S
    а сервис то какой? официалы ставили?
    где то месяц назад менял....диски брембо, колодки брембо. оч понравились...никакой обкатки, вжаривал иногда...до этого ате.
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Диски АТЕ, колодки АТЕ.
  5. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    1. Поменять сервис
    2. Поменять диски
  6. sergio2703
    sergio2703 Участник форума
    17 апр 2008
    154
    А7 3,0TDI 15г
    Для себя сделал вывод, что проточка - это от 2 до 5тыс, потом опять ведет, проще и дешевле сразу менять. По моему, лучше оригинал - если он "оригинал", конечно....:thumbup:
  7. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Тоже, на личном опыте, пришел к такому выводу.
  8. ABS_13
    ABS_13 Участник форума
    27 апр 2009
    288
    A6 C6
    Например в экзисте оригинал точно будет оригиналом?
  9. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.278
    A3\8P\2,0Т\Q
    Точно,там и оф.дилеры бывает затариваются.
  10. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    Была та же проблема. Ставили как оригинал в Юге :hot:. Достали со своим "приезжайте тогда то (ближайшая запись через 3 недели была), посмотрим". Плюнул и заменил. Колодки текстар, диски не помню. Ценник с работой что то около 11 тысяч
  11. AUDI FOREVER!
    AUDI FOREVER! Участник форума
    18 май 2011
    276
    Q7 30TDI 09г
    Re: Тормозные колодки А6 4 F
    Я тоже поменял сам в ручную и без проблем. Снял разъем в с электро привода ручника и подавал напряжение 12в от стороннего источника для того чтобы развести. После того как собрал, несколько раз повключал туда сюда ручничком и вся одоптация. 15 тысяч проехал без проблем. Но 1000 рублей оттдал бы с радостью, а 2500 как просят некоторые удушусь но не дам. Не стоит оно таких денег. Колодки ТRW
  12. evaxx
    evaxx Участник форума
    15 фев 2009
    198
    А6 (C6) Q 2.7 TDI 2008г.
    А можно подробнее, какой разъем и чем 12В подавали?
  13. kubik-75
    kubik-75 Участник форума
    22 фев 2010
    154
    А4/В8 2,0 тди 09г.
    передние тормозные колодки
    Всем привет. Собственно трабла такова: за 40 тыс. пробега поменял уже 2 комплекта передних тормозных колодок, причем стирается внутренняя сторона , а на наружной еще и половина не стерлась. Смотрел направляющие - чистые, без ржавчины, ходят свободно:shock:, в чем причина, может кто сталкивался?
  14. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    Re: передние тормозные колодки
    внутренние всегда больше стираются...запищал датчик, посмотрел, внутренние-мм 4 осталось, наружные-добрых 8-9 :nod:
    может дерьмо скупаешь? :wink:...возьми нормальные тогда
  15. эксперт36
    эксперт36 Новичок
    7 янв 2012
    18
    А6 3.0 TDI 2008
    Купите Textar диски и колодки.
    Проблема исчезнет!
  16. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    В оригинале стоят ATE.сесли есть сомнения можете почистить оригиналы и просмотреть АТЕ.я ставил и колодки тормозные диски АТЕ зад и перед.всё отлично работает.то есть работало.машину поменял
  17. Марат007
    Марат007 Новичок
    19 июл 2011
    27
    3.0 quattro
    Неделю назад поставил тормозные диски Textar, вроде норм. Колодки Текстар сточил за 17 тыщ, хорошие, мягкие, но быстро стачиваются. пробовал jurid - хорошие, щас поставил remus (вроде, точно не помню) - > итог диски Textar, колодки remus - тормоза отличные!
    Ценник - через знакомых со скидкой брал диски 4000 руб, колодки 2200, замена - менял сам, меняются оч. легко по полчаса на каждую сторону...
  18. Malah
    Malah Участник форума
    27 июн 2011
    107
    А6 4F BBJ Quattro
    Подскажите номерок задних колодок на кваку BBJ 2005г., разобраться не могу...
  19. s-205
    s-205 Участник форума
    29 окт 2010
    447
    Свердловская обл.
    Q7 2021м.г.
    Там всего 2 варианта. Для диаметра тормозного диска 302мм и для 330мм-вентилируемого. Смотри какие у тебя стоят. Ну или ВИН напиши, скажу номер.
  20. Malah
    27 июн 2011
    107
    А6 4F BBJ Quattro
    wauzzz4f46n036895
