A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Есть, снимайте скобу, берите напильник и смотрите, там ямы на скобе будут))
  2. Pablo A
    Pablo A Участник форума
    6 май 2010
    154
    Audi A6 2.8 Mt 10
    Вопрос в следующем... насколько дольше ходят задние колодки на а6с6 чем передние? У кого есть опыт? Обычно, у меня на других машинах было с коэфф. от 1,5 до 2-х... те на одну замену задних снашивались 2 передних.
    Недавно поменял первый раз передние колодки на пробеге 41 тыс.. задние не проверял, но при смене колес видел, что там уже немного осталось. У кого как ?
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.767
    A3\8P\2,0Т\Q
    У меня примерно один в один,т.е. если менять колодки,то все.
  4. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Не помогает этот метод, убирал напильником выработки на скобе вчистую, износ неравномерный остался. Перекоса нет.
    2 - 2,5
  5. motor058
    motor058 Живу я здесь
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    перед поменял три комплекта - а заднии один комплект и еще думаю лето проедит... это при общем где то 40т км
  6. Kadet_Quattro
    Kadet_Quattro Участник форума
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    Подскажи по передним, загорелся датчик износа, сколько еще на них можно проехать, есть ли смысл cразу в сервис ехать менять, колодки textar.
  7. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Всё зависит от того сколько на них проехал,отсюда можно примерно сказать,100 или 2000 км.
  8. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    лучше не затягивать сей процесс и менять, ну если сами диски поуху -то можно продолжать ездить и до первого металлического скрежета:laugh:
  9. andrey525
    andrey525 Живу я здесь
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    Мне на 1200 км по трассе хавтило.
    Когда сняли не большой запасик фрицкиона еще был.
  10. Pablo A
    6 май 2010
    154
    Audi A6 2.8 Mt 10
    Я тут менял оригинальные ATE при пробеге 41 тыс. После активации датчика, поменял на след. день. Так вот, на колодках фрикциона было очень мало, учитывая что датчики стоят только на 2-х накладках, я бы не рекомендовал затягивать, но пару-тройку сотен км можно проехать смело.
  11. Kadet_Quattro
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    Проехал на них 25 т.км, менял одновременно с дисками. Чувствуется, что тормозят уже по другому, не буду тогда затягивать, спасибо всем!
  12. Сергей-013
    Сергей-013 Участник форума
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    Первый раз менял как положено на автосервисе, с разводкой и адаптацией после установки. Недавно решил устранить бряканье направляющих задних суппортов, путем расточки скоб и выточки новых направляющих. Делать пришлось не отходя от токарной мастерской. В общем получилось так что по запарке, при снятом суппорте дернул ручник (показалось что машина съезжает с домкрата) и в итоге тормозной цилиндр вылез полностью. Из суппорта и побежала тормозная жидкость. Короче говоря звиздец: тормозуха капает из суппорта и хрен знает что делать без шнурка, сводить как-то нужно цилиндра, без тормзов то ни как на сервис, а те кого знаю имеют только стационарный компьютерный стенд, короче либо эвакуатор, либо самому разруливать. В итоге выточили с токарем конус из дерева, заткнули тормозной шланг и дальше самое интересное. Вытащили цилиндр из суппорта, а там шток с крестообразным наконечником, который вращает моторчик, а тот в свою очередь вытаскивает поршень. Вручную закрутили этот шток, заправили поршень в суппорт, поставили пыльник и вперед, собирать. Естественно прокачали тормоза. Все поставили, установил реставрированные скобы с направляйками, завожу мотор, а там все сигналит, пищит. Думал нужно ехать компьютер подключать чтобы ошибку сбрасывать.. После нескольких вкл. и снятий ручника все ошибки пропали. Это все к тому что можно и без разводки шнурком все сделать, только геморроя много. Делать так не советую, как вы уже поняли, проще заплатить на автосервисе и все сделать цивилизованно. Но если кто окажется в такой ситуации, думаю поступит так же.
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.391
    Литва
    cannondale sl2
    никто не окажется в "такой ситуации", потому что новая скоба стоит 1200-1300р, а шнур vcds 500р...
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.391
    Литва
    cannondale sl2
    кэп, а что ты хотел при таком подходе?! :shock:
  15. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    #1735 ASZ, 28 апр 2014
    ...хотел убрать причину неравномерного износа, которую указал Игорь BAMSYGAN:
    В смысле не помогло это.
    Про "такой подход" не понял...
  16. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    Я имел в виду, то что менять таким способом колодки не стоит, хотя тоже можно, при этом не нужен комп. А по поводу экономии расточки скоб и покупки новых с направляющими, то да, за расточку отдал 1400р. за обе стороны. Правда сомневался в надежности метала, но токарь убедил, сказал что проверял заводские направлющие на изгиб металла, и сравнивал с металлом из которого делал сам. Говорит что его металл даже крепче. И вообще, показал кучу направляек (старых) с машин которым ставил свои, в итоге убедил.)
  17. zizeron
    zizeron Участник форума
    6 апр 2014
    105
    А6/2.0 TFSI 2008г.
    Интересуют тормозные колодки LPR-Италия, кто-то устанавливал ????? как они по характеристикам???????
  18. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    Я устанавливал себе передние, на жаре одна сторона свистела. Продавцы этих колодок сказали что нужно было протачивать диски, что якобы из-за неравномерного контакта колодки с диском возникает воздушная подушка и вот она типа дает свист. Буквально сегодня поменял их по истечении срока, датчик загорелся. Поставил роадхаус, ну и диски на всякий случай проточил. Слышал что TRW хорошие, но их не нашел.
    ANTON ss нравится это.
  19. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    При подборе руководствуюсь темой:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=250778
    люди уже попробовали и делятся результатом...
  20. Ar.Larin
    Ar.Larin Участник форума
    24 апр 2014
    104
    А6/C6 3.0 Q 05г.
    Подскажите пожалуйста. Совсем недавно купил машину, первый раз сел на ауди. Хочу поменять колодки перед. Есть вин wauzzz4f36n028531, ввожу его в exist, он мне выдает 4 разных типов колодок. Какие из них выбрать? Просто раньше с такими проблемами не сталкивался, всегда вин вводишь, он тебе выдает специально под твою машину, а тут сразу 4 разных варианта.
