A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если машина по вину определенна,то программа не может показывать несколько видов тормозов,она(программа) показывает именно то,что установлено на конкретном автомобиле на заводе,т.е. Ваш вин не бьётся и в экзисте в том числе...почему не знаю.
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    колодки 4F0698151D.
    можешь проверить по наклейке с вин, там д.б. указан pr-код 1lg (1ld)
  3. Rumpelshtilchen
    Rumpelshtilchen Новичок
    7 авг 2013
    15
    A6/4F 3BBJ Q
    Большое спасибо! Да на наклейке, среди прочих буковок, есть такое сочетание 1lg.
    А какие колодки посоветуете? Марка.
    И можно ли поставить на мою машину "Аte Ceramic"? Не сточит ли стоковый диск?
  4. Аpriori
    Аpriori Участник форума
    25 окт 2010
    445
    Q7 4M 3.0TFSI 333hp 2016г, а также RS6 C8 4.0TFSI 600hp 2021г
    #1764 Аpriori, 30 май 2014
    езжу на ate ceramic, в обычном режиме разницы нет, разница хорошо чувствуется при агрессивной или быстрой езде, достаточно 1-2 раза подряд оттормозиться с 200-230, как оригинал перегревается, ceramic продолжают тормозить без изменений.. ходят примерно, как и обычные, может совсем немного раньше стираются, диск не точат..
  5. shurick
    shurick Bad e-mail
    20 янв 2009
    77
    A6/C6 3.0TDI 2006
    Всем привет! На приборке появилась авария Brake pads. Подключился шнурком к машине, чтобы глянуть какая именно колодка стерлась, но VAG-COM аварии по тормозным колодкам вообще не показывает. Так должно быть? Если нет, то подскажите в каком контроллере должна быть эта ошибка? И еще вопрос, авария появилась после того как я поездил вовремя сильного ливня. Воды было много. Сейчас же она то появляется то ее вообще нет на приборке. Я так понимаю если перетирается проводник в колодке, который и информирует об аварии, то она должна гореть постоянно??? Или я что-то неправильно понимаю???
  6. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    меняй передние комплект, на задних нет датчиков
  7. shurick
    shurick Bad e-mail
    20 янв 2009
    77
    A6/C6 3.0TDI 2006
    Спасибо, а я думал датчики стоят везде.
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    увы, это не бмв...
  9. kazakea
    kazakea Участник форума
    7 апр 2014
    255
    A6/C6 3.2 AUK Q
    а передние без компа можно поменять?
  10. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    да...
  11. kazakea
    7 апр 2014
    255
    A6/C6 3.2 AUK Q
    спасибо
  12. Evgeniy.Osadchy
    Evgeniy.Osadchy Новичок
    1 дек 2013
    53
    A6/c6
    Всем привет! Загорелся датчик колодок. Ребят, кто знает сколько еще можно проехать? Или уже бежать в сервис...
  13. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.217
    А6 С8
    если не гонщик экстремал пару тысяч км.проедешь.
  14. andrey525
    andrey525 Живу я здесь
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    Загорелся датчик вчера на трассе. Проехал 400 км, особо не щадил.
    Сегодня еще 50 км по Москве и пробкам и вечером поменял. Остаток 1,5-2 мм.
    Думаю еще на столько бы хватило.
  15. Evgeniy.Osadchy
    1 дек 2013
    53
    A6/c6
    Ребят, спасибо за ответы! Удачи на дорогах.
  16. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
  17. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Как контора Jurid отпишитесь кто юзал...
    Мне расписали типа поставщик на конвеер с улучшенными характеристиками...я на их сайте даже колодки не могу найти на свою машину...
  18. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Ниже среднего... Не советую.
  19. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Jurid есть нескольких типов... Но не советую брать те, которые у нас продаются. Берите ATE или Textar.
  20. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Объясните мне пожалуйста куда закладывать высокотемпературную смазку на передних колодках ? Раскрутил всё, видел направляшки в резиновом кожухе закрытые сверху колпачком . Получается в этот кожух натолкать смазки ? А зачем она там нужна ? Там и так всё закрыто...
    В задних колодках всё гораздо понятней, набил смазки под манжету направляшки и всё... а передние куда ?
