A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Индивидуально, ДА, но первопричина скорее всего одна и та же, только приводит к разным последствиям, у большинства к выработке и подклиниванию колодок в скобе.
  2. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Менять на плоские(т.е. колхоз) или выкидывать лопухи, предварительно поставив новые скобы.
  3. motor058
    motor058 Живу я здесь
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    а как дела с этой проблемой обстоят с диллерскими машинами? у них увсе правильно тормозит? С грязью/пескоструем согласен на все 100% - машину пригнал - стекла фар были по чистоте хрустальными! - за две зимы наши - стали матовыми!
  4. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #1564 sonic_a4, 12 мар 2014
    хоть мнения у нас по существу разные, но финишный столбик один: замена скобы
    PS я тут глянул ценник на передние скобы:shock:, теперь понятен трудный выбор(задние с направляющими 1,5 р)
  5. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Замена скобы это уже последствие болезни, радикальное лечение.
  6. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    ну и насколько долго ее хватит?
  7. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    #1567 DOC063, 12 мар 2014
    Да, Да, Да 4,5-5 руб шт, слишком дорогие "расходники" у фрицев.
    Каждому свое, я думаю влияют условия эксплуатации, но похоже это гемор вылазиет при ориентировочном прбеге под 100 т., а ОД я думаю просто меняют суппорт в сборе.
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #1568 sonic_a4, 12 мар 2014
    DOC63, а Вы посадочные места на скобах зачищали и смазывали во время переброса скоб?
    PS мои воспоминания, что там такие зазоры, что клинить в этом месте проблематично ... и еще, зачищали ли подошву поршня?
  9. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.378
    Кореец, будь он неладен)
    Скажу вам так - менял скобы. Теперь хватает на 15 тысяч. Не в них/не только в них проблема
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    а после замены скоб внутренние и внешние колодки стираются одинаково??
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #1571 sonic_a4, 12 мар 2014
    я упустил:eek:, что между внутренней и внешней колодкой есть еще одна механическая связь в виде пружины(а не только единственные направляющие, как считал до этого) и ее усики должны ходить свободно...и эта "мелочь" вполне может претендовать на причину повышенного износа внутренней колодки
  12. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.378
    Внутренняя - в ноль, наружняя- 50% мин. Сегодня опять запищали колодки, поеду менять:hot:
    Добавлю. С правой стороны внутренняя быстрее изнашивается, возможно грязи больше попадает
  13. xxxFurecxxx
    xxxFurecxxx Участник форума
    24 июн 2010
    212
    А6/4FC6 2.7TDI 06г
    И это после замены скоб?
  14. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.378
    А я разве как то по другому написал? Повторюсь. Замена скоб мне фактически ситуацию с износом внутренней колодки не исправила. Машина дилерская
  15. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    как я написал, выпала из моего рассмотрения пружина...она создает постоянное усилие на внутренней колодке, если отсутствует обратный свободный ход тормозного поршня...получается чистка или замена поршня:confused:
  16. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    што то я не припомню - где эта пружина там? а можно фото или схематично посмотреть на нее?
  17. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
  18. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    фу ты, а то я уже стал думать што потерял ее.
    да она в распор стоит жестко и усиком фиксирует колодку.
  19. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    #1579 DOC063, 12 мар 2014
    Посадочные места "вылизал":D дрелью с насадкой и как доктор прописал - смазал высокотемпературной пластичной смазкой. А вот што имеется в виду под "зачистить подошву поршня":shock:? Если имеется в виду плоскость прилегания к т/колодке, то она в принципе всегда чистая, т.к. Вы сами меня "тестировали" по поводу зазоров.:laugh:
  20. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Сегодня на паркинге в наглую, пальцем замерил расстояние от т/диска до края "лапуха" на уроде, там всего длина одной фаланги пальца - mах. 20 мм., на А4 столько же.
    Люди посмотрите на своих машинах, не бойтесь испачкать пальцы, приблизительно измерьте расстояние.
