A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. motor058
    motor058 Живу я здесь
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    ну а где гарантия што тот же лукас/трв на 320 не будет также клинить скобой?
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    1. направляющие колодок выполнены цилиндрическими и колодка опирается по дуге 180 градусов
    2. тормозной цилиндр легкосплавный (читай компактный и легкий)
    3. используются колодки большего размера
    4. внешняя колодка фиксируется в суппорте и полностью опирается на него основанием
    5. пружина спроектирована грамотно и выполняет свою функцию должным образом
    6. крепление суппорта к скобе великолепное. подвижные части закрыты от грязи, что позволяет использовать смазку
  3. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    - тоже самое!
    схематично сравниваю и не вижу принципиальных между АТЕ и Лукас/Трв отличий - хотя увсе может быть?!
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    "схематично" все калиперы одинаковые.
  5. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    да разница есть, счас внимательно стал смотреть скобы по разному сделаны, и цилиндры чуть другие, а колодки по площади неужели больше размером?
    хотя принцип работы и расположение одинаковое!
    тот чел который продает ентот Лукас/Трв - по причине замены их на Брэмбо, там да видно что суппорта совершенно др и мощнее....
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    брембо - моноблоки с 4 поршнями. лучший выбор на сегодня в размере 320 и 345. как по цене, так и по производительности.
    проблема одна - бу их практически нет + стоимость от 15 тысяч за пару. но цена нового суппорта (12тр) более чем справедливая.
  7. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    думаешь стоит взять ентот Лукас/Трв и проблема с неравномерным износом будет решена?
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    в данном случае не вижу причин для раздумий.
    и эффективность и обратная связь на уровне. диаметр поршня 56мм (ате 60мм).
  9. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    значит по пасадке суппорта в сборе встанут на свои родные места , а кожуха наверное нужно будет свои немного колхозить/гнуть или без проблем тоже?
  10. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    А почему бы не взять оригинал?
  11. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    а где взять? новые одна скоба только 5-ку стоит.....
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    "кожухи" остаются старые. диски тоже.
    если есть желание купить все новое, то самым дешевым вариантом будет... brembo.
  13. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    и какой ценник у нового брембо в данном варианте супорт в сборе?
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    #1204
  15. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    не понял?
  16. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Ну а хотя бы ссыль или номерки какие где поискать...
    Мне тоже интересно, слежу за темой..:)
  17. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Нашёл на оф.сайте вот такую шляпу:
    подбор по модели
    но при выборе моей модели и Колесный тормозной цилиндр - no items found..:( Хотя диски-колодки находит нормально.
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    #1198 номерки
  19. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Там, смотреть ваг номерки, и соотвественно выплёвавется по запчастям ваговский суппорт..
    Мож я чего-то не понимаю, растолкуй, плиз.
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    данные механизмы поставляются в виде оригинальных деталей, что, впрочем, логично.
