A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    А на направляшки спереди ты мазал ? Есть смысл, они ведь полностью резиной закрыты и сверху колпачок одет .
  2. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Болты брать новые или старые ставить ?
  3. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Мазал,только другой смазкой.Ate 03.9902-1001.2
  4. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Какие болты:shock:
  5. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    скобы которые держат, и суппорт там их 3 вида, по 2 штуки каждого. На сторону всего получается 6 болтов
  6. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А зачем их откручивать,колодки меняються без откручивания болтов,только две направляющие откручиваешь и всё.:shock:
  7. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Всё нах открутил... что бы чистилось удобней.
  8. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ну скобу можно снять,почистить,а суппорта болты конечно не к чему откручивать,смазать их можно обыкновеннной смазкой для резьбовых соединений.
  9. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    так менять болты или старые крутить ?:)
  10. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Честно говоря по этому посту я непонял:shock: неравномерный/чрезмерный износ идет наружних или внутренниз колодок. По всей теме идет информаци, что идет чрезмерный износ внутренних.
    Вставлю свои пять копеек.
    Я уже отписывался http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=8814767#post8814767. В марте смазал направляющие, поставил новые колодки, подогнул лопухи, поставил другие диски R17, 7,5J, ЕТ45, в июне перешел на R18, 8J, ЕТ45, зиму катал R17, 7J, ЕТ 37.
    С марта пробег около 5 тыс, на выходных смотрел, износ равномерный. Как то так :D
  11. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Смысла менять не вижу,а так, как хочешь.
  12. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    износ внутренних, внешнюю еле вырвал из посадочного места в скобе (там где она ушами цепляется) может поэтому она не изнашивается ? потому что заклинившая.
    а внутренняя двигается хорошо и износилась до датчика...
  13. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Борис,как на счёт песка,всё ещё думаешь что он виноват в износе внутренней колодки.:confused:
  14. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    #1814 DOC063, 29 июл 2014
    Не-а, она не заклинила, а "прикипела" к скобе, впрочем она и д.б. фиксирована, а не болтаться. А вот внутренняя стирается по причине подклинивания скобы, т.к. при торможении внутренняя колодка прилегает первой и при подклинивании скобы она просто плохо отходит и постоянно "подтормаживает", от этого и происходит ее чрезмерный износ.
  15. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Думаю да! делай вывод из вышенаписанного.
  16. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    ты имеешь ввиду прикипела по всей плоскости, там где на неё суппорт давит или где она по направляющей поверхности скобы ушками сверху и снизу елозит ?
  17. Сергей-013
    Сергей-013 Участник форума
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    То что подклинивает рабочий поршень самого суппорта заменой направляющих не вылечишь, надо сам цилиндр менять. Если разберешь и вытащишь сам цилиндр, то увидишь, если на нем есть выработка по радиусу, то в этом и причина подклинивания. Обычно такое происходит если прое...шь пыльник.
  18. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Есть в нашем магазе 3078 http://www.exist.by/price.aspx?pid=5BB02529&sr=-4
    подойдет на поверхности ?
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.390
    Литва
    cannondale sl2
    не будут никогда работать нормально изношенные механизмы ате.
    смазывать там тем более нечего.
  20. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    кому как, но в этой ветке отписывались, что смазка помогла избавиться от неравномерности износа колодок...
