A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. Crespo
    Crespo Новичок
    17 авг 2010
    22
    А6/С6 2.8 quattro
    #161 Crespo, 26 янв 2012
    Re: Тормозные колодки А6 4 F
    2500 рэ,
    за саму замену 0,5 нормочаса и поставили, т.е. 1200 рэ.
    А я еще через пару дней брату Пассат покупал в Питере, глянул, там колодки передние у официалов 5 штук с копейками за комплект, ну думаю нормал значит для ауди. Гарантия кончится, буду построже следить за расходами.
  2. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    А на задних тоже датчики стоят? Т.е . лампочка загорится когда надо?
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нет..
  4. olkar
    olkar Новичок
    25 окт 2010
    45
    А6/С6 2,8 10 г.
    ребята, где колодки покупаете по такой цене? Нужны передние с датчиком на А6С6 2,8 FSI, монопривод.
    Вообще так и не понял то ли заморачиваться с оригиналом то ли купить textar, как тут рекомендуют...
    да и менять тоже пока не знаю где. официалы залепили за заменц 3000. за колодки вообще :shuffle: с башкой у них беда.
    я так понимаю, замена не более 1000 должны стоить. тем более, передние, я так понимаю, менять проще...
  5. evaxx
    evaxx Участник форума
    15 фев 2009
    198
    А6 (C6) Q 2.7 TDI 2008г.
    На задних клодках датчика износа нет, но если стояночный тормоз электрический, то машина отслеживает износ задних колодок по глубине хода поршня в суппорте.
    Так мне у дилера объяснили.
  6. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    так скажет она мне "Brakе задний pads" ?? или нет?? :)
  7. Deniss79
    Deniss79 Живу я здесь
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    Крайне тяжело "попасть" на цилиндр таким путем-колодки ведь на месте, гораздо проще если диски тоньше допусков и колодки укатал до железок! Что касается пинов, то когда снимаешь разьем, туда подходят стандартные "мамы" жигулевские на обычных проводах, которые замыкаешь на АКБ-в одну сторону колодки сводятся, полярность меняешь разводятся! Все там просто, даже если нет шнурка!
    1 человеку нравится это.
  8. evaxx
    15 фев 2009
    198
    А хрен его знает, надо мануал почитать. У меня задние колодки до ноля не изнашивались. Как-то все заранее обнаруживалось.
  9. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    сам интересовался, сказали что нет там датчиков, которые сообщают об износе. Посмотрел я на свои колодки.. и вчера поменял!
  10. svitz
    svitz Новичок
    10 дек 2011
    16
    А6 3.2 quattro 07г
    Приветствую.
    Пришла пора менять передние колодки на а6 3.2 кватро конца 2007 года, но не знаю их кода. Подскажите, пожалуйста, а заодно и задних :)
    VIN и вариант комплектации прилагается
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    Перед: 4F0698151D
    Зад: 4F0698451D
  12. svitz
    svitz Новичок
    10 дек 2011
    16
    А6 3.2 quattro 07г
    Спасибо
  13. evaxx
    15 фев 2009
    198
    #173 evaxx, 23 фев 2012
    Аналог от ATE 13046072012* передние. Тормозят как родные, дешевле, но налет на колесных дисках побольше будет.
    8E0 698 451 J задние, полный аналог ВАГ , только дешевле, т.к. от А4.
  14. Макs
    Макs Участник форума
    9 июл 2009
    158
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Re: передние тормозные колодки
    Добрый день, Такое дело, за последние 11 т.км. поменял уже два компленкта передних тормозных колодок, стираются внутрение, внешние как новые (колодки беру нормальные). Меняю все сам, напровляющие чистые, смазаны графиткой (ходят отлично), супорта вдавливаются лихко. ЧТО ПРОИСХОДИТ, ОБЪЯСНИТЕ, ПОМОГИТЕ ???
    Машина А6 2006, 3,0 ТДИ, Квадро:help:
  15. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    #175 BAMSYGAN, 1 мар 2012
    (колодки беру нормальные). Производитель ? Квадро <--------- эта что ? ))) quattro-кваттро если что
  16. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Покупал колодки разные, и оригинал и не оригинал! Стирались одинаково быстро в 0!!!
    Передок максимум хватало До 15т.км. Задок до 12т.км
    Из этого понял что нужно ездить немного медленней!
  17. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Та же проблема. Проехал около 18 т.км. и стерлись. Причем внешние тоже как новые, левый внутренний остаток 4 мм, правый внутренний до металла
  18. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    я как понял это проблема тяжёлых А6, в т.ч. Allroad
    именно поэтому на рестайле (по крайней мере на Allroade) передние тормозилки пошли от версии V8 4,2
  19. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    ИМенно по этому у меня сейчас стоят пердние тормоза 2х поршневые и диск тормозной 360 мм
  20. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Это не объясняет, почему быстро стираются именно внутренние. Не настаиваю, но есть мнение, что дело в не удачных грязезашитных щитах и если катать по провинции, где абразива (грязи) на дорогах больше,...
