A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. Дмитрий Акинчев
    Дмитрий Акинчев Участник форума
    20 окт 2012
    117
    q5 2,0
    Хотя бы прочитайте внимательно, переварите, поспрашивайте у людей, потом оспаривайте.
  2. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.378
    Кореец, будь он неладен)
    Почему на других машинах нет такого? Почему на моей бывшей С6 2.4 не было такого?
  3. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    #1423 DOC063, 15 фев 2014
    Однозначно. За летний пробег 20т, внутренние в хлам.......ПЫЛЬ:lol:?
  4. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.378
    Чего и Вам желаю. Покурите форум и данную ветку
  5. Дмитрий Акинчев
    20 окт 2012
    117
    q5 2,0
    Почему у соседа заклинил мотор?
  6. Дмитрий Акинчев
    20 окт 2012
    117
    q5 2,0
    20 и 4 - разница есть.
  7. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.378
    Более не вижу смысла обращать внимания на Ваши изречения
  8. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    И я о том же,сколько колодки то прошли,мы так и не увидели?
  9. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Разница только в том, что наружняя в палец толщиной, а внутренняя в хлам. А это значит идет подклинивание направляющих суппорта.:ded: и требует обслуживания или замены.
  10. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    ГоЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ
  11. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.378
    Паша красавец!!!!
  12. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    +1000 Я уже писал. Еще раз напишу. Раньше менял колодки по 3-4 тыс(наружних набрал целый ящик), в августе заменил колодки, направляющие суппортов и резинки на них. Все смазал. Итог - на этих колодках ездил на Юг - объехал все побережье, пробег только на Юг примерно 3500 получился, и тут, дома езжу до сих пор на этих же колодках, прошел примерно 20000 уже, недавно снимал колеса балансировать - износ где-то 60%. И он равномерный.
  13. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.378
    Вот это уже правильный подход. Скоро буду менять колодки, диски тоже подошли, аналогично поступлю. Плюс я еще скобы менял в прошлую замену
  14. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Я скобы решил пока не трогать.
  15. xxxFurecxxx
    xxxFurecxxx Участник форума
    24 июн 2010
    212
    А6/4FC6 2.7TDI 06г
    А не может ли быть причина не в суппортах а к примеру в усилители тормозов или в системе подсушки колодок в дождь может в АВС.Я за год менял уже раз 8 колодки как то раз только отъездил 18тыщ,а потом и диски и направляющие менял то через 5-6 тыщ,то чуть больше то чуть меньше,место подчищал под скобу были небольшие раковины думал из-за этого,но увы.Даже уже стал экономить внешние колодки вставлять во внутрь немного конструировать приходится,а то по 2500 выкидывать уже достало.
  16. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    На TRW 15тыс отбегал.Сейчас Текстар взял и заодно диски купил.А то выработка уже по 3мм с кажлой стороны.
  17. xxxFurecxxx
    24 июн 2010
    212
    А6/4FC6 2.7TDI 06г
    За год 70 тыщ с начало на ТРВ второй раз ставлю текстар такая же хрень думаю причина или какой-то брак на ряде наших машин,или причина в другом.Если победить не получится думаю менять суппорта от А-8 они вроде ходят нормально.
  18. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Если логически рассуждать:
    - усилитель банально работает на увеличение тормозного усилия при передачи с педали на тормозные суппорта.
    - АВС заточено на то, чтобы не возникало блокировки колес.
    - про "систему подсушки" тормозов первый раз слышу, может не прав:shock: банально технически неграмотен.
    Итого в неравномерном износе колодок причина только в суппортах и дисках - выработка, закисание.
    Если не правв аргументируйте.:hi:
  19. Дмитрий Акинчев
    20 окт 2012
    117
    q5 2,0
    Это требовалась с самого начала.
  20. Дмитрий Акинчев
    20 окт 2012
    117
    q5 2,0
    #1440 Дмитрий Акинчев, 15 фев 2014
    Бинго! Мне лень было обо всем этом говорить, плюс, я не сфоткал тот комок земли и трудно объяснять на пальцах. Суть в том, что песок набивается в полость, выход из которой как раз на ВНУТРЕННЮЮ поверхность тормозного диска. Добавляем сюда мокрую трассу и что мы видим? А видим мы следующее: СИСТЕМА ПОДСУШКИ ТОРМОЗОВ регулярно поджимает колодки, под которые летит мокрый песок.... Отсюда - быстрый конец колодок внутренней стороны и нереально большая выработка на диске С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ.
    Как это лечить? Мдя... Другого способа, как вымывать грязь, лично я не придумаю, поэтому и поднял вопрос. Если внимательно прочитать мои начальные посты, то как раз все на своих местах.
    Далее, для тех кто считает, что 20 000 км - это слишком мало для колодок у меня тоже есть совет: передвигайтесь плавнее. Знаю человека, который на А5 2.0т летом колодки уничтожает за 5 000 км... Но он не жалуется, любит погонять :)
    Лично я на предыдущем комплекте TRW откатал 35 000. кончилась внутренняя сторона колодок, износ внешних 50%. Соответственно, на том комплекте, что был до того(извиняюсь за тавтологию)), проехал 32 000...
