A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Возможно Петр удалением кожухов спасается от излижнего "нагребания" дорожного дер..ма, с последующими "банно-прачечными" процедурами.
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    если скажу что верхняя часть колодки греется сильней: поверите или надо объяснять?:D
  3. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Борис,вот не хочешь ты меня услышать,поставил новые диски и колодки,и через 3тыс загорелась лампа,задиры были ещё больше на диске,потому что стоял суппорт который подклинивал.
  4. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Петр давно уже спасся от тех неприятностей,которые мучают нас,у него тормоза от А8.
  5. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    А зачем? :spy:
  6. motor058
    motor058 Живу я здесь
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    +100%! я бы тоже не отказался перейти на сей девайс! только найти его хлопотно, да и денег стоит, хотя думаю оно стоит того!
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    почитайте, может посетят сомнения http://itrackdays.ru/parts/3765
  8. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    #1548 DOC063, 11 мар 2014
    Мое мнение, чтобы уйти от "гразезаборника"
    Знаю, но, как это влияет на задиры?.
    Про Петра я в курсе, они у него лежали летом когда я лечит впускной коллектор.
    Но у меня суппорта не клинят.
    Меня удивляет почему VAG не ставят сменнные лигированные пластины на скобах, как на японцах, которые не дают образовывать выработке.
  9. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    когда верхний край поплыл нижний "вгрызается" в диск. Вас не переубедить; найдете средство от песка - поделитесь опытом с остальными....
  10. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    да уж увсе серьезно...
  11. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    так то да - если курить эту проблему тут досконально, то многие клубни видят ентот косяк в самом кожухе - не спасает от грязи, есть даже мнение колхозить кожух от С5 ?!? вообщем ВАГ здесь напартачил и нам оно никак непонятно где и в чем она сидит?
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    косяк не в кожухе, а в заклинивающих направляющих в скобе; а уж почему они там клинят...проще поменять скобу в сборе
  13. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ни кто не может сказать на 100% в чём косяк,на сколько я изучил этот вопрос,могу сказать,у каждого индивидуально.
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    в Вашем случае следы подклинивания были видны на поршне или на зеркале цилиндра?
  15. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Да не было следов,внутри как новый,а вот усилие с которым он вдавливался по сравнению с новым отличалось.Причем с другой стороны было с колодками всё в порядке,хотя усилие не намного отличалось.
  16. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    ну изначально если раскладывать суппорта по полочкам - перекос/клин возникает от грязи?! значит кожух не туды отбивает грязь? узел серьезный, и не понять што здесь неправильно сделано - но косяк присутствует и всем эта проблема с сильным нервномерным износом начинает досаждать? машина достаточно тяжелая, + у многих на автомате. За 1,5 года при пробеге в 35 тысяч сменил уже четвертый комплект колодок, при каждой смене делая ревизию, с чисткой/смазкой.
  17. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Поймите правильно, я не "уперся рогом", просто хочется услышать мнение ОБЩЕСТВА и найти лекарство.
    А средство от песка может не в еженедельном банно-прачечном обслуживании, что в принципе нереально, а в изменении формы ЛОПУХА, может просто фрицы банально не расчитывают на наши грязные дороги (так же, как с впускными коллекторами).
  18. andrey525
    andrey525 Живу я здесь
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    Может быть.
    Фрицевские машины пригоняют сюда, все нормально. Только потом в наших условиях начинаются проблемы с износом внутренней колодки.
  19. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    ну вот к этому и сходятся в проблеме многие - но как лечить?
  20. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Направляющие здесь АБСОЛЮТНО не причем, ибо они поменяны, смазаны и находятся в суппорте(лично в моем случае). А клинят колодки по направляющим в скобах, и это возможно как уже говорилось из-за грязи(широкие раструбы на 56 мм отходят от диска), отсутствия лигированных прокладок на скобах. Повторюсь, лично мое мнение.
