A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    из проверенных источников.:D
    субъективно это всё. замеров я не делал. не хочешь проверять сам - не забивай себе голову.
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    объективно, тип колодок + тормозных дисков не влияют на тормозные качества автомобиля(справедливости ради уточню, если только Ваш режим движения не состоит из постоянных ускорений + торможений) А вот от состояния "резина + подвеска" зависит еще и как:):)
  3. andrey525
    andrey525 Живу я здесь
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    В первую очередь эффективность торможения зависит от качества дисков и колодок, а потом уже от всего остального. Именно поэтому, когда хотят улучшить тормоза, то начинают с колодок, дисков, машинок, шлангов, упора гтц и т.д. Это при том что резина не убитая.
    Состояние подвести вообще мало влияет на тормозные свойства.
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    Правильно всё он пишет: " если только Ваш режим движения не состоит из постоянных ускорений + торможений" в спокойном режиме штатных тормозов "за глаза",и состояние подвески очень сильно влияет на тормоза,попробуй к примеру на "убитых" амортизаторах тормозить,АВС будет включаться чуть до педали дотронешься,ибо колесо не имеет контакта с дорогой.
  5. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Да, безусловно, зимой на слике+кармические колодки+диски 347+ 4 поршневые суппорта встанут как вкопанные а любая зимняя резина+заводские тормоза финишируют метров через сто :)
  6. andrey525
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    Любой режим движения состоит из постоянных ускорений и торможений.
    Штатных тормозов хватает за глаза - согласен. Но вы же при замене колодок не приобретаете самые дешевые (~1000 р), потому как понимаете что тормоза будут УГ, а стремитесь поставить либо оригинал, либо близкую по качеству замену.
  7. andrey525
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    В закрытом теплом помещении так и будет.:D Хотя нет, сто много.
  8. andrey525
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    Повторяюсь, что машина была не ауди, поэтому примерить не получиться.
    Морзе ставил одновременно на перед и зад. Через 7 т.км. запищали задние датчики. Снял колодки, а они почти в ноль. Возможно из-за покатушек по снегу и частого срабатывания абс. Но для себя понял, что колодки УГ. Выкинул перед тоже, поставил спереди ебс, назад оригинал.
    Ебс выходили около 15-17 т.км. Грин меньше, ред больше. Когда менял диски, реда оставалось еще около 30%.
    Повер стоп на новых дисках прошли 20 т.км., хотя остаток был еще 50%.
    Как то так.
  9. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    #1389 Versace, 13 фев 2014
    это теория или вам довелось ездить на таких аммортизаторах? честно, я слабо представляю такой расклад.
    а я повер стоп на задней оси за 20ткм укатал в ноль. но то лето было жаркое:thumbup: тоже не ауди, потяжелее и помощнее авто
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    Мне доводилось ездить вообще без амортизаторов...забава та ещё.
  11. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    на пружинах!?
    ездил по стройке пару дней на девятке с погнутыми аммортизаторами - как на трамвае. жесть. без капы риск для зубов
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,только на пружинах.(амортизаторы были,но были пустые,без жидкости)
  13. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    наверное, очень мягко было. как в линкольне старом
  14. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    АндрейР абсолютно прав, на убитой подвеске - Вам никакие супертормоза не помогут, хоть 25 поршней на суппорт будет...
    Для общего развития рекомендую почитать статейку в журнале "За Рулём"
  15. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    спасибо за внимание к моей развитости. рекомендую вам не ездить на разбитой подвеске, лысых колесах и т.п. тогда и "статейки" читать не придется. а можно будет заняться другими более полезными вещами, например, поставить хорошие тормоза.
  16. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Дураки учатся на своих ошибках, а умные на чужих. По-этому я "читаю статейки" и не езжу на лысой резине и разбитой подвеске. Чего и Вам желаю...
  17. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Добавлю, без разжевывания:
    - если Вам удается заблокировать колеса значит эффективность тормозной системы достаточна.:)
  18. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    вы всё делаете правильно!
    но есть еще третий тип людей:D
  19. andrey525
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    Тема о тормозных колодках и опыте их использования, дабы помочь сомневающемуся. Про говноподвеску пишите в соседней. Их полно.
  20. andrey525
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    Смысл хорошей тормозной системы не заблокировать колеса, а обеспечить минимальный тормозной путь до блокировки колес.
