A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    у одних "сервисменов" песок, у других алюминий... :)
  2. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Загорелся у меня индикатор колодок - после замены колодок и обслуживания суппортов - 37000. Колодки ТРВ были, кажется.
  3. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Зачёт,вот к такому результату мы и стремимся.:thumbup::rock:
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    дерьмовый алюминий, звучит как приговор всей тяжёлой промышленности Германии и концерну VAG, походу суппорта плавили из советских общепитовских ложек и вилок.
  5. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    поставил диски Otto Zimmermann и колодки textar поехал около 30 000 км. До этого диски оригинал колодки TRW около 35 000 км, колодки textar поехал около 30 000 км. Решил взять колодки Otto Zimmermann ПРОЕХАЛ ОКОЛО 5 000 КМ. Может подделка но больше их брать не буду.
  6. myseven
    myseven Участник форума
    24 сен 2012
    165
    A6/C6 3.0TDI 2008
    катаю на 360мм двухпоршневых суппортах от а8д3,
    накатал уже 65к и два комплекта колодок - износ равномерный
    суппорта купил на разборке вместе со скобами после пробега примерно в 100к, перебрал и не знаю бед
  7. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    17е диски уже наверно туда не налезут?
  8. myseven
    24 сен 2012
    165
    A6/C6 3.0TDI 2008
    в эти стоковые от а6с6 влезли впритык. зазор между суппортом и ободом колесного диска 2-3мм
    нужны обязательно тонкие балансировочные грузики
  9. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    В выходные менял колодки. Износ чуть чуть неравномерный все равно - снаружи примерно 5 мм осталось - изнутри - 2.
  10. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.710
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Может глупый вопрос, подскажите, а за тормозные диски в экзисте цена за пару или поштучно. Просто открыл описание АТЕ написано в упаковке 2 шт.
  11. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Даже если в упаковке 2 штуки, ценник указывают за один.
    По крайней мере у меня так было с ATE и экзистом.
  12. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.710
    Спасибо! Понятно, а то думаю, если за два, то как-то дешево.
  13. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    При этом пробеге какой износ колодок, наружние/внутренние??????????
  14. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Ну это нормально.
  15. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    #1615 Эндрюс, 29 мар 2014
    По поводу колодок TRW. Поставил 2 дня назад, притерлись через километров 100.Никакй разницы нет, между TRW / Jurid , тормозит также стабильно.Производство ES. Цена 2500 руб. Налета на дисках нет.Тормоза Гуд!:hi: Тормозные диски Otto
  16. xxxFurecxxx
    xxxFurecxxx Участник форума
    24 июн 2010
    212
    А6/4FC6 2.7TDI 06г
    Раньше брал текстар и трв хватало на 8-12тыщ,менял и направляющие и чё ток не делал ,как только отшлифовал место где ползает пружина и поставил для эксперимента дешёвые колодки Master-sport 850р вот менял масло думаю заодно и колотки а они чуть больше половина стёрты пробег 15тыщ.Тоесть дело не только в колодках но и в местах где двигается пружина обратите внимание.
  17. 1980Евгений
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    Наружные как новые
  18. 1980Евгений
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    Чем шлифовал? Можно подробнее.
  19. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Да и фото в студию!
  20. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    А внутренние,
    я так понял в хлам?
